Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Re: Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 14:39
Anidal писал(а):
25 дек 2018, 13:05
Какой такой экстрим? Это химера.
Нескромный вопрос: принтер давно? С химерой, в смысле. Реально сложное что-нибудь типа "вороного" пробовал напечатать? Хотя бы одним соплом, второе просто холодное пусть висит, выставленное в микроны на уровень первого.
Сразу скажу: у меня именно химеры не было, экспериментировал с двумя е3д, выставленными в уровень. Эксперимент мне совсем не понравился. И я думаю, ситуация с химерой ничем кардинально не будет отличаться.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 26 дек 2018, 08:57
С химерой почти год.
Цепляние 2-м соплом наблюдал при неправильных настойках подачи, когда выдавливалось слишком много пластика.
Или при слабом обдуве, когда тонкие детали начинало загибать.
Во всех остальных случаях цепляния не наблюдается.
2-е сопло всегда горячее. Если плохо настроен ретракт при смене сопла - возможны небольшие капельки, особенно из толстых сопел, 0.6 и более.
Но даже они не портят модель, т.к. снаружи и потом просто стираются пальцем.
Чем Химера хороша - оффсет сопел всегда стабильный 18 мм и сбить его невозможно. Соответственно не надо никакой калибровки.
Начал смотреть на кракена с водяным охлаждением. 4 сопла перекроют все потребности
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 11:18
Anidal писал(а):
26 дек 2018, 08:57
Хм. Если принт на сутки и в одно сопло - во втором за это время каменный уголь получится. Или как? У меня, скажем, 90% принтов односопельные, и половина из них 5 часов и более.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 26 дек 2018, 21:48
В таком случае можно и поиграться температурой в слайсере по слоям. но печать сутки - это выше моего разумения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 22:35
Anidal писал(а):
26 дек 2018, 21:48
На сутки пару раз всего было, а на часов 12-16 - постоянно. Вполне рабочий момент, если обычным 0.4 соплом печатать что либо, близкое к максимальному объему. Вот буквально недавно модельку сбрасывали, пока печатать отмашки не было - держатель мотора шпинделя усамодельного CNC, судя по виду. Как обычно, 100% заполнения заказали, чтоб крепче. ;) Да и сама модель не сильно удобная - часть на поддержках. В результате время печати 9 часов. И это далеко не во весь стол, на столе четыре таких поставить можно. Ну а 9х4=36:часов :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 июл 2019, 19:57
Народ, кто чем пользуется для печати PET-G. Печатаю на раствор БФ-2, небольшие детали отрываются тяжело. Сегодня напечатал большую деталь и не смог оторвать. Пока отрывал сломал всю деталь :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2019, 21:29
Попробуй на чистое обезжиренное стекло. У меня бестфиламентовский пет-г отлично липнет и сам отскакивает при остывании стола. Тоже слишком сильно прилипал на бф-2. Хотя АБСмэйкеровский пет-г нормально на бф-2 и прилипал и отлипал...
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июл 2019, 10:51
От БФ2 легко отрывается после остывания. На горячую вообще не оторвать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 18 июл 2019, 13:17
Shaman писал(а):
18 июл 2019, 10:51
Да вот не отрывается. Недавно пришлось даже стекло с принтера снимать и с помощью ножей и чьей то матери отрывать. Пластик от FDplast.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 17:00
Испытал на одной из пруш вот такую вот наклейку: https://ru.aliexpress.com/item/32916621745.html
Испытывал так: приклеил ее на чистое новое обезжиренное стекло, стекло обычным образом поставил на принтер (на прищепки). Подкорректировал Z на миллиметр толщины наклейки.
Печатал на горячий стол не изменяя никаких параметров. Проверял на ABS и PET-G. На PLA пока не проверял, но и так понятно, что будет держать ;)
Что петг что абс прилипают на отлично. При остывании, в отличии от БФ-2, сами не отскакивают, держатся за наклейку довольно сильно. Снять плоскую коробочку 5х7см из АБС удалось только при помощи шпателя, от руки не снималась совсем. Углы на АБС даже и не пытались подняться, хотя принтер открытый - пруша. Высота, коробочки, правда, была невелика - 3см всего. Буду печатать что посерьезнее - дополню.
В целом наклейка мне понравилась, убирает "мокрые" процессы, что не может не радовать. Понаблюдаю еще пару месяцев, благо принтеров несколько, есть с чем сравнивать. Но предварительный вывод - вещь годная :)
При работе с наклейкой важно следить за калибровкой первого слоя. Поверхность у нее довольно мягкая, если промахнуться - легко и непринужденно понарисовывает полос, которые вряд ли выпрямятся. Других нюансов не заметил ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июл 2019, 17:45
18 июл 2019, 17:00
Ресурс еще интересен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 22:34
Ну пока что где то по пять принтов почти во все поле из пет-г и АБС - видимых изменений нет. Во все поле - это не значит что одна модель такая, это несколько мелких. А так поживем посмотрим.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июл 2019, 22:51
а нижняя поверхность получается матовая?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 23:55
Да, глянца нет. Как, впрочем, его нет и на БФ-2.
