Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2019, 14:18
IslandSky, может быть. Валяется у меня пучок IRL1404 (Rds = 6 мОм) китайских и явно пиленных. Надо на досуге попробовать нагрузить :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 дек 2019, 17:28
IslandSky писал(а): ↑
02 дек 2019, 13:49
Для быстрых схем (сотни килогерц, мегагерцы) сопротивление в цепи затвора вообще рекомендуют ставить около 10 Ом, но тут уже лучше внимательно читать Даташиты, там есть рекомендации для таких случаев.
В RAMPS вроде и стоит 10 Ом, однако не стоит забывать, что все ваши расчеты опираются на источники тока неограниченной, скажем так, нагрузочной способности. А атмега не выдаст более 40-50 мА. Т.е. переходной процесс будет более длительным и энергии на транзисторе будет выделяться больше. Однако на частоте ШИМ, применяемой в принтерах, это практически не скажется на результате.
А вот как оно скажется на атмеге, кто его знает.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 дек 2019, 19:17
Shaman писал(а): ↑
02 дек 2019, 17:28
Точно! Про Атмегу забыли :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2019, 20:06
Shaman писал(а): ↑
02 дек 2019, 17:28
Не знаю как мега, а вот нано на 328р чипе - очень живучая штучка. У меня было пару случаев, что ребята подключали что нибудь неправильно, так об чип палец обжечь можно было, а ему хоть бы хны, даже пин не вылетел :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 апр 2021, 02:38
Кит Pro Techno, узковат паз на лицевой панели, головка шурупа не проходит, надфилем растачивал:
Закручивать после приклеивания рамки - неудобно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2021, 06:47
Ну так сначала надо было приклеить рамку к корпусу, прикрутить экранчик и в последнюю очередь вставить USB-удлинитель и зафиксировать его шурупом. Обратная последовательность сборки мне как-то в голову не приходила. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 апр 2021, 10:24
Mazayac писал(а): ↑
25 апр 2021, 02:38
epson950
Непрочитанное сообщение epson950 » 24 июн 2021, 14:12
Друзья, Авторы принтера- нет ли в планах сделать кит для IDEX принтера?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 июн 2021, 15:36
epson950, востребованность подобных моделей равна примерно нулю.
Дмитрий Соркин, если не ошибаюсь, разрабатывает сейчас подобный агрегат.
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 июн 2021, 18:38
epson950 писал(а): ↑
24 июн 2021, 14:12
IDEX принтера
Посмотрел статью на тудейке, и подумал, а почему до сих пор никто не сделал принтер в корпусе от старой микроволновки? :D
https://3dtoday.ru/blogs/top3dshop/obzo ... raise3d-e2
Довольно забавно выглядит. В обзоре написали "футуристично". :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2021, 18:41
24 июн 2021, 14:12
Нет такого в планах. Как жизнь показывает, лучше не плодить зоопарк разных принтеров, а сконцентрироваться на одной универсальной и максимально оптимизированной модели. На сегодня это PRO Techno viewtopic.php?f=25&t=1142 . Меня и большинство клиентов этот принтер устраивает по всем параметрам. Если не устраивает, то желательно ещё почитать и изучить матчасть. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2021, 03:02
Надеюсь балки из дибонда остались в прошлом.
Разобрал свою, ремень мотало даже с шайбами поверх обычных подшипников, а фланцевые так сразу его съедали.
Причина - на фото:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2021, 04:19
Mazayac писал(а): ↑
20 ноя 2021, 03:02
Конечно в прошлом. Сейчас вот так:
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 20 ноя 2021, 09:55
Ariec писал(а): ↑
29 мар 2019, 12:26
Кто-нибудь в курсе что разогрев MOSFETов напрямую зависит от напряжения на затворе? т.е. если напряжения не хватает, то открываться будет не до конца и ток он будет меньший пропускать, разница идет в нагрев.
Чтобы такого не было, ставят такие драйвера на MOSFET
https://www.chipdip.ru/product/ir2101
можно обычную оптопару, коммутируя ей на затвор 12 v. Даже штатного транзистора в таком варианте хватает. достаточно порезать одну дорожку на плате, ту, что идёт на затвор.сама оптопара навесным монтажём паяется на рампс
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2021, 10:22
schs писал(а): ↑
20 ноя 2021, 09:55
Не можно. Работать не будет.
Вместо извращений с дополнительными навесками достаточно убедиться, что установлен MOSFET с "логическим" управлением.
