Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 ноя 2016, 17:01
Abner писал(а): А мне больше нравится вот так.
Пруток не должен изгибаться в экструдере и после шестерни его лучше сразу вводить в отверстие.
У оригинального экструдера почти нет недостатков, в отличии от металлических.
haron
Непрочитанное сообщение haron » 17 ноя 2016, 19:20
Уважаемые корифеи 3д :)
нужно ли подкладывать шайбы Гровера под гайку или головку винта при сборке? Много мест, где так и просятся эти шайбы (ну или другие аналогичные средства - фиксатор резьбы, краска, хитрые гайки с тефлоном).
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 ноя 2016, 20:22
я нигде не использовал, только обычные шайбы для красоты :)
haron
Непрочитанное сообщение haron » 17 ноя 2016, 20:45
Ну шайбы я тоже везде кладу только опять же сомнения - какие ставить маленькие или большие? Ну а по мерам против раскручивания - надо наверно что-то мутить: вибрацию никто не отменял
Abner
Непрочитанное сообщение Abner » 17 ноя 2016, 21:02
AKDZG писал(а):Пруток не должен изгибаться в экструдере и после шестерни его лучше сразу вводить в отверстие.
Практически не изгибается. Сразу входит в отверстие тефлоновой трубки, она почти касается подшипника.
Недостаток -- резьба в пластике, как минимум.
ILS
Непрочитанное сообщение ILS » 19 ноя 2016, 10:03
Вопрос к 3D-SPrinter. Если я на балке сдвину подшипники в сторону моторов на 5-6мм, повлияет ли это на работу принтера?
Приходится чета колхозить, т.к китаец выслал мне короткие каретки...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2016, 13:17
ILS писал(а): Если я на балке сдвину подшипники в сторону моторов на 5-6мм, повлияет ли это на работу принтера?
Никак не повлияет, можно двигать сколько угодно.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 20 ноя 2016, 15:44
Какой оптимальной длины нарезать bowden чтоб не был слишком коротким , пока кажется избыточным. (223)
И только сейчас заметил что на столе нет термистора , куда его там воткнуть? (желательно с фотками)
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2016, 17:08
Я боуден всегда на глаз отрезаю, чтобы хватал до самой дальней точки (каретка спереди справа). Ну и желательно оставить пару сантиметров на подрезку в термобарьере (хотя, я за год ещё ни разу не подрезал при достаточно интенсивной эксплуатации принтера).
Термистор клеится на нижней поверхности нагревателя стола ближе к центру (каптоновым скотчем с каплей пасты КПТ-8).
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 22 ноя 2016, 14:16
подскажите с чем может быть связано такое ? На фото как видно отвалились обе части. Частенько где то в середине достаточно высоких моделей, как видно из фото начиная где-то от 2см высоты, встречается один слой как бы не пропечатанный. На толстых деталях прям видна трещина.
По Z слой перепрыгнул ? Недоэкструзия ? Перепад температур ?
Склоняюсь к третьему, вот думаю пластиковыми листами закрыть бока и перед.... Туда копаю ?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 22 ноя 2016, 14:24
Такое было когда сопло загадилось от кетайского пластика. После смены сопла всё стало нормально
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 14:32
kostyankin писал(а): подскажите с чем может быть связано такое ?
Было у меня такое как раз на соплах обдува. Это был глюк SD-карты. Переписал тот же самый G-код на карту, и проблема решилась.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 22 ноя 2016, 14:40
я вообще с компа печатаю :) и такое встречалось и раньше, вот например на белом пластике
что посоветуете сделать дабы сузить круг причин ? попробовать распечатать с карты ? И это точно не из-за перепадов температуры ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 14:49
Конечно надо с карты печатать. К компу принтер надо подключать только для прошивки мозгов.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 ноя 2016, 14:53
Если постоянно на одной и той же высоте, то скорее всего дело в механике.
