Не,ну это не серьезно, А вообще реально чтоб кнопку нажал и тормознул до следующего нажатия ,или это уже так
сказать более продвинутый девайс ,МАЧ там или СНС какойнить?
Есть две таких кнопки - аппаратная кнопка RESET на плате Рампса и кнопка выключения питания. А всё остальное работает с задержками.
Минута это перебор, но секунд 10-30 вполне может еще молотить
 Просто пауза - это такая команда, которую в очередь прошивка вкидывает в момент нажатия, чтоб все корректно отработало. Поэтому все команды, что перед ней - должны быть отработаны. Команда STOP из меню тоже сразу срабатывает
 Просто пауза - это такая команда, которую в очередь прошивка вкидывает в момент нажатия, чтоб все корректно отработало. Поэтому все команды, что перед ней - должны быть отработаны. Команда STOP из меню тоже сразу срабатывает  Просто отрубает движки и все
На сколько понял при нажатии "Резет" работа опять начинается с "0" т.е точку останова не помнитLenivo писал(а): ↑22 фев 2018, 14:32Есть две таких кнопки - аппаратная кнопка RESET на плате Рампса и кнопка выключения питания. А всё остальное работает с задержками.
К примеру -мне нужно поменять фрезу,(сломалась ,затупилась ит п) ,необходимо (без задержек)временно остановить ,поднять шпиндель вверх ,а потом продолжить с точки останова . Такая возможность существует? Я не силен в этом ,ну мож спец по этим делам сможет
Вообще-то здесь форум специализирован на 3D-печати и вопросы и программное обеспечение заточены под 3D-печать. Конструкции хоть и схожи с ЧПУ фрезерами но имеют разное концептуальное построение и свою специфику. Под фрезерование другие платы идут с другим программным обеспечением. Ну и тусуются специалисты по ЧПУ фрезерам на другом форуме:SPS777 писал(а): ↑23 фев 2018, 06:15К примеру -мне нужно поменять фрезу,(сломалась ,затупилась ит п) ,необходимо (без задержек)временно остановить ,поднять шпиндель вверх ,а потом продолжить с точки останова . Такая возможность существует? Я не силен в этом ,ну мож спец по этим делам сможет
сварганить доп. блок ,я бы и денех дал
Ну зачем же
 оставайся с нами. ЦНЦ то что, для него заготовки искать надо, по размерам. Стружки опять же, пыль, визг, шум. А тут купил катушку и лепи чего душе угодно почти бесшумно
 оставайся с нами. ЦНЦ то что, для него заготовки искать надо, по размерам. Стружки опять же, пыль, визг, шум. А тут купил катушку и лепи чего душе угодно почти бесшумно  хоть в жилой комнате.
   Закон первичного размещения востребованного товара и закон насыщения рынка, и выход в равновесное состояние.
  Закон первичного размещения востребованного товара и закон насыщения рынка, и выход в равновесное состояние.От экрана. Наборы символов как раз зашиты в драйвере экрана, на который от ардуины приходит только номер символа и позиция. Собственно в этом и различие от пиксельных матриц
 А пробовал на графическом дисплее это все проверять? Там кириллицу нормально рисует, но "русские" файлы печататься не хотят. В 1.1.8 не проверял правда ещё, но в более младших - точно.
Я пробовал. И долго соображал, чего же там имеется в виду, и чему это соответствует в английской прошивке?
    На графическом все ок, очень приятно смотрится, но да, не читаются файлы на русском.
