Непрочитанное сообщение Shaman » 20 ноя 2018, 01:49
Будет так:
Причем кривого стола это тоже касается.
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 ноя 2018, 01:57
И еще раз обращаю ваше внимание, что у вас балка прикручена к кареткам винтами впотай. Эти винты не дадут выровнять балку даже на полмиллиметра как ни прыгай. Балку нужно выровнять и прикрутить винтами с плоской шляпкой, тогда еще есть какая то возможность поправить дело. В дырах по 5 миллиметров тоже не вижу никаких проблем - шайбы еще никто не отменял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 02:01
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Убрал демпферы,
Так там ещё и демпферы были.. :?
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
они действительно кривые.
Бывает!
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Пилон буду переделывать, на этот раз не на коленках, а на производстве.
Да в общем-то смысла нет. Всё и на коленке делается вполне успешно. Можно и имеющийся уголок доработать.
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
С точки зрения механики, как наклон рельсы Х по горизонтальной оси может повлиять на качество печати, если я ликвидирую его откалиброванным столом?
Все детали кособокие будут, как Пизанская башня. ;)
Shaman писал(а): ↑
20 ноя 2018, 01:57
Да, это очень важный момент.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 07:37
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Лишнее это. Шуруповёрт и твердая рука - делов на 10 минут. Зачем целое производство напрягать? :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 07:41
Shaman писал(а): ↑
20 ноя 2018, 01:57
Все зависит от того, каким диаметром сама балка засверлена. Если ровно 3мм - то да, не дадут. А если, например, 3.5 - то на полмиллиметра можно двигать. Если 4 - то и на миллиметр ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2018, 08:18
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
В горизонтальной плоскости не повлияет, в вертикальной плоскости деталь будет кособокой даже если компенсировать регулировкой стола
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Аналогично с изначальным смещением Y кареток относительно друг-друга.
Нет, если изначально смещены печататься будет ромбом, и чем больше смещение, тем больше будет ромб. У вас проблема в недостаточной жесткости портала, о чем говорит пробная печать, именно такие дефекты печати будут наблюдаться. Это проблема тяжелее всего устраняется, у вас она основная. Все остальные устраняются достаточно легко даже на коленке. При схеме Hbot жесткость портала это основа качественной печати!
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Есть ли какие-нибудь советы перед покупкой нового аллюминиевого уголка? Может быть поискать потолще, чем 1.5 мм?
При таких размерах уголка будет достаточно, хотя можно подумать о покупке не уголка, а профиля прямоугольного сечения соответствующих размеров.
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 00:17
Или вовсе не уголок, а иной конструктив?
А какой иной конструктив? Тут при вашей схеме думаю данная конструкция из алюминия будет оптимальна, ничего менять не следует. Разве что добавить еще по одной каретке в пару к существующим и изготовить соответствующую балку для увеличения жесткости. Но тогда думаю уже оптимальнее все таки перейти на схему CoreXY, забудете об этой проблеме, а при условии точного изготовления балки и равномерной натяжке ремней принтер начнет печатать сразу идеально, корпус у вас хороший и жесткий, хоть и фанерный.
phaser9
Непрочитанное сообщение phaser9 » 20 ноя 2018, 08:21
Shaman писал(а): ↑
20 ноя 2018, 01:57
Понял, сделаю. У меня там отверстия 3.5 мм, немного расширю для большей свободы действий.
20 ноя 2018, 02:01
Доработаю уголок, интересно что выйдет в итоге...
20 ноя 2018, 02:01
Давно уже лежали, хотел приспособить для Wanhao, но дрыгостол не захотел с ними адекватно работать. Спринтеру тоже без них гораздо лучше, особенно по оси Z.
dark184 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 08:18
Идея интересная, тем более если от нее одни плюсы в ходе работы. В данной конструкции для разнесения ремней по высоте потребуются трудозатратные переработки. Как мне кажется, сейчас проще потратить время на увеличение жесткости пилона, что не займет более одного вечера, и, в дальнейшем, исходить из полученных результатов.
Спасибо всем за оперативную помощь! Работать, чувствуя поддержку, гораздо приятнее!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 08:45
20 ноя 2018, 07:41
А блин, проснулся - дошло. Я все это писал про криво прикрученный рельс. Балку к кареткам конечно же плоскошляпочными винтами крутить для возможности регулировки. Либо под эти подложить шайбы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 08:47
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 08:21
Ничего трудозатратного. Нужна жменя подшипников фланцевых (или четыре готовых ролика), ремень и печатающий принтер :P Принтер нужен чтоб изготовить переходные элементы ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 09:14
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 08:21
Дело хозяйское, но Кора ничего не даст в данном случае. И жёсткости там достаточно. Нужно просто собрать всё по мануалу, и будет отличный принтер. :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2018, 09:38
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 08:21
Ничего трудозатратного, достаточно добавить пару роликов сзади и все! Это при условии если использовать одноуровневую схему CoreXY с перекручиванием ремней. Ну да, еще ремень длинный потребуется, его в этом случае даже разрезать не понадобится, судя по фото остальное даже переделывать не придется.
20 ноя 2018, 09:14
С этим не соглашусь категорически, для принтера это наилучшая кинематика, а учитывая то, что все уже собрано на рельсах будет вообще идеал.
20 ноя 2018, 09:14
Спорить не буду, вполне возможно достаточно, но
19 ноя 2018, 21:33
Если люфт упругий, то это нормально.
Его вообще не должно быть, даже упругого, иначе даже при малейшем люфте получим то, что на тестовой печати на фото и тем в большей степени, чем больше этот люфт и меньше упругость :D . CoreXY вообще лишена этого недостатка и жесткости вообще не требует, поэтому балка стоит мертво, вообще не двигаясь хоть как (балку к кареткам вообще можно закрепить на шарнирах, это не повлияет на качество). Конечно ремни может и вытягиваются, но этим можно пренебречь. У меня есть CoreXY и двухуровневая и одноуровневая, обе работают идеально. Правда одноуровневая не лишена некоторых недостатков, ремни в месте перекручивания касаются друг друга, но пока это не напрягает, износа ремней не видно.
Последний раз редактировалось dark184 20 ноя 2018, 10:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2018, 09:47
Вот нашел видео, судя по всему это как раз и есть на одном уровне кора с перекручиванием. Причем все практически также сделано. Тут только пара роликов сзади добавлена и все. Хороша тем, что переделывать ничего не придется, добавляем сзади два ролика, ставим длинный ремень и все! Даже резать его не желательно на два, как в классической кинематике на двух уровнях. Тут даже настоятельно не рекомендуется резать, натягиваем сразу весь ремень, причем середину пока даже не думаем крепить, пусть болтается как в Hbot, затем после натяжки выставляем портал идеально ровно и фиксируем любым способом в этом положении и только потом жестко крепим середину ремня к каретке хотэнда целиком. Т.о. добиваемся идеально ровной натяжки обеих половинок ремня. А в классической коре с этим чуть сложнее. Также в процессе эксплуатации если одна из половинок ослабла, повторяем процедуру и все.
https://www.youtube.com/watch?v=NrIFjsvMcco
К тому же схема с перекручиванием ремней, хороша тем, что ремень повернут зубцами внутрь только в 4 местах, в классической схеме без перекручивания в 8 местах. Это во первых снижает вибрации при работе, во вторых стенки при печати получаются почти идеально ровными, в отличие от классики, где все таки заметны миниатюрные волны на наружных стенках детали(у меня рельсы все таки китайские, хотя я и не уверен что пусть и небольших люфтах, дело в них, все таки волны идеально совпадают с зубцами ремня), с длиной между волнами ровно 2 мм. Хоть ремень GT2 вкладывай.
phaser9
Непрочитанное сообщение phaser9 » 20 ноя 2018, 10:29
dark184 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 09:47
Т.е. получается следующая картинка? И каждый раз проходя место пересечения ремней нужно делать перекручивание, верно?
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 ноя 2018, 10:44
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 10:29
Да, эту схему можно делать как двухуровневую, так и одноуровневую, причем в первом случае можно с перекручиванием, а можно и без, тут от желания зависит, во втором только с перекручиванием.
phaser9 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 10:29
Да, в местах пересечения нужно перекручивать обе половинки ремня, причем таким образом, чтобы в местах пересечения касались ремни внешними сторонами, не зубцами. Ну и перекручивать их надо только на 180 градусов, т.е. с одной стороны ремень на ролик ложится зубцами, на другой стороне уже гладкой стороной. В какую сторону перекручивать разберетесь на месте, сложности не должно возникнуть. Перекручиваний всего два, только в месте пересечения сзади, больше их нигде не должно быть. В двухуровневой схеме перекрутить уже лучше по бокам, чтобы ремень ложился гладкой стороной абсолютно на все ролики, ну естественно кроме моторного.
Да, на схеме показана двухуровневая кинематика, хотя от одноуровневой она не отличается, просто ремни перекрутить надо.
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 ноя 2018, 11:27
dark184 писал(а): ↑
20 ноя 2018, 09:38
Зачем простое делать сложным? Оно работает как есть в сотнях принтеров без всяких вопросов.
