				sega2177
1 231,17 руб.  12%OFF | Линейная рейка 9 мм MGN9 HIWIN из нержавеющей стали, линейная рейка 250 мм 350 мм с направляющей MGN9H для 3D-принтера
https://a.aliexpress.ru/_eM55Rl
Не совсем так. Если Китаец напишет HYwin или AdiBas - то никаких проблем, а если Hiwin и Adidas, то может их поиметь.
Со всей паникой вокруг подделок Хивин, не нашел ни одной жертвы подделки. Весь хипиш сводится к фразе "покупайте у официального дилера". А вот б/у китайцы могут подсунуть...
Было дело, я одновременно держал в руках три вида "Хивинов" - один точно оригинальный и два поддельных.
Так вот надписи везде были HIWIN, но с разным качеством гравировки и разным шрифтом.
Кстати, "свой китаец" - хорошая контора. Я там "хивины" и заказывал. Не уверен, что оригинальные, но очень приличного качества.
- evgenVST
Только у них сейчас 9 мм нет в наличии а так тоже заказывал ( правда только одну на Х ) так качество нормальное никакого люфта по сравнению с китайскими с али . Насчет качества печати так после замены всего одного рельса было заметно отличие в лучшую сторону .3D-SPrinter писал(а): ↑19 май 2020, 20:02Я там "хивины" и заказывал. Не уверен, что оригинальные, но очень приличного качества.
К сожалению, да - девяток больше нет https://kitaez-cnc.com/magazin/folder/miniatyurnyye-mg .
Так китайские сначала тоже без люфта бывают, и качество печати одинаковое.
Только в случае китайских рельс это ненадолго. Если на полгода хватит, то уже хорошо.
- Matias Gray
Хочу чтоб мой спринтер печатал тише.
Вроде как для этого нужно сменить драйверы?
Нужно. Например поставить TMC2208 на Х и У оси хотя бы. И будет куда тише, но полной тишины не будет все равно.
Вот кстати натурально хороший магаз. А нету, так будут, щас все с ума посходили из-за коронавируса. Я сеня у нас в городе в зоомагазин зашел, хотел пару рыбков прикупить. Так там 12 аквариумов продажных, а в них 3! ТРИ! рыбки и все. Больше нету, пока не привезли.
Ну Слава вообще довольно общительный. Можно написать и спросить, он ответит. Если нужно конечно.
- Matias Gray
Мне достаточно будет просто вынуть старые и поставить новые, или нужно будет обновлять прошивку?
Я ни разу в силовую часть не лез, только кулеры менял у себя. Поэтому ничего не знаю о взаимодействии железок
Как говорится - зависит от...Matias Gray писал(а): ↑20 май 2020, 09:42Мне достаточно будет просто вынуть старые и поставить новые, или нужно будет обновлять прошивку?
А какие драйвера установлены сейчас и с каким микрошагом? Как минимум придется повернуть шлейфы от двигателей в разъемах на 180 градусов. Ну а дальше, если микрошаг стоит максимальный, то делать больше ничего не надо будет.
						- Matias Gray
