Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2024, 03:05
10 дек 2024, 15:48
не увидел в каком месте сэйлфин компактнее чем шерпа. Примерно то же самое пальто, один плюс - алюминиевый корпус вместо пластика у шерпы.
Шерпа мини сильно разлапистее. Сэйлфин собраннее, больше тянется вверх. Также есть ремикс с удобной лапкой разблокировки подачи.
И нет никакого смысла в алюминиевом корпусе (на него помнится жаловались покупатели), печатается из ABS.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 дек 2024, 03:21, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2024, 03:07
m9rxc6qc9e писал(а): ↑
15 дек 2024, 14:25
с триггером Шмитта влезут?
Я ставил и с триггером Шмитта, и с датчиком Холла. Ровно ноль отличий от обычного оптического.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2024, 14:35
Mazayac писал(а): ↑
23 дек 2024, 03:05
На вкус и цвет... Но это сильно разлапистое только на картинке. В реале вполне себе миниатюрно всё выглядит :))) По крайней мере ветряки обдува торчат сильнее чем уши Шерпы :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 дек 2024, 21:38
Stein писал(а): ↑
19 дек 2024, 13:58
хочется иметь возможность натянуть ремни независимо друг от друга
Зачем? Чтобы гарантированно получить разное натяжение?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2024, 23:26
Mazayac писал(а): ↑
23 дек 2024, 03:05
Шерпа... Сэйлфин
У них у всех есть существенный недостаток - канал прохождения прутка смещён к центру экструдера. Это создаёт кучу неудобств при компоновке компактной головы. А вот тут viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 канал прутка смещён максимально вперёд, что гораздо удобнее во всех отношениях.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 25 дек 2024, 10:16
Vikent писал(а): ↑
24 дек 2024, 21:38
Так я же могу воспользоваться гитарным тюнером, печатным или покупным тензометром.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2024, 17:04
Stein писал(а): ↑
25 дек 2024, 10:16
Зачем такие сложности? Одноэтажная кора натягивается одним ремнём.
Затем фиксируется середина ремня, и получается одинаковое натяжение ветвей коры.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 25 дек 2024, 18:14
Stein писал(а): ↑
25 дек 2024, 10:16
Vikent писал(а): ↑
24 дек 2024, 21:38
я сделал 2х этажную кору и натяжитель , одинаковость натяжки контролирую перекосом балки в крайнем положении. Если надо могу скинуть прототип .
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 дек 2024, 18:16
Stein писал(а): ↑
25 дек 2024, 10:16
. :o
Понятно. Вам шашечки.
Кстати, Вы не совсем верно трактуете понятие "натяжение". Нормальное натяжение ремней принтера не предполагает возможности извлечения ими звуков. Если ремень поёт, значит он уже просто овердофига перетянут. Так что для нормального натяжения гитарным тюнером Вы воспользоваться не сможете.
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 дек 2024, 18:32
25 дек 2024, 17:04
А для коры это важно. Похожую схему я закладывал и в свою самосборную одноэтажную кору. За 2,5 года ремень не перетягивал за отсутствием необходимости. Чем проще техника, тем она надёжнее.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 дек 2024, 19:30
kostyanpost писал(а): ↑
25 дек 2024, 18:14
Да, пожалуйста. Мне как раз двухэтажная более симпатична.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 дек 2024, 19:57
25 дек 2024, 17:04
В качестве альтернативы попробую и ваш вариант, но пока у меня есть два ремня от H-bot…
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 дек 2024, 21:30
Vikent писал(а): ↑
25 дек 2024, 18:16
Спорить не буду. Слух у всех разный))
Сдается мне, я четко слышу определенную ноту...
https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1009
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2024, 21:46
Stein писал(а): ↑
25 дек 2024, 21:30
На самом деле, не надо никакие ноты слушать и измерять натяжение ремней. Нужно просто сместить до упора Х-балку вперёд, или назад, и добиться натяжением ремней отсутствие зазоров между Y-каретками на рельсах и упорами на раме принтера. Т.е. просто визуально обеспечить перпендикулярность осей XY.
Вообще, всё это писать дольше, чем делать. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 дек 2024, 21:59
25 дек 2024, 21:46
Учту, спасибо!
Кстати я может не замечал, но сегодня удивился насколько перекашивает балку H-bot при парковые. Это нормально?
