ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 03 мар 2020, 22:04
Zneipas писал(а): ↑
02 мар 2020, 18:00
Вот такой более удобный зажим для кончика ленты.
Не стал заморачиваться. Подумал, и просверлил отверстие в бобине 2мм у самого края. Прогоняю пруток за бобину, сгинаю кончик ~15мм (который уже круглым стал, предварительно обрезав) и вставляю в отверстие. Тянет, не выскакивает, не ломает бобину, и легко вытаскивается при размотке.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 04 мар 2020, 09:57
VladPP писал(а): ↑
03 мар 2020, 06:13
Ребята, а почему заводские катушки не использовать в своих проектах,
Наверне потому,что объемы производства далеко не промышленные, а только для себя. И использовать катушку расчитанную на сотни метров, которая по габаритам больше самого станка неудобно.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 мар 2020, 23:37
Всем привет. Выложил новую прошивку V1.7(от 2020.03.04). Видео снимать лень. Допилил выбор драйвера A4899 или DRV8825.
Теперь на экране выбора скорости протяжки средней кнопкой можно выбрать установленный драйвер.
Таким образом скорости протяжки и подсчета меняются автоматом соответственно выбранному драйверу.
По железу пилить ничего не надо. Просто вынимаем старый драйвер и вставляем новый. Все запоминается в епром при смене меню.
Протестировать работу не могу - нет DRV8825. Покупать тоже незачем. У кого есть - прошу оттестить. Если найдутся баги - пишите.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 05 мар 2020, 12:53
У меня вопрос к участникам, в первую очередь к Zneipas. Как организована подача прутка на принтер? Со стандартной катушки он сматывается сам, как его там удержать? Поэтому пока у меня так , прямо с пола.
Это проходит пока короткие куски, боюсь после сварки в длинные куски и такой метод не подойдет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2020, 13:08
Shaman555 писал(а): ↑
05 мар 2020, 12:53
С чего бы вдруг? Закрепляешь конец (обычно для этого в катуше отверстие-прорезь есть) и мотаешь внатяг. Второй конец также держишь закрепленным, если он не заправлен в принтер. Даже на заводских катушках, если не закреплять свободный конец - она норовит саморазмотаться, наделав перехлестов, которые потом вылязят в самый неподходящий момент. А потом в интернете крик "айайай, фирма ХХХ хреново наматывает пластик, с перехлестами".
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 мар 2020, 13:27
05 мар 2020, 12:53
Я для этого сделал катушки хранения и к ним конусные держатели со шпилькой м6. Катушка зажимается между ними с помощью барашка и не позволяет разматываться прутку при печати. Силу удержания можно регулировать закручивая или откручивая барашек по резьбе шпильки.
Я эту конструкцию в одном из видео на канале показывал.
Сейчас точно то же самое сделал и для преднатяжения ленты во время переработки. Фото тоже давал несколько постов назад.
Вот. Нашел - download/file.php?id=11474&mode=view
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 05 мар 2020, 15:09
[/quote]
С чего бы вдруг?
[/quote]
Даже с заправленным в принтер концом катушка сама разматывается, все витки внаружу выскакивают :) .
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 05 мар 2020, 15:14
Zneipas писал(а): ↑
05 мар 2020, 13:27
Опять я что то пропустил. Теперь все понятно. Спасибо. Надо будет крепление катушки на принтере сделать по людски. А то торчит палка, а на ней висит катушка. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2020, 23:57
05 мар 2020, 15:09
Видно подвес катухи какой то очень легкий. У меня то просто на куске пластика висит. Там трение такое, что витками ну никак не провернуть.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 06 мар 2020, 00:47
05 мар 2020, 23:57
У меня тоже
Полную заводскую катушку не тянет, приходится с новой отматывать немного. А самодельный пруток из за малого веса и жесткости прутка катушку разматывает.
den054
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение den054 » 14 мар 2020, 15:42
Спасибо автору за отличный проект! Мотор пока не пришел (третий месяц жду), но станок уже делает сам себя:
Drem
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Drem » 19 мар 2020, 20:05
Сегодня наткнулся на алли,ускоглазые продают по 1к рублю спайщики филамента :) https://v.youku.com/v_show/id_XMjk5NzEy ... k.11417342
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2020, 20:08
А че за ссыль на кукую то ёку? Поправь плиз.
Drem
Непрочитанное сообщение Drem » 19 мар 2020, 20:18
19 мар 2020, 20:08
эта ссылка на канал ихний,там показывают как спаивать филамент с помощью приспособы и зажигалки,если нужна ссыль на саму приспособу то сейчас найду.
ёку это вроде нашего ютуба :D
Drem
Непрочитанное сообщение Drem » 19 мар 2020, 20:20
https://aliexpress.ru/item/400042667589 ... uCPtX&mp=1 вот сама приблуда если интересно,но цена :o
