Скажу по-секрету - у всех как-то так, просто никто не заморачивается.
Stein
3D-SPrinter, ну у меня всегда так. сначала долго и упорно мучаюсь и либо получается, либо забиваю.
Stein, это дельный совет: уменьши в прошивке высоту по Z хотя бы на миллиметр и откалибруйся по новой. Вполне возможно, что утеплитель давит на стол, а углы ты винтами придавливаешь больше, чем середину. Если все это чуть ослабить - возможно, картина улучшится.
sanders
Да. Тоже считаю, что утеплитель не должен обязательно плотняком обжиматься/спресовываться.
Поддерживаю уменьшение Z на 1-2мм и калибровку заново!
Stein
Это все не поможет, пробовал. Как раз от того, что утеплитель у меня не тот. У меня базальтовый картон 0.5 см толщиной. Он плотный и два слоя сопротивляются с такой силой, что выгибает стол даже от закручивания на 0.5 мм. Казалось бы на ощупь мягкий, но большая площать дает о себе знать. сегодня постараюсь найти ммягкую и правильной толщины плиту. Если так же будет, то приклею один слой к столу, чтоб не зажимался между поверхностями. Или может подгоню толщину до 0.8 см.
Для первого запуска можешь плотно не приклеивать ничего. Оставить зазор между матом и столом в миллиметр а то и два. Воздух - он же тоже теплоизолятор, а конвекция при этом в таком малом зазоре будет минимальная. Народ вообще без теплоизоляции все запускает, просто стол долго греется, но все работает при этом
Оставьте один слой, это не проблема. Или подложите под него что-то мягкое (синтепон например).
sanders
Можно каптоновым скотчем к столу "подвязать", если хочется что бы было вплотную. А так - действительно не обязательно, что бы прижималось
Dulfer
Stein
фотку сделать уже не могу. сопротивлялся он сжатию.
заменил утеплитель на правильный (БВТМ-ПМ) толщиной в 1 см. эта базальтовая плита вдвое мягче чем картон. теперь действительно можно рулить двумя миллиметрами. настроил стол на зазор 0.1 +/- 0.05 мм.
нужно ли подтянуть сопло после нагрева до рабочей температуры?
Stein
уменьшал. толку мало. дело ведь не в высоте, все равно она же разная у всех, а в точности настройки. разница между центром и краями была 0.15 и точнее настроить не смог.
DownHouse
Привет всем!
Я вот пытаюсь принтер утихомерить немного, уж больно шумный. Вентиляторы охлаждения подключил через dc-dc, на выходе которого установил 9В - стало потише. Заказал вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/-/328509 ... 318.f7zDy8, ну и драйвера - с этим думаю разберусь как приедут. Но блок питания убивает все старания, т.к куллер в нем шумит очень сильно. Причем обороты его зависят только от выставленного напряжения на выходе, а оно там почти на максимум (14В.) никакой регулировки оборотов по температуре нет (думаю у многих такие БП стоят). Вот может подскажите, как с БП бороться
Снять крышку с БП, вывести провод вентилятора наружу и подключить через DC-DC-адаптер.
