Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2017, 20:42
Anry777 писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:39
а 48 мм лезут движки в корпус?
Вам мощности не хватает?
Напрасно вы ударяетесь в это, там и обычных движков хватает с головой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 мар 2017, 22:20
Hydricus писал(а): ↑
29 мар 2017, 02:37
23. Метизы:
м3*10 - 6 шт
м3*16 - 50 шт Ссылка
м3*20 - 2 шт
м3*25 - 10 шт
м3*30 - 2 шт
Метизы М3 в ОМЕ практически все необходимые размеры есть. Всяко веселее чем из Китая тащить с нашими то ограничениями...
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 29 мар 2017, 22:29
29 мар 2017, 22:20
Да, потому и не искал ссылок на другие. Запостил, что бы убедиться, что нужны именно такие... потай.
Shaman писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:42
Мне интересны данные движки не из-за мощности. Хочу получить опыт работы с более точными движками, с шагом 0.9.
Shaman писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:41
Гефест писал(а): ↑
29 мар 2017, 05:25
С перепайкой стабилизатора я бы не заморачивался, легче взять любой step-down преобразователь и подать с него 5 вольт на пины 5v и GND
Не так. Лучше преобразователем запитать дуину через ее стандартный питальник. А на преобразователе выставить 7 вольт на выходе. Тогда ничего дуине не угрожает, да и заодно можно и питание безболезненно задирать.
Я думал, по этому вопросу на форуме достигнут консенсус. Во многих темах темах видел мнения за однозначную перепайку. А есть ли тема, где подробно расписывается Ваш метод?
Последний раз редактировалось Hydricus 29 мар 2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Собираю 3D-SPrinter-232.
NEMA17 с шагом 0.9, Arduino Mega 2560 CH340, Ramps 1.4, А4988, LCD2004, БП 12В 30А, E3D v6.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 29 мар 2017, 22:32
Винтиков маловато. У Владика есть файлик с метизами, там лучше посмотри.
Hydricus
Непрочитанное сообщение Hydricus » 29 мар 2017, 22:57
Dulfer писал(а): ↑
29 мар 2017, 22:32
Да, у Владика крутой файл. Посмотрел, прояснил много вопросов. Спасибо!
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 29 мар 2017, 23:53
Hydricus
Сопел, термобарьеров бери с запасом.
Пневмофитинг проходной один умер за месяц.
Вентиляторы 40 мм 2 шт в колодцы двигателей Х, У.
На стол я поставил 2,5 ммкв- до 110° за 5 минут.
Остальные провода любые.
На стол можно реле хоть автомобильное на 40А. Ну это по желанию.
Хорошо бы термисторы в запас.
Лед ленту можно много проще- зачем сюда rgb?
И да, dc/dc преобразователи понижающие хорошо бы, у меня и на дуину отдельный, и на кулеры свой.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2017, 04:48
Alex Pozner писал(а): ↑
29 мар 2017, 23:53
На всякий случай, в ..надцатый раз прошу обратить внимание на правильную настройку тока на моторах. Им достаточно 1-1,2А. На экструдере до 1,2-1,4А. При таких токах они будут чуть-тёплые без всяких вентиляторов в колодцах. И работать будут значительно тише, чем на 1,7А.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 30 мар 2017, 07:22
Shaman писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:41
Гефест писал(а): ↑
29 мар 2017, 05:25
Какой смысл понизить напряжение до 7 вольт и потом 2 вольта пустить на нагрев хлипкого стабилизатора, чтобы получить от него 5? Я китайским стабилизаторам на дешевых ардуинах не верю совсем, после того как он у меня от 12 вольт издох. Лучше всего взять нормальный преобразователь, запитать от него ардуину пятью вольтами и забыть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2017, 08:03
30 мар 2017, 04:48
А можно узнать, какие опорные при этом на драйверах? На DRV8825 интересует, если конкретно.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 30 мар 2017, 08:20
Здравствуйте, вчера сменил прошивку на репетир пару деталей напечатал нормально а потом вырубается весь нагрев а принтер продолжает якобы печатать, что может быть, нагрев вырубается в разное время и через 2мин может и 30мин проработать.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 30 мар 2017, 08:21
На сопле отображается нормальная температура а на столе закорючки.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 30 мар 2017, 08:32
Shaman писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:42
Anry777 писал(а): ↑
29 мар 2017, 20:39
Я не про это, а про то, что человек заказал 48мм
Встанут ли они ?
Хотя они ж вертикально - встанут наверное
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 мар 2017, 09:31
29 мар 2017, 22:29
Вообще очень даже интересно. Вот лично я вообще ни разу не видел упоминаний о перепайке стабилизатора на дуне. Вообще ни разу. А учитался я этим делом вдрызг. Причем замена стабилизатора как таковая бессмысленна и бесполезна, потому что стабилизаторы горят от того, что они работают на пределе. Да, у китайских предел чуть меньше, и вся то разница, но даже некий оригинальный, на который вы будете менять потребует как минимум охлаждения, а в идеале отдельного источника питания с пониженным напряжением. А уж если вы будете задирать напряжение на БП, что лично я рекомендовал бы для ускорения нагрева стола, то доп питание становится насущной необходимостью.
В теме про моддинг и тюнинг есть описание как что можно сделать и даже несколько вариантов приведено.
Гефест писал(а): ↑
29 мар 2017, 05:25
Стабилизаторы горят потому, что на 12ти вольтах при нагрузке в 100 мА на них выделяется 0.7 Вт. А даже для оригинальных предельная мощность 0.8 Вт. Поэтому снижая входное напряжение вы устраняете причину нагрева, соответственно даже китайские гореть не будут.
Да и вообще, с паяльником в аппаратуру лучше не лазать, даже в китайскую. Тем более в китайскую.
Последний раз редактировалось Shaman 30 мар 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 30 мар 2017, 09:41
Опять про стабы :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 мар 2017, 09:42
sansanich писал(а): ↑
30 мар 2017, 09:41
Дык горят. Вот прям щас на столе у меня лежит дуня с выпаянным сгоревшим стабом. :)
