2Sprinter.
Доброго здравия!
Предложение по улучшению конструкции. Двигатели XY стоят вплотную к корпусу, что имеет следующие недостатки:
- шум двигателей передается на корпус;
- хуже охлаждение;
- если при склейке корпуса на шве образовался "вал" от клея, двигатель устанавливается с перекосом.
Для решения проблемы нужно либо крепежные отверстия делать на пару мм дальше от стенки, либо корпус сделать шире, увеличив размеры верхней и нижней стенок.
Доброго здравия!
- хуже охлаждение;
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
- Alex Pozner
Линейные подшипники в обоймы встали плотно, зажимной винт вставляется непосредственно по телу подшипника, соответственно выпирая к внешнему краю посадочного гнезда гайки
Гайка соответственно не хочет лезть.
Заставлять ее или как по другому тут надо?
Sprinter-232.
Можно раздвинуть подшипники и завинтить гайку, можно и так завинтить, а можно вообще не ставить эти винты, только заклеить подшипники со вставленными в них валами (где-то тут недавно в который раз обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2655#p8795 ). Я например, сначала винты ставлю, не затягивая, потом подшипники до соприкосновения с винтом. Короче, вариантов масса. Главное - чтобы при сборке кровати подшипники и торцы пластиковых блоков были приклеены к панелям стола.
haron
Помогите разобраться с радиатором хотенда. Какая резьба в нем должна быть со стороны термобарьера?
Судя по фото
то М7. А как купить правильный радиатор с резьбой под барьер М7? Я не вижу на алишке разницы между радиаторами. Вот это
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-E3D ... =200003886 то что нужно или нет? Или ткните меня в то что нужно для боудена до сопла.
Ну и сопутствующий вопрос №2 как кто решает вопрос нарезки резьбы в экструдере под фитинг? Не хочется ломать, пока придумалось такое - ацетоном размягчить стенки экструдера, смазать маслом фитинг и закрутить в экструдер, отформовав таким партизанским способом резьбу, все лучше, чем насильничать, а покупать мечик http://www.ebay.com/itm/NEW-1-8-27-NPT- ... SwSdZWg4Ek как то для одного раза напрягает
Судя по фото
- Alex Pozner
По поводу нарезки резьбы- давно дело было как в школе на уроках труда для мальчиков рассказывали, а потому забылось. Сейчас вспомнилось. У нас принято два номера метчика для нарезки - 1 и 2 - это черновой и чистовой. И проходить шуруповертом не надо. Только вручную. Запарол (почти) пару отверстий.
И заодно вопрос: что такое "силиконовые масло"? Это просто Силиконовая смазка- спрей? Для авто?
Тефлоновая фум-лента - это просто фум лента? сантехническая, что делается из "тефлона"
Циакрин - это просто суперклей с составом цетилацетат?
Последний раз редактировалось Alex Pozner 04 янв 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter-232.
- Чиффа
А) Если абс пластик, то рассверлить до чуть большего диаметра и посадить на абс-сок в качестве клея. Держать будет как литая модель, а при необходимости можно выкрутить. Также можно использовать эпоксидку.
Б) рассверлить до чуть меньшего диаметра и нагревая фитинг нарезать резьбу. Правда, скорее всего понадобится еще один фитинг
А нагреть фиттинг и ввернуть пока горячий?
Я вот тут покупаю:
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-I ... 0.0.KyByq3
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.s1hGhS
Вопрос уже решён - позавчера отправил два КИТа с нарезанной резьбой. И в дальнейшем буду нарезать её на экструдере. Только фитинг сильно не затягивайте, чтобы не треснуло. На фитинг каплю циакрина-геля, и никуда оно не денется.
Вручную даже не пытайтесь М3 нарезать, только шуруповёртом! Иначе всё запорите.
Да, всё просто.
- H_u_n_t_e_r
3D-SPrinter, Здравия. Я заказал на алиэкспресс весь комплект деталей для сборки для корвуса 233.
Есть несколько вопросов.
На радиатарах которые клеются на драйвера есть клеющий слой, или нужно дополнительно заказать клеющую термопасту?
По доступной ссылки из списка трапеционный винт Ф8мм с шагом 8мм с одназаходней резьбой. Для принтера есть разница 4 захода у резьбы иди один заход?
Прочитал в форуме, что корпус 233 изготовлен из 8мм фанеры. Вопрос : винты 3х16мм до гайки дастают?
Теперь вопросики на ``вырост``.
Планирую собрать второй комплект принтера 232, но в более дорогой комплектации. Планирую использовать направляющие хивин и винт ШВП. ШВП в руках никогда не держал, поэтому хочу узнать будит существенная разница в печати по сравнению с трапеционным винтом? ( Про разницу в шагах в курсе, интересует механическая часть.)
И по корпусу хочу узнать. Насколько крепкий корпус после сборки? Возможно ли часто перевозить принтер с места на место на машине весь летний период?
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
Есть, ничего докупать не надо.
Таких не бывает, так что он по-любому 4-заходный.
Из 6 мм фанеры, винтов 16 мм хватает.
Не будет никакой разницы ни от хивина, ни от ШВП. Тут шаг винта и дискрет перемещений по Z важнее - желательно чтобы дискрет был 0,02 мм, а это либо винт с шагом 4 мм, либо мотор 0,9 градуса с винтом 8 мм.
Без проблем, я его каждый день туда-сюда таскаю. Потому что живёт он у меня в кабинете, а печатает в другой комнате.
- wolfs_SG
Есть, но какой то не понятный двух сторонний скотч... я лично его сдираю шлифую меееелкой шкуркой и клею на теплопроводящий клей... хотя это уже наверно просто делается из-за того, что больше недочего доколупаться
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
