Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 апр 2020, 22:39
Не думаю что удастся. Важно снять металл равномерно по всей окружности и по внутреннему диаметру больше чем по внешнему. См. стартовый пост. Это будет залогом того что даже при поигрывании станины, режущие кромки будут смыкаться под правильным углом, а рез будет точный и лёгкий.
В любом автосервисе думаю есть заточной станок или болгарка. Имхо за пару банок пива вам там снимут фаски в течение 10 минут без вопросов. Может таким образом поступить?
Полезно будет так же распечатать картинку профиля подшипника для сервисмэнов. Чтобы на пальцах не объяснять чего от них хотят.
Последний раз редактировалось Zneipas 24 апр 2020, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 апр 2020, 22:49
dioklet писал(а): ↑
24 апр 2020, 05:36
Здравствуйте. Есть интерес в покупке данного станка. Пришиле, пожалуйста, предложение по продаже на dioklet@mail.ru
Добрый день. К сожалению я не изготавливаю станки на продажу. Могу помочь только с платой управления.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 25 апр 2020, 12:47
ahelper писал(а): ↑
05 апр 2020, 21:58
Решил переделать немного эту идею! Предлагаю вам такой вариант, плюс немного усилил плиту в слабых местах.
Предлагаю еще одно улучшение...
Чтобы руками мотор не двигать, распечатать такой рычаг.
Мелочь, но удобнее!
Проверено и работает.
Файлы для печати:
Modifikaciya.zip
(74.77 КБ) 326 скачиваний
Добавил Stoper для торможения катушки при размотке.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 25 апр 2020, 13:54
FCoreXY писал(а): ↑
24 апр 2020, 12:35
Подскажите подшипники как у автора реально заточить вручную на точилке для ножей?
Я вначале пробовал просто на заточном круге, ничего не получилось. А болгаркой получилось. Болгаркой можно сточить обойму "вовнутрь", при этом получается угол менее 90 градусов, подшипники встречаются только режущей кромкой а не плоскостью, на точильном камне так не выйдет. Я так считаю,
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 25 апр 2020, 18:59
Допечатал корпус
Prusa i3 на стадии сборки
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 26 апр 2020, 11:29
Первый запуск
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 26 апр 2020, 19:37
Я рад результату
Последний раз редактировалось Zneipas 28 апр 2020, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 апр 2020, 22:32
Отрадно видеть как у людей получается без особых проблем собрать станки для переработки бутылок. Значит весь проект описал и донес правильно. Теперь сторонний пластик забудете как страшный сон.
У меня сейчас осталось всего 8 метров прутка примерно. Рисую коробочку для микро усилителя на аккустику для кухни. Вижу грамм 50 - 100 пластика туда уйдет. Часа через 3 поставлю на печать модель и сразу на переработку несколько бутылок. То есть меня уже не заботит даже отсутствие переработанного пластика. Лишь бы бутылки на балконе присутствовали. Переработаю пока 3d принтер елозит.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 апр 2020, 02:32
Пофиксил мерцание строк на некоторых LCD дисплеях. Прошивка в облаке от 2020.04.27. Если будут проблемы - прошу сообщать.
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 27 апр 2020, 11:02
Скажите куда концевик окончания филамента цетлять на самодельный плате
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 апр 2020, 12:48
A5 и GND. Выключатель нормально разомкнутый. Сработка по замыканию.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 27 апр 2020, 17:07
Zneipas писал(а): ↑
24 апр 2020, 22:39
Спасибо, поищу болгарку.
Zneipas, как думаете ваша прошивка будет работать в ардуине Pro Mini? Контроллер там такой же - 328мега.
Нано я ни разу не заказывал, не понимаю зачем они нужны когда есть более компактные платы Pro Mini
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 апр 2020, 17:12
Технически - должна работать. Практически - не пробовал. Думаю стоит попытаться залить прошивку. Если будут вопросы - пишите.
Честно сказать я с этим проектом впервые попробовал не голые Меги. Нано понравилось тем что не надо возиться с уарт или исп переходниками. Достаточно только провода, а разница в цене - не существенная.
Опять же у начинающих меньше вопросов.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 апр 2020, 22:15
FCoreXY писал(а): ↑
27 апр 2020, 17:07
Во-первых, как выше правильно написали не нужно париться с переходниками и программаторами, подключили к ЮСБ и залили прошивку в один клик. Во-вторых, опять же запитать плату можно элементарно от ЮСБ, хотя бы даже в процессе отладки. Ну и в третьих, самое главное, появляется какой-никакой инструмент для отладки. Можно мониторить состояние переменных, через USART в окне "монитора". Все это конечно относится к процессу проектирования. Если нужно залить готовую прошивку в готовое устройство, то платы Pro Mini, конечно компактнее и дешевле.
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 28 апр 2020, 07:54
Сделал на станок новую раму теперь почему-то не может нагреть до рабочей температуры
