Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2022, 21:12
30 янв 2022, 20:13
Дальнейшее натяжение только вредит самому ремню и механике принтера.
И увеличивает "звон" на углах :) я как то на этом попался: тяну-тяну, все хочу звон уменьшить, а он только растет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2022, 21:51
30 янв 2022, 21:12
И вертикальную рябь. Потому что ремень это своего рода струна, собственные колебания которой не должны попадать в резонанс с моторами. И эта струна должна звучать на самой низкой частоте, из возможных. Т.е. ремень надо тянуть до состояния струны с частотой колебаний 30-40 Гц.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 янв 2022, 23:09
30 янв 2022, 21:51
а рябь вроде от моторов, купил вот пачку новых, надо распаковать, глянуть, попались ли хорошие без заметных переходов между шагами
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 янв 2022, 23:11
кстати насчет подшипников fushi.
сделал ревизию запасов, нашел 6 штук F624ZZ новых в масле из 10, а они все хрустят, видимо и на натяжителях которые стоят - так же.
624ZZ пачка, тихие (те, что неюзаные).
F623ZZ тоже тихие.
заказал новых, посмотрим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2022, 23:52
Feym писал(а):
30 янв 2022, 23:09
Конечно! Только между моторами и рябью есть ещё и ремень. ;)
Feym писал(а):
30 янв 2022, 23:09
Вот эти моторы попробуйте viewtopic.php?f=25&t=1296&start=375#p63937 .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 31 янв 2022, 00:19
30 янв 2022, 23:52
Вот эти моторы
там скорее рандом сборки, заказывал винт-моторы на Z одного производителя, еще тогда не знал про зависимость хода мотора и ряби, так вот один был с выражеными шагами, а другой относительно ровно крутился
30 янв 2022, 23:52
думаю тут натяжка ремня просто усиливает эффект, но надо убирать причину
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2022, 05:29
Feym писал(а):
31 янв 2022, 00:19
Вот тут достаточно плавные и одинаковые моторы https://aliexpress.ru/item/32376023464. ... 4aa6cFSGtb .
Feym писал(а):
31 янв 2022, 00:19
Только сервопривод уберёт, но это экономически нецелесообразно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 31 янв 2022, 09:37
Feym писал(а):
29 янв 2022, 00:45
напомните, пожалуйста, какие фланцевые подшипники (fushi) стоят на балке и натяжителях?
У меня все без исключения - F623. Геометрия идеальная, с 624-ми так не получится.
На балке стяжки между осями не нужны, если она из алюминия. Вполне хватает жёсткости столбика из стянутых намертво внутренних обойм подшипников. У меня "бутерброд" выглядит так: каретка, балка, шайба, подшипник 1, шайба, подшипник 2, винт. Изгибаться нечему.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 июн 2022, 03:39
Здравствуйте, а можно держак для бошки и вентиляторов охлаждения детали выполнить из PETG? Или это плохая идея?
И второй вопрос кто ни будь тут двойной экструдер ставил на наш принтер?
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 июн 2022, 08:49
Daeamon писал(а):
29 июн 2022, 03:39
На моём Франкенштейне три года стоял держак из ПЛА. Ничего с ним не случится, если вентилятор обдува радиатора хотенда работает. Даже сопла обдува детали из ПЛА были. Но их коробит слегка рядом с кубиком.
Из ПЕТГ тоже делал и то и другое. Кромки сопла рядом с кубиком так же слегка коробит от нагрева.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 июн 2022, 09:25
Vikent писал(а):
29 июн 2022, 08:49
коробит
ABS тоже плавится малость
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2022, 10:41
Daeamon писал(а):
29 июн 2022, 03:39
Добрый день. Конечно, можно. Только некрасиво будет, а функционал тот же.
Daeamon писал(а):
29 июн 2022, 09:25
Значит, ПЭТГ будет плавиться ещё больше. У него температура стеклования ниже.
Daeamon писал(а):
29 июн 2022, 03:39
В новой модели Универсал есть всё для установки второй головы (копировальной, или независимой по схеме IDEX). И кто-то ставил и то и другое. И я всё это прикидывал. К сожалению, как всегда, я до сих пор так и не поборол лень и не выложил на форуме описание альтернативных кинематик. :oops:
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 июн 2022, 10:46
29 июн 2022, 10:41
Да есть задача напечатать что то большое, но нужны поддержки. Печатать буду из PETG. А поддержки при печати данным пластиком прилипают намертво к детали и получается совсем некрасиво
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 июн 2022, 01:08
Кто ни будь такое пробовал?
https://aliexpress.ru/item/400062628002 ... 42b9Zr8iU3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2022, 05:28
Daeamon писал(а):
30 июн 2022, 01:08
А чего тут пробовать? Обычная силиконовая грелка. Вставляешь в розетку - греется.. :)
