Wanhao Duplicator 7 v1.4
digitalman
Re: Wanhao Duplicator 7 v1.4
Непрочитанное сообщение digitalman » 26 июн 2017, 01:07
25 июн 2017, 23:49
В общем, разные у них диоды бывают, и разные ленты.
Но я на ленте не настаиваю. Можно без проблем нарезать воронку для светодиода из зеркального пластика для гравировки.
А зеркальный пластик отражает 400нм?
Например ни серебро, ни золото этого не делают нормально, а вот алюминий - отлично,
поэтому для камеры отверждения я просто обклеил всё строительным скотчем из алюминиевой фольги.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2017, 02:28
С вероятностью 99% пластик металлизирован как раз алюминием, а не золотом / серебром. ;)
Накрайняк ничто не мешает заклеить его кухонной алюминиевой фольгой, которая продаётся в любом "ашане".
ilusha
Непрочитанное сообщение ilusha » 08 авг 2017, 20:25
Здравствуйте.
Раздумываю: брать или не брать. Есть здесь владельцы этого, или похожего принтера в Москве, очень хотелось бы увидеть 1-2 распечатанных модельки вживую, если уделите 15 минут времени, подъеду, когда вам удобно.
Сергей72
Непрочитанное сообщение Сергей72 » 05 окт 2017, 09:09
Добрый день всем. Приобрел на днях данный принтер Wanhao Duplicator 7 v1.4 думал, что все сразу запечатает, но облом... Включил, подключил все как положено все кабеля, настройки как в книге, программу и т.д. Объединил оба экрана. Все думаю сейчас модельку распечатаю (внутри все горит аж не терпится). Запустил процесс - все работает - стол ездит туда сюда - процесс завершился - результат нулевой. Думал дело в продолжительности засветки - увеличил время - результат тот же. Короче в принтере экран включается и светится синеватым цветом (нижняя матрица работает) а вот информация на верхний дисплей не выводится. Думал дело в HDMI кабеле но нет - подключаю к телевизору - раскадровка идет. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? С продавцом разговор как в сказке про беленького бычка - по кругу об одном и том же. ПОМОГИТЕ дельным советом, принтер очень нужен. Живу в городе Кирове областном, но такое впечатление, что никто здесь такими не пользуется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2017, 09:43
Надо сначала без заливки фотополимера добиться того, чтобы из слайсера кадры слоёв передавались на LCD-матрицу принтера, потом уж и пробовать печатать. Подозреваю, что есть какая-то проблема в софтовых настройках слайсера и видеокарты компа.
ЗЫ. Сугубо ИМХО - нафига вы эту хрень на LCD покупаете? Лучше уж найти на Авито недорогой DLP-проектор и собрать нормальный принтер. Посмотрите на матрицу под мелкоскопом, и окажется, что ультрафиолет проходит только через синие пиксели, и то с большим трудом. Ну и что это за печать получается, когда засвечивается меньше 1/3 площади? Всё же в дырочку получается. :twisted: Остальная энергия ультрафиолета поглощается матрицей и разогревает её изнутри. В таком диком режиме матрицы хватит на пару месяцев при более-менее интенсивной печати.
3DПечатник
Непрочитанное сообщение 3DПечатник » 06 окт 2017, 18:13
Здравствуйте коллеги)
кто может рассказать о корректной калибровке принтера.
Каждый ли раз перед печатью калибруете?
В пустую, полуполную или полную ванночку лучше?
я калибрую каждый раз и в не полную ванночку.
Serg_dy
Непрочитанное сообщение Serg_dy » 21 окт 2017, 19:59
05 окт 2017, 09:43
...нафига вы эту хрень на LCD покупаете?
...энергия ультрафиолета поглощается матрицей и разогревает её изнутри. В таком диком режиме матрицы хватит на пару месяцев при более-менее интенсивной печати
В Европе Wanhao Duplicator 7 первые пользователи получили где-то в начале этого года. С тех пор прошло уже около 8-ми месяцев, но что-то массовых жалоб на отказы матриц пока не наблюдается. Безусловно, у кого-то траблы бывают, трещины на стекле появляются, отказывают отдельные пиксели или их блоки, на ютубе даже есть видео как эту матрицу на Duplicator 7 менять, но в общей массе пока тишина. Можно допустить, что многие не так часто печатают, от того и сроки поломки отодвигаются, но, думаю, что среди них есть и те, кто эксплуатирует принтер и в хвост и в гриву. Возможно до срока конца гарантии в 1 год работоспособность матрицы и продержится, а там уже дальше всем дружно нужно будет закупаться этим расходником на алиэкспресс. Запасаемся попкорном?
А вот, кстати, какое ваше мнение по применению такой технологии со смолами дневного света, естественно с заменой источника излучения и подбором другого времени экспозиции? Наверно это будет менее травматично для матрицы и увеличит срок ее службы?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 21:28
Смола дневного света имеет один фатальный недостаток - дневной фотоинициатор дороже самого ходового на 405 нм примерно в 8 раз. А себестоимость производства смолы на 70-80% определяется как раз ценой фотоинициатора (основа стОит копейки). Так что смола дневного света получается либо очень дорогой, либо нерентабельной в производстве (датируемой за счёт завышенной цены принтера). Кроме того, с ней неудобно работать - на свету она полимеризуется. И результат тот же - всё гораздо хуже, чем с DLP.
Serg_dy
Непрочитанное сообщение Serg_dy » 22 окт 2017, 02:28
21 окт 2017, 21:28
Очень странно.
На сайте Photocentric и смола дневного света и УФ, все в одну цену - 45 евро за литр https://photocentric3d.com/product-cate ... 43d8795e03 и https://photocentric3d.com/product-cate ... 43d8795e03
и только выжигаемая по 51$
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 02:41
Попробуйте там заказать 1 литр за 45 евро (точнее фунтов). Я пробовал, у меня не получилось. :) И насчёт цен на смолу - это дело производителя, как эту смолу датировать (либо за счёт цены принтеров, к которой она привязана, либо за счёт других марок смолы). А по себестоимости фотоинициатора я уже писал - смолы дневного света получаются гораздо дороже. Мы тут тоже хотели делать "дневную" смолу, но посчитали, и отказались от этой идеи.
