Re: 3D-SPrinter 222, 232 и 332 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2019, 23:04
15 ноя 2019, 16:26
бОльшая усадка и более слабый межслой по сравнению с тем же Грегом.
IslandSky писал(а): ↑
15 ноя 2019, 21:18
Если речь про ABS, то я его в последнее время использую для печати "гномиков", там это не так важно
Не сказал бы, что натуральный АБС от ФД чем-то плох. Я из него очень даже силовые детальки печатаю - гребные винты диаметром 140-250 мм.
С моторами калибра 5065 они дают 10-12 кг тяги, а с моторами 6384 15-18 кг. После того, как научился их печатать, ни один винтик не развалился. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2019, 12:40
Плоские, на поддержках - всю усадку поддержки компенсируют. А ты попробуй что то коробчатое сантиметров 10 высотой... Углы стопудово в трещинах будут.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2019, 13:13
16 ноя 2019, 12:40
Конечно будут! Потому большое и коробчатое я даже не пытаюсь из АБС печатать. У меня для этого белый ПЭТГ имеется. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2019, 14:49
Так вот, на черном Греге трещин в разЫ меньше, чем на ФДпласт да и сами "коробки" прочнее. Почему я на него и подсел.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 ноя 2019, 17:24
16 ноя 2019, 14:49
про ABS или PET-G речь? потерял нить смысли :lol:
крупняк ABS на греге и впрямь слоится реже, но уж зато если треснет... при корпусе 150*100 трещина в одной 5мм стенке была длинной 40мм и до 2мм к краю... Такое шпаклевать задолбался,скотч ,сок в 3-4 пролива.... Но из 4 печатей только одна так с угла расслоилась...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2019, 18:02
Про АБС. Поверь, из ФДпласта у тебя было бы пять таких трещин... А это скорее всего просто сквозануло где то не вовремя.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 16 ноя 2019, 21:01
15 ноя 2019, 23:04
Андрей) А есть где то обзор вот этого чуда, что вы делаете?) На этих винтах и моторах) Очень хотелось бы посмотреть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2019, 21:46
lilden2008 писал(а): ↑
16 ноя 2019, 21:01
Вот тут немного было по подводному буксировщику viewtopic.php?f=19&t=926 .
А по бесколлекторным лодочным моторам - пока в процессе испытаний и доработок (второй год уже).
Как только будет готово (уже скоро), сразу поделюсь в разделе "Другие наши интересные проекты". :)
Один из промежуточных вариантов - сверхлёгкий моторчик (вес вместе с аккумулятором 3.8 кг), тяга 10 кг (22 lbs) с дистанционным управлением. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2019, 18:22
КИТ MINI Techno рядом с 222-м СПринтером: :)
Рядом с 1.5-литровой бутылкой и коробкой ФДпласт:
Внутри 332-го:
В общем этот МИНИ получился компактнее фанерного. Область печати 100х100х100, рассчитан вот под этот стол https://ru.aliexpress.com/item/32642016 ... 5824ZpdP5y .
Ещё фотки под спойлером:
Переднюю панель можно сделать под разные экраны. Но на мой взгляд, по соотношению цена-качество-удобство Lerdge-X лучше всех.
Модель MINI Techno сделана без упрощений, конструкция корпуса такая же, как у старших моделей. Экструдер и катушка с пластиком могут быть расположены сзади, либо на боковых стенках. Стол на 12-х валах и длинных подшипниках LMK12LUU с магнитными прижимами. Пробовал валы 10 мм и короткие подшипники LMK12UU - не понравились! Валы 10 мм больше закусывают, у коротких подшипников слишком большой люфт и они тоже склонны к закусыванию. Решил установить хоть и непропорциональные для данного размера принтера, но более надёжно работающие 12-е валы с длинными подшипниками. Х-балка фрезерованная из дибонда толщиной 3 мм.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2019, 03:50
3D-SPrinter, "внутри 332—го" - огонь фото!
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 ноя 2019, 09:58
Отпилить бы ему подвал, моторчики поменьше, ширину сократить - вообще идеально было бы ;-)
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 10:13
А я бы хотел на компоновку подвала посмотреть...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2019, 12:26
schs, обсуждали уже, моторы резко дорожают, а в подвале блок питания как-никак, даже маломощный место занимает приличное.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2019, 12:34
schs писал(а): ↑
19 ноя 2019, 09:58
Да подвал-то без проблем - можно сложить КИТик стопкой и отпилить ножовкой. :lol:
Сейчас высота подвала ограничена высотой экрана Lerdge. Высовывать верх экрана выше пола принтера не хочется, потому что, на мой взгляд, это уже реп-рап и колхоз получается.
Моторчики поменьше стОят в 3 раза дороже и дают экономию 2-3 см. СтОит оно того? Сомневаюсь.. :?
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2019, 10:13
Отверстия в подвале не делал, так как предполагается установка разной электроники (при замене передней панели) и разных БП. Дибонд легко сверлится, лучше сразу под имеющуюся/желаемую электронику и БП просверлить.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 13:12
а пол вобще без пазов? чисто на винтах??? не начнёт гулять?
