Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2018, 13:13
На самом деле, нужно смотреть, что в модели сверху. Статуэтки всякие и прочее плавно наверху завершающееся можно и с 10% печатать. А вот коробочки и прочие "квадратишь практишь гут" в которых верх плоскостью завершается - соглашусь, лучше не меньше 20%, потому как большие квадраты заполнения может плохо закрыть и будут некрасивые пузыри просвечивать.
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 07 июн 2018, 14:11
beeper писал(а): ↑
07 июн 2018, 13:09
07 июн 2018, 01:58
Не надо ставить заполнение меньше 30%. Оптимально 35-40%. На ответственных и фигурных детальках - 50%.
Спорный совет на мой взгляд. Все зависит от того что печатаем и оптимальных величин тут наверное нет. Вот по моему, пока еще очень скромному, опыту 15% хватает почти везде.
Вот заглушка SD карты на заполнении 20%.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 июн 2018, 14:53
daduda писал(а): ↑
07 июн 2018, 14:11
Эээ, а настройки слайсера какие? С настройками отсюда: viewtopic.php?f=25&t=104 пока ПЛА не зарядил, у меня проблем вообще не было. Только толщину слоя накручивай туда-сюда ;)
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 07 июн 2018, 14:58
07 июн 2018, 14:53
А вот прям такие как в первом посте по вашей ссылке. Я пока не в том классе, чтобы эксперименты ставить. Практически по дефолту напечатал кубик прилично, на таких же настройках и заглушку печатал. Но на кубике обдув не включался, а тут пытался включиться с какого то слоя. Хорошо заметил, а то первую попытку запорол обдувом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июн 2018, 15:20
daduda писал(а): ↑
07 июн 2018, 14:11
Это как раз то, о чем я и говорил:
07 июн 2018, 13:13
Тут вообще не закрыло. Побольше толщину верх-низ нужно сделать, я обычно 1мм ставлю (5 слоев по 0.2мм)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 08 июн 2018, 12:02
daduda писал(а): ↑
07 июн 2018, 14:11
Ну так тут толщина верха в один слой похоже. При таком раскладе даже при большом заполнении фигня получится.
Выше Александр указал на это.
А заглушку эту при толщине верха в четыре-пять слоев можно и вообще без заполнения напечатать.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 июн 2018, 13:10
beeper писал(а): ↑
07 июн 2018, 13:09
Вчера, 01:58
А кто просветит по времени печати? я печатаю 40% и 100%, хотел попробовать 25..30% но кура напугала прогнозом времени в 1,5 раза дольше чем 40%...
насколько эта арифметика прогнозирования точна?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 13:45
Это нюансы слайсинга Куры. Кура при плавном сужении модели рисует зигзагообразно дополнительные опоры для верхних ниток периметра, на которые уходит довольно много времени. Сликер, например, так не делает. Возможно поэтому время печати и растет.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 июн 2018, 16:58
да мои модели на 80% под 90"... максимум - скругления рёбер по 1..2мм радиус... чисто технические приблуды рисуемые за 15..20 минут...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2018, 21:31
Ну хз тогда, что за глюк. Переход с 40% на 20% при прочих равных даёт заметную экономию времени обычно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 июн 2018, 13:13
06 июн 2018, 01:39
Не надо Ставите сопло потолще (0,6 уже нормально), скорость 20, обдув на максимум, и в режиме вазы печатаете бодрые емкости. Я свою катушку уже извел, и еще заказал
Запускал на печать деталь из натурального PLA от FD. Скорость 80 + крутилкой 150%. Напечаталось прекрасно, время печати 2 часа.
А далее классический вопрос - что я делаю не так? :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 июн 2018, 13:37
Shaman писал(а): ↑
11 июн 2018, 13:13
Ну при сопле 0,4 и толщине слоя 0,1 у меня тоже нормально было. При слое 0,2 уже не продавливал. А в случае с вазами при скорости >20 у меня остывать не успевало - текли стенки. И PLA натуральный у меня от Greg был ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июн 2018, 21:55
Shaman писал(а): ↑
11 июн 2018, 13:13
Приехал сегодня PLA от FD - помидорка красная и ландыш серый. Попробовал ради интереса на сопле 0,4; слой 0,2; скорость 60; температура 195 - не лезет. Следом вставил HIPS - со свистом пролетает.
А теперь классический вопрос - с каким соплом, слоем и температурой на скорости 80+ напечаталось прекрасно за два часа? :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 июн 2018, 22:10
14 июн 2018, 21:55
Сопло 0.5 (не потому что им лучше печатает, а просто как поставил полгода назад, так и лень менять, все им печатаю). Да собственно вот:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июн 2018, 22:26
Разница только в температуре и сопле... Попробую поддать температуры... Хоть производитель пишет 190-200...
