Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 20 мар 2019, 17:53
Сверлил ручками на станке :)
Сначала размечал (линейка, угольник, карандаш). Лучше, конечно, чертилкой. Но тогда следы останутся...
Кернил автокерном (супер вещь!).
Сверлил сначала сверлом 2 мм, потом 4, 6, 7, 13, 24 мм.
Отверстия 13 и 24 - ступенчатым сверлом дрелью на станине для для дрели. Станок не потянул...
Отверстие 24 сначала дрелью на станине, а потом без станины. Но в конце косяк - ушло отверстие от центра :(
Станок, на котором сверлил и пазы выбирал - сверлильно-фрезерная станина PROXXON с обвесом.
Все отверстия с припуском в плюс. Для метизов 5 делал 6, для 6 - 7, для валов 12 - 13. Ну, у движка "пипка" 22 мм, на 23 ступеньки не было, сделал 24... ушла... В общем, буду все выравнивать при установке... непросто, конечно, будет все выровнять, но, куда деваться... реп-рап :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 20 мар 2019, 18:06
koluna писал(а): ↑
20 мар 2019, 15:36
Уголок 30х50 мм, полка 3 мм.
Блин клево. А я ну никак не могу в иркутске найти с полкой 3. Пипец буду мудрить что то.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 20 мар 2019, 18:08
koluna писал(а): ↑
20 мар 2019, 17:53
PROXXON с обвесом.
Это вещььь! аж слюньки потекли. Сделал все класно. Красота!!
Непрочитанное сообщение koluna » 20 мар 2019, 18:27
Спасибо за поддержку, коллега! Ваша разметка с помощью лазера тоже впечатляет! :) Кстати, если малярку не клеить, то следы заметные остаются на металле?
Но, главное, чтобы все сошлось, как сказал Александр. Выровнять будет нетривиальной задачей, но, думаю, не такой уж и сложной.
Ось Z со столом, например, можно полностью собрать на доске вне принтера, а потом поставить на место.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 20 мар 2019, 18:55
Не по металу лазер мой не чертит. А вот на алюминьке дибонда как нистранно след оставляет.
Вот поэтому я и собрал ось Z отдельно так проще её выровнять. Но есть сомнение что дибонд мой будет достаточно прочным. Если нет блин вырежу из железного листа :) С материалами какой то коллапс поэтому леплю из того что удается найти.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 20 мар 2019, 18:57
Если напилили ровно - все встанет как в "шмицарских" часах. Я прикинул все встало ровехонько
Непрочитанное сообщение koluna » 20 мар 2019, 19:06
talanov писал(а): ↑
20 мар 2019, 18:55
Я не понял, он крашеный? Может, анодированный?
talanov писал(а): ↑
20 мар 2019, 18:55
Ну, я об этом сразу сказал. Но ты парировал тем, что будешь крепить часто-часто. Но мне кажется, все равно не совсем удачное решение...
У меня вместо дибонда - уголки. Два уголка больших: на нижнем крепятся движок и валы; на верхнем крепятся валы. Ну еще концевик куда-нибудь сунуть надо будет. Уголки крепятся к плите ЛДСП насквозь. Выравнивать все буду по базовым граням. Потом затяну намертво :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 20 мар 2019, 19:19
До возможно анодированный.
Если не прокатит то все прикреплю к стенке но дибонд использую как шаблон просто.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 мар 2019, 16:11
Примерное расположение концевиков. Без метизов и втулок.
X - в положении макс. (механический).
Y - в положении макс. (механический).
Z - в положении макс. (оптический).
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 27 мар 2019, 18:19
Доброго всем времени.Нужен совет бывалых. Решил на бошке поставить bltouch. Стол у меня 270*220 с реальной рабочей поверхностью 250*200. bltouch стоит левее от сопла на 3 см примерно. Суть вопроса. Вот и хотел бы узнать критично это для калибровки или нет. Вот схематично набросал. Условия с левой стороны мне удается соблюсти оба варианта а вот с правой только по варианту 1
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2019, 19:59
Так а слева что мешает ещё правее сместить сопло, чтоб щуп промерял симметрично? Сопло при калибровке блточем вообще не участвует, только щуп. А щупом нужно промерить максимально совпадающую со столом сетку, чтоб построить поверхность.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 29 мар 2019, 07:54
28 мар 2019, 19:59
С лева я могу вывести и щуп и сопло на край рабочей поверхности стола. А вот с права щуп не получается выставить по краю. Мешают уголки на которых расположены рельсы. Грубо говоря надо было делать в ширину больше см на 5 корпус.
Я поимаю что для более достоверной картины стола при автонастройке щуп должен промерить там же где и будет потом работать сопло. А в моем случае справой стороны стола шупу бедет недоступно примерно 3 см
Непрочитанное сообщение koluna » 29 мар 2019, 07:57
А если рельсу X немного сдвинуть?
А если датчик крепить не слева/справа, а спереди/сзади хотенда?
Есть возможность положение стола немного изменить?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 29 мар 2019, 08:16
Сдвинуть в принцепе все можно но надо будет переделать кучу всего. Длинны рельсы хватает.
Датчик только вперед могу вынести но это сильно увеличит рычаг стола.
В общем прихожу к выводe что буду расширять проем между рельсами всеми доступными способами что бы получить прибавку в размерах по оси X
Непрочитанное сообщение koluna » 29 мар 2019, 08:24
Слушай, у тебя рабочая поверхность 250х200. А нагреватель какой для нее?
