А на какой плате? Какой драйвер и вольтаж на нём?
Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
- AHTOH
Re: Anycubic Photon mono и S-printer техно 232 (AHTOH)
Sat
Lerge-X, все драйвера ТМС2209. На X/Y вольтаж - 1,25. На экструдере - 1.8в (вот экструдер горячеватый на таком вольтаже, мне нужно будет снизить его, настраивал на прямой привод, а сейчас стоит редукторный B2D)
- AHTOH
Кто плотно возился с платами BTT? Можете коротенько обрисовать в чём отличия серий и линеек? И как они в плане стабильности?
- AHTOH
Re: Anycubic Photon mono, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Приобрёл плату MKS SGEN-L 2.0 и столкнулся с тем что по ней очень мало информации. На гитхабе поковырялся, толком не понял. Например, как мне правильно установить джамперы чтобы работал режим uart? В комплекте просто пакет с джамперами и никакого описания что с ними делать
Ещё интересно, если не правильно подключить дисплей, ничего с ним не случится? А то вроде как, где то переворачивают шлейфы, где то нет...
- AHTOH
Re: Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Заменил на эндере плату и дисплей на btt skr mini e3 v3 и tft3.5 e3 v3. Естественно обновил прошивку на платке но столкнулся с проблемой. Во время нагрева хотэнда не включается вентилятор обдува, при печати тоже молчит. Сам вентилятор рабочий, менял местами с вентилем обдува модели. Куда в марлине глянуть и поправить? Сталкивался кто нибудь с таким?
В Configuration_adv.h глянь секцию
* Extruder cooling fans
* Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
* temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
* Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
* or set to -1 to disable completely.
* Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
* the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define E0_AUTO_FAN_PIN 8
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 200 // 255 == full speedPrusa i3 rework - трудится с 2015 года
- AHTOH
Alex Post, да, там тоже небыли прописаны пины. Наивно полагал, если с гитхаба взять, то практически всё готово будет)) Теперь надо искать где и как правильно прописать пины вентиляторов.
Так посмотри куда подключен и пропиши.
Для примера, где искать. Пины могут быть, конечно же, другие.
#define USE_CONTROLLER_FAN
#define CONTROLLER_FAN_PIN HEATER_1_PIN
#define CONTROLLERFAN_IDLE_TIME 3
#define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN
#define COOLER_AUTO_FAN_PIN -1
#define COOLER_FAN_PIN FAN2_PIN
- AHTOH
Совет замечательный, если бы я понял куда
Да, спасибо. Большую часть из них видел, даже пробовал что-то настроить, но пока не получается.3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2022, 16:21Для примера, где искать. Пины могут быть, конечно же, другие.
Пины пытался прописать отсюда, но они почему то интерпретируются как элемент строки кода. Пытался указать: PC6, PC7 и PB15. Как итог, запускается прошивка скачанная с гитхаба в формате .bin, но в ней нельзя ничего поменять, а то что я настраиваю, работает вроде как всё, кроме вентиляторов.
Нее, пины надо смотреть в файле распиновки платы. В моём случае примерно по такому пути Marlin\src\pins\esp32\pins_MKS_TINYBEE.h. И для своей платы ищите аналогично по названию проца и платы.
- AHTOH
3D-SPrinter, вот зачем тогда они вводят в заблуждение эти файлом с названием "BTT E3 SKR MINI V3.0_PIN.pdf"?))
Облазил тут всё, ничего другого где глянуть не нашёл: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3. Полазию ещё по сети, может попадётся.
pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h (Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h)
#define FAN_PIN PC6 // "FAN0"
#define FAN1_PIN PC7 // "FAN1"
#define FAN2_PIN PB15 // "FAN2"BTT выкладывает Configuration.h и Configuration_adv.h (ender3) (или). Эти файлы закидываются в исходный Marlin и компилируются.AHTOH писал(а): ↑15 апр 2022, 22:35Облазил тут всё, ничего другого где глянуть не нашёл: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3. Полазию ещё по сети, может попадётся.
- AHTOH
Во! Полезный файл, который я никак найти не мог. Спасибо. Пины, кстати, полностью совпадают с указанными в схеме.
В том и прикол, что я брал прошивку марлин, менял в ней файлы на взятые из профильного конфига с гитхаба и это всё компилировал. В итоге почему то не работали вентиляторы
Всё равно получается как то не так. Касаемо вентиляторов нашёл:
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#define E6_AUTO_FAN_PIN -1
#define E7_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define COOLER_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed
#define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30
#define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255
#define COOLER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 18
#define COOLER_AUTO_FAN_SPEED 255Как пример:
Здесь параметр синий, строка (ну не знааю) жёлто-бежевая. У меня почему то параметр окрашивается в цвет строки.
