А сколько стоили эти рельсы?
beeper
Стоимость и качество у китайцев обычно слабо кореллируют...
beeper
Приветствую.
Есть пара вопросов по экструдеру:
1.
2. Ось прижимного подшипника - винт М4х16, но он же явно длинней чем нужно, туда и М4х10 вполне хватит.
1.
Диаметр этого отверстия, куда должен боуден заходить, меньше чем надо. Это косяк изготовления или предусматривается что это отверстие надо рассверливать?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Нижний конец боудена должен упираться в специальный упор на корпусе экструдера.
Трубка боудена проходит фитинг насквозь и упирается в ступенчатое сужение с 4-х до 2-х миллиметров. Если его рассверлить - трубка не будет упираться, съедет до подающей шестерни и будет ее стопорить. Поэтому если и рассверливать то очень аккуратно, не насквозь. Но, насколько я помню, там все ок должно быть по размерам.
С винтами все непросто: одни считают длину винта целиком, другое только резьбовую часть... Поэтому предлагаю крутить "по месту", того, которого достаточно
Важно, чтобы винт не работал консольно, а то и пруток будет съезжать, и рычаг разломается быстро.
beeper
Это понятно. В теме даже картинка со слайсера приложена. Дело в том что у меня не 4 миллиметра, а меньше и соответственно трубка боудена не входит, там миллиметра 3-3.5. Вот мне и интересно, что это, косяк при изготовлении?
Вот оно! Я такое подозревал. В тех двух магазинах, где я винтами затариваюсь, считают длину резьбы.
beeper
И еще вопрос:
Я правильно понял, что управляются только вентиляторы обдува детали, а обдув радиатора хотэнда работает всегда?
Печать мелких деталей на 3д-принтере это один сплошной косяк. На модели там 4.2 мм, а уж как напечаталось, так оно и есть (зависит от очень многих факторов). Если трубка не лезет, значит надо либо конец трубки на конус обточить, либо отверстие рассверлить очень аккуратно (не насквозь).
Да, так и есть.
__________________
ЗЫ. Тем не менее, на всякий случай увеличил на модели посадочное гнездо боудена до 4.5 мм.
beeper
Добрался до пункта
Спасибо.
Какими винтами крепится хотенд к каретке? Что-то нестандартное?
Спасибо.
Ну, хотэнд к каретке напрямую закрепить невозможно, т.к. хотэнд круглый, а каретка плоская. Там применяется переходный элемент типа зажима. Винты там совершенно стандартные, м3. Длину точно сходу не подскажу, миллиметров 10 короткие и 25 длинные вроде.
beeper
Ну вот 25 много, а 20 мало, получается надо опять укорачивать, ну или подкладывать что-то.
От винтов 30 мм откусите нужную длину бокорезами. Делов - 2 секунды на 2 винта.
- antobel
Короткие - 8мм, а длинные - 20 как раз у меня встало
beeper
Да это понятно, но подход неправильный, на мой взгляд.3D-SPrinter писал(а): ↑31 мар 2018, 14:07От винтов 30 мм откусите нужную длину бокорезами. Делов - 2 секунды на 2 винта.
А у меня 8 много, а 20 мало
Это все из той же оперы про принцип измерения метизов и качество их изготовления.
