Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2023, 17:12
Чего-то там с мотором не то. Подозреваю, что одна из фаз имеет межвитковое КЗ. Не должны контроллеры греться до 30А. На 15-20А я часами плавал на разных моторах, контроллеры на 80А без дополнительных радиаторов грелись очень слабо (до чуть-тёплого).
monster
Непрочитанное сообщение monster » 07 окт 2023, 11:31
Стоит уже другой мотор, все равно греется. Может с проводами от двигателя до контроллера что-то не то, тоже греются сильно? Спаял напрямую, без клемм, но нагрев все равно есть
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2023, 16:26
monster писал(а):
07 окт 2023, 11:31
все равно греется
Не знаю, чудеса какие-то.. :?
monster
Непрочитанное сообщение monster » 08 окт 2023, 12:07
Остается предположить, что перегрев зависит от аккумулятора. У меня напряжение 20 вольт
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2023, 16:59
monster писал(а):
08 окт 2023, 12:07
Тогда всё понятно. Винт рассчитан на 15-16В.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 09 окт 2023, 12:21
Ага, теперь понятно почему с пятилопастным винтом лодка идет совсем плохо, чють больше газу даю и винт начинает бурлить и ход замедляется.
Я так понимаю винт нужно ставить больший по размеру.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2023, 23:41
monster писал(а):
09 окт 2023, 12:21
Для бОльшего напряжения надо ставить мЕньший винт (более лёгкий с меньшим шагом и диаметром). Частота вращения при этом увеличивается, КПД падает. Чем медленнее вращается винт, тем больше его диаметр и выше КПД. Т.е. для вашей батареи на 20В эти винты слишком большие и тяжёлые, мотор не может их раскрутить до своего расчётного KV, происходит срыв фазы, мотор и контроллер работают постоянно в режиме перегрузки, и всё это, конечно же, греется.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 12 окт 2023, 16:27
Не силен я в гидродинамике. Из вышесказанного понял, что винт нужен двухлопастной с меньшим диаметром?
Посоветуйте мне какой именно, может ссыль на нужный мне есть.
К примеру, как вам этот
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 52867%21AB
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 07:12
monster писал(а):
12 окт 2023, 16:27
Хреновый винт. Больше 5 км/ч не пойдёт, да и мотор на 20В перегрузит больше, чем мой 5-лопастной.
Вообще, винт - штука очень специфическая. Его примерно какой-то не прикручивают. Посчитайте обороты своего мотора по напряжению и Kv. Т.е. 120Kv х 20В = 2400 об/мин. Все электро-винты для коллекторных моторов на алишке рассчитаны на 800-1000 об/мин и максимальную скорость 4-5 км/ч. Кроме того, двухлопастной винт это дикая вибрация и подсос воздуха на оборотах больше 1000. Получается, что подобные винты под ваши мотор + батарею вообще не подходят даже близко. Так что лучше плавайте на том, что есть. Или, хотя бы, такой попробуйте viewtopic.php?f=35&t=1034&start=135#p68715 . У него узкие лопасти, их можно подрезать, если мотор окажется сильно перегружен.
Похож на этот на алишке https://aliexpress.ru/item/32678878462. ... 0248671611
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 13 окт 2023, 12:23
А будут ли отличаться обороты мотора при 16 и 20 вольтах, если потребляемая им мощность одинакова?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:05
Тут довольно сложная взаимосвязь. С одним и тем же винтом на полный газ при 20 вольтах мотор будет потреблять бОльшую мощность, чем при 16. Если "зашимить" мотор контроллером до той же мощности, или тех же оборотов, то ещё надо учитывать, насколько мотор отстаёт от штатного Kv (оборотов на вольт). Если он отстаёт больше 20%, то мотор будет терять КПД и греться. Такой эффект даёт слишком тяжёлый для мотора винт. Наиболее наглядный пример - на квадрокоптере с тяжёлыми винтами на висении моторы и регуляторы греются, а с лёгкими винтами на том же висении - холодные. И на лодочных моторах всё примерно так же.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:13
Я так понимаю это разные винты
И брать лучше второй
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2023, 13:20
Да, это совершенно разные винты. Первый я тестил на батарее 16В с этим мотором, второй не тестил. Так что по второму винту все вопросы к Georgy_Benelli viewtopic.php?f=35&t=1034&start=135#p68713 .
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 13 окт 2023, 13:21
Получается, что КПД наименьший на самых низких оборотах (т.е. на минимальном газе), потому что отставание от штатного Kv наибольшее. А наибольший КПД на высоких оборотах (т.е. на максимальном газе) ?
monster
Непрочитанное сообщение monster » 13 окт 2023, 13:23
Искать для моих параметров лучше винт для бензиновых а не электрических моторов?
