А зачем обновляться-то, если всё работает? На то самое место приключений искать?
Dulfer
Искать приключения начинают в тот момент, когда начинают что-то новое. Обновление прошивки - это небольшой инциндент в приключении под названием - 3д-печать.
Это да, всяк по-своему с ума сходит. Я вот когда-то BMW любил перешивать до полной неузнаваемости (не только мотор, но и АКПП, свет, приборку, навигацию и т.д.). Вот там эксперименты могли стоить сразу килобаксы.
- dark184
Так попробуйте написать.andre13 писал(а): ↑16 мар 2018, 23:18поддерживаю полностью
Nikolai67
Принтер АНЕТ А2, экран 12864 с зуммером.
За год с небольшим, я ни разу не слышал его звучания. Не пищал он ни на китайской прошивке, ни на марлине.
Ребята, подскажите, при каких условиях должен звучать зуммер.
- dark184
В прошивке он должен быть включен, потом в меню принтера так же должен быть включен(хотя может быть и ошибаюсь, возможно там и нет такой настройки). А так вроде бы больше ничего и нет. Вообще он пищит очень противно, я его наоборот отключаю, народ его еще заклеивает, чтобы звук потише был.
Nikolai67
Если я правильно понял, то включать в прошивке ничего не нужно, там пишется, что зуммер включён по умолчанию. Если не так поправьте.
Пробовал код с флешки M300 S300 P2000 - молчит.
Вот часть прошивки касающаяся звуков. Может здесь что-то не так?
- dark184
Дык он выключен. Само собой работать не будет.
- dark184
Действительно, ляпнул не подумав
if (this->state.tone.frequency > 0) {
#if ENABLED(SPEAKER)
CRITICAL_SECTION_START;
::tone(BEEPER_PIN, this->state.tone.frequency, this->state.tone.duration);
CRITICAL_SECTION_END;
#else
this->on();
#endif
И вот следующие строки
И судя по этому куску кода
void lcd_buzz(const long duration, const uint16_t freq) {
#if ENABLED(LCD_USE_I2C_BUZZER)
lcd.buzz(duration, freq);
#elif PIN_EXISTS(BEEPER)
buzzer.tone(duration, freq);
#else
UNUSED(duration); UNUSED(freq);
#endif
void lcd_quick_feedback() {
lcdDrawUpdate = LCDVIEW_CLEAR_CALL_REDRAW;
buttons = 0;
next_button_update_ms = millis() + 500;
// Buzz and wait. The delay is needed for buttons to settle!
lcd_buzz(LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS, LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ);
delay(10);
for (int8_t i = 5; i--;) { buzzer.tick(); delay(2); }
#endif
}Кстати, далеко не факт что еще сам буззер исправен.
При разборке tick() что то не выявил прямое использование LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS. Вот здесь идет отключение динамика по истечении времени
if (ELAPSED(now, this->state.endtime)) this->reset();Еще возможно тип индикатора или материнской платы выбран неверно, вполне возможна ситуация, дисплеи внешне одинаковые или полностью совместимы, но у одного нет буззера, а у второго есть, соответственно в хедерах для первого пин не прописан. Надо смотреть что за индикатор подключен и проверять.
Nikolai67
Раскоментировал и эти строчки, но результата нет.//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000
Как проверить исправность пищалки, тестером можно проверить?
Nikolai67
В ардуино выбрана плата Anet V1, на самой плате написано просто ANET (версии нет). Другую не выбрать, так как их нет в списке. Думаю плата выбрана правильно.dark184 писал(а): ↑17 мар 2018, 19:20либо пин не тот настроен, ну может контакта где то нет еще.
- dark184
#define BEEPER_PIN 17Боюсь на буззере придется мерять именно напряжение. Мультиком в режиме вольтметра ткнуться на выводы буззера когда он должен пищать, например при нажатии кнопок или энкодера. Там должно что то проскочить, желательно энкодер крутить постоянно, тогда мультик покажет хоть и не 5 вольт, но импульсы можно заметить по прыгающим цифрам. Если проскакивает, значит буззер не работает.
Вообще, можно сделать проще, прописать сюда вместо 4, цифру 17
#define FAN_PIN 4Купил себе танк и никого больше не жалею.
Nikolai67
Спасибо, Алексей!
В файле pins_ANET_10.h есть ссылка, перешел по ссылке, а там на картинке плата дисплея другая.
Найду время, прослежу путь до пина. Ещё раз спасибо.
- dark184
Не спешите, там распиновки все разные, если бы стоял не тот индикатор, он бы сам вообще не заводился.Nikolai67 писал(а): ↑17 мар 2018, 22:02В файле pins_ANET_10.h есть ссылка, перешел по ссылке, а там на картинке плата дисплея другая.
