andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 17 апр 2018, 18:23
никак не могу продвинуться с настройкой принтера,
не записывается скетч в mega2560 , выдает stk500v2_ReceiveMessage(): timeout ,как я понял превышено время ожидания, менял usb шнурки длинные, короткие ,другие порты, полностью удалял и снова устанавливал драйвер ch340,ранее все работало, скечт заливался,
в инете читал что существует проблема, но адекватного решения не нащел.Помогите пожайлуста, с уважением Андрей
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2018, 19:09
andre13 писал(а):
17 апр 2018, 18:23
Я бы сначала попробовал залить с другого компа. Если не получится, заменил бы ардуину на ту, в которую заливается.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 17 апр 2018, 19:29
сменить комп -это завтра уже попробую, а вот с ардуиной с алиэкспресс ждать долго придется
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2018, 20:03
andre13 писал(а):
17 апр 2018, 19:29
Да они почти везде продаются, поищите у себя в городе.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 17 апр 2018, 22:17
17 апр 2018, 20:03
город у нас, как одна знакомая сказала "тупиковая ветка" с одной улицей и двумя перекрестками, даже если и найду то цена будет как миниум 2 раза выше алиэкспресс, все мои знакомые, которые электроникой занимаются там только тарятся
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2018, 07:06
Понятно.. Тогде лучше здесь заказывать https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.Dniasa . Они быстро отправляют и где-то дней за 10-15 приходит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 апр 2018, 07:33
"Большое техническое дерево" меня лично пару раз подставлял и по срокам и по содержимому. Хотя так то, со стороны, вполне приличный продавец.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 апр 2018, 10:48
andre13 писал(а):
17 апр 2018, 19:29
Можете еще тут посмотреть к примеру:
https://robotdyn.ru/catalog/boards/mega ... mega_2560/
Филиал китайского магазина в Москве, но за доставку конечно придется добашлять. Зато быстро будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2018, 18:12
18 апр 2018, 07:33
У меня тоже случались с ними проблемки по комплектации, но по срокам доставки они не подводили. В основном всё там и заказываю.
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 апр 2018, 16:59
Всем привет. Народ, подскажите, я чего то или туплю, или так нельзя сделать. Вобщем плата MKS Sbase с прошивкой смузи, индикатор MKS TFT32. На принтере по Z двигается стол, ноль у него вверху, тут все хорошо получается. Вот только кнопки на экране по Z работают наоборот, что в принципе логично, для прюши, но не для бота. Как сделать так, чтобы и ноль по Z остался на месте, и кнопки поменять местами? Т.е. кнопку вверх нажал, стол поехал в минус(тоже вверх), кнопка вниз, стол поехал в плюс(тоже вниз). Сейчас кнопки работают с точностью до наоборот, немного напрягает. Пока получилось только так, концевик нуля по Z переставляешь на макс, инверт оси, но тогда хоть и работает правильно и логично, но система координат все равно становится шиворот навыворот... Либо смириться либо с тем, либо с другим???
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2018, 18:04
Лучше привыкнуть к правильному варианту.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 апр 2018, 07:59
AKDZG писал(а):
23 апр 2018, 18:04
Лучше привыкнуть
Т.е. хотите сказать у меня настроено верно и больше не трогать? Неужели все так живут?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2018, 16:25
Нужно в голове построить правильную систему координат. Не стол поехал вниз, а сопло поехало вверх. А стол - это константа, точка отсчета координат. И тогда все становится понятно и логично.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 апр 2018, 13:23
dark184 писал(а):
24 апр 2018, 07:59
Всем абсолютно пофиг, как у них настроено, ГЛАВНОЕ это правильная печать, а не зеркальная, по одной из сторон. Всё остальное, делается как удобней. Например, на одном принтере мне удобней парковать голову слева, а на другом с права - особенности конструктива, чтобы при парковке был наименьший изгиб проводов. Кому то удобен хотенд в ближней точке, а кому то в дальней.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 апр 2018, 14:32
Lenivo писал(а):
25 апр 2018, 13:23
Не пофиг, это просто дело привычки.
После прюши едущий вниз стол при увеличении координаты по Z в первый раз тоже чуть не взорвал мне мозг. А щас все ок, так должно быть и так есть :D
