Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 мар 2018, 20:37
Alarm писал(а):
25 мар 2018, 20:25
тефлоновая трубка 4*3,
Вот и ответ. Трубка должна быть 4х2 для прутка 1.75. 4х3 это для 2.85 прутка.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 мар 2018, 20:56
Revenger писал(а):
25 мар 2018, 20:14
пластик ПЛА, фдпласт
Это ответ на ваш вопрос. Другим пластиком пробовали? На фдпласт у меня точно такая же проблема. На других пластиках этой проблемы нет. Смиритесь и больше не берите этот пластик. ГОВНО.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 мар 2018, 20:58
Revenger, у меня была такая же проблема и это было банальное засорение сопла. Какой-то мусор присутствует в сопле и гуляет там.
Я вылечил так: Выкрутил сопло, взял его пассатижами с узкими носами, горелкой нагрел, вставил пруток и резко в воду. Достал из воды сопло с вставленным в него прутком, пассатижами держу сопло, пруток тяну, пытаясь выдернуть и нагреваю сопло, и пластик выдёргивается из сопла вместе с мусором.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 мар 2018, 21:02
dark184 писал(а):
25 мар 2018, 20:56
И у меня была такая же проблема с пластиком ФД пласт, но это было только один раз. Сейчас всё нормально.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 мар 2018, 21:12
Nikolai67 писал(а):
25 мар 2018, 21:02
А у меня постоянно, кстати, тоже разок было сопло им же забилось, вычистил. А так постоянно, либо вообще прекращается подача, причем не изза мусора, либо периодически появляются пропуски. Устранить не удается. Зато меняешь пластик на любой другой другого производителя, и вуаля, все отлично.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 мар 2018, 22:49
Alarm писал(а):
25 мар 2018, 20:25
трубка 4*3, а пруток 1.7 так и должно быть или нужен тефлон с внутренним 1.7?
естественно нужен 2мм, а не 3.
Revenger
dark184 писал(а):
25 мар 2018, 20:56
я им год печатаю, небыло проблем ни разу...
Nikolai67 писал(а):
25 мар 2018, 20:58
Дело в том, что как я писал выше, сопло я взял совершенно новое, бОльшего диаметра чем печатал ранее... Выкручивал но толку ноль. Ну не может так "гулять "мусор.. его чисто физически будет давить на выход.. Завтра попробую другим попечатать, если повториться - косяк в хотэнде вероятно (может кулер обдува не справляется и пробка возникать начала), а если нет - косяк в пластике, под конец катушки может... :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2018, 00:11
Revenger писал(а):
25 мар 2018, 20:14
Ребята, проблема может детская, но голову сломал...
Чтобы голову не ломать и нервы не портить, я в таком случае полностью пересобираю хотенд, меняю сопло, обрезаю и продуваю трубку хотенда. Так быстрее и проще получается.
Возможные причины - тефлоновая стружка в сопле, боуден не упирается в сопло, сопло не прижато плоскостью гайки к кубику, пневмофитинг не держит и т.д.
Nikolai67 писал(а):
25 мар 2018, 21:02
Я только им и печатаю. При исправном принтере - очень надёжный пластик. Даже и не помню, когда с ним затык был (больше года назад).
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 мар 2018, 00:45
вроде пересмотрел, и отверстие чистое и боуден упирается...но перепроверю, ведь началось после замены сопла по идее :?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 мар 2018, 07:08
Revenger писал(а):
25 мар 2018, 20:14
Кое-как выдернул пластик путём выдёргивания из хотэнда боудена, иначе нивкакую.
А может сопло под 2,85 мм пруток? или косо просверлен вход и получается ступенька. На Ultimaker 2 такая проблема возникает когда тефлоновая часть отходит вверх от сопла и расплав затекает между ними.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 мар 2018, 12:29
Ну сопло х.з. как всегда покупал. Впрочем повторюсь, печатал всегда одним 0,4 и небыло подобного (правда и по 7 часов не печатал), после пробы сопла 0,5 я же вернул 0,4, и ничего не изменилось. Ночером до 4 утра допечатал без срывов, правда почти всё время "щупал" пластик и иногда слышал "щелчки" как пластик внутри срывался с "этой ступеньки" и печать продолжалась без косяков. Непонятка. Может правда тефлон подизносился.. ни разу не менял и не обрезал боуден. :?
Сейчас поставил 0,5 на следующую деталь.. понаблюдаю.
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение _Mikka » 30 мар 2018, 11:39
Народ подскажите, кто сталкивался, поставил tmc2208 на экструдер, а он останавливает мотор секунд через 30 после начала печати...
Последний раз редактировалось _Mikka 30 мар 2018, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 мар 2018, 12:23
Revenger писал(а):
26 мар 2018, 12:29
воПЧем на ПЛА в любом варианте косяк продолжается. Хоть тресни... Что на 0,4 что на 0,5 соплах. Температуру менял, скорость менял.. Кулер обдува смазал на всяк случай.. Такое ощущение, что минипробка возникает. Почему ощущение? Порой, он сам как бы "простреливает", т.е. как бы срывается со щелчком и продолжает печатать как ни в чём ни бывало, но в основном конечно косякит по полной, и в 99%, если держу рокой нить контролируя подачу, почему-то происходит реже.. Может мотор перегревается? 55 градусов для мотора не многовато? Но опять же.. на АБС, при температуре такой же практически (2-3 градуса разница) вообще ни разу небыло такого что на медленных, что на быстрых скоростях (собственно по этому и мысль про пробку возникла).
Revenger
_Mikka писал(а):
30 мар 2018, 11:39
Народ подскажите
Вероятно нагревается. Ток настроили нормальный?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 мар 2018, 12:40
Revenger писал(а):
30 мар 2018, 12:23
Как уже посдсказали, надо ток проверить, правильно ли настроен?
Если с током все нормально, с хотэндом полный порядок... У самого была похожая проблема, и ток задирал, и хотэнды и менял и перебирал, все было в норме. В итоге оказалось, что первые 3 слоя были значительно меньше по высоте, чем должны были быть. Выяснил когда промерил всю кинематику на принтере. Причина была в зазорах ходовых винтов и гаек, хотя гайки и стоят беззазорные, плюс недостатки конструкции стола.
