Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2018, 16:33
sanders писал(а): ↑
09 апр 2018, 15:58
Сразу же прикрутил, даже смазав кпт-8 для лучшего контакта.
Охлаждение от вентилятора с воздуховодом (прямо на Рампс) тоже очень желательно.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 11 апр 2018, 11:12
Мог ли я испортить каретки, когда стол засовывал в корпус? Замять шарики, канавки рельса или кареток. Не лез он с одной стороны, когда засунул все-таки, то с этой стороны отверстия рельса и планки, к каторой он крепится, не совпали на 0.5 мм примерно. Ослабил почти все винты на корпусе, но все равно. Сил уже не было проверить наверняка, но показалось, что рельс длиннее этой планки снизу, еси совместить отверстия соосно. Сам рельс правильной длинны. Так что проверяйте перед сборкой.
и можно ли как-то то фатально повредить фанеру, если использовать винт с потайной головкой? То есть может ли это привести к снижению жесткости например? А то затяжка идет легко, перестараться запросто можно. Что возможно я и сделал местами. По хорошему надо бы собирать динамометрической отверткой, но поздно я об этом подумал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2018, 14:08
Stein писал(а): ↑
11 апр 2018, 11:12
Нет. Рельсы выдерживают очень большие нагрузки.
Stein писал(а): ↑
11 апр 2018, 11:12
Может быть такое, если рельс неправильно нарезан (их китайцы из полутораметровых кусков режут). Я в таком случае подрезаю конец рельса болгаркой, или обтачиваю на наждаке.
Stein писал(а): ↑
11 апр 2018, 11:12
Нет, конечно. Просто затягивать винты надо без фанатизма.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 апр 2018, 14:56
Дд. Я правильно понимаю, что эта деталька лишняя?
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 апр 2018, 15:14
Нет
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 11 апр 2018, 15:35
11 апр 2018, 14:56
Это вариант комплектации под ШВП.
Ниже такая же деталька для трапеции...
Андрей предоставляет свободу выбора :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 апр 2018, 15:41
uatap писал(а): ↑
11 апр 2018, 15:35
Я так и подумал:)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 12 апр 2018, 18:07
что-то сообразить не могу. термисторы для стола и хотэнда одинаковые? в инструкции он в стеклоткани, а у меня без нее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 18:15
Stein писал(а): ↑
12 апр 2018, 18:07
Одинаковые. Лучше заказывать сразу с проводами и разъёмами https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 262.cBgRYN .
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 12 апр 2018, 18:29
у меня именно такие и есть. просто они в термоусадке. вот и насторожился. сборка у меня растянулась уже на пятый день. не так то просто все, как казалось. третий раз только одну гофру буду покупать) надеюсь с внутренним диаметром 6.8 точно подойдет.
на сколько винтов желательно сажать Z рельсы? очень сложно затянуть все так, чтобы не закусывало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 19:21
Stein писал(а): ↑
12 апр 2018, 18:29
4-5 винтов достаточно. Так же, как и на X-Y.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 14 апр 2018, 20:02
уточните пожалуйста. концевики подключаются как нормально разомкнутые, то есть к NO и C? при подключении к рампсу не важно что будет сигнал и минус? я правильно понял что у вентиляторов обдува общий плюс?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2018, 20:16
Концевики желательно подключать нормально замкнутыми на S и G. В этом случае есть хотяб защита от обрыва в цепи.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 14 апр 2018, 21:13
14 апр 2018, 20:16
не совсем понял. на самом концевые выводы NC NO и C. если я вас правильно понял, то нужно подключаться к NC и С? что куда на рампсе тогда? и как оно по умолчанию в стандартной прошивке?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2018, 23:53
Stein писал(а): ↑
14 апр 2018, 21:13
14 апр 2018, 20:16
