Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 08:20
Feym писал(а):
20 июн 2020, 23:16
по умолчанию PID регуляция
Значит, не оно. Или возможно, что коэффициенты ПИД плохо подобраны, и температура сильно плавает. Смысл ПИД регуляции как раз в том, чтоб температура стояла как в вкопанная.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 09:34
Feym писал(а):
21 июн 2020, 00:09
я и написал, что в лердже PID регуляция нагрева, однако эффект прогибания стола на видео с лерджем все равно присутствует
на втором видео ардуина, как регулируется нагрев там неизвестно, но стол неподвижен
А! Теперь понял)) Понаблюдал за своими столами, оба принтера на лерджах, ничего такого не заметил.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 10:31
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 09:34
а как наблюдали? с таким же инструментом?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 11:51
20 июн 2020, 17:24
К ПЭТГ ничего не липнет
В нете находил инфу, что есть праймер, по нему краска очень даже липнет. С клеем надо пробовать. Вопрос как всегда один: где его купить меньше чем ведро..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 11:55
Feym писал(а):
21 июн 2020, 10:31
а как наблюдали?
Как проявлялось у меня: ставим на печать что то реально большое, типа пластину 280х180 :roll: При печати первого слоя внимательно наблюдаем за процессом. Если полосы заливки будут то жирные, то прозрачные, то еле прилипающие - скорее всего это оно.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 12:03
21 июн 2020, 11:55
так было, пока вчера новую шестерню и сопло не поставил - были проблемы с экструзией :D
но проблема с воблингом осталась
а с какими настройками калибровали стол на лердже? количество циклов/ограничение мощности
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 14:22
Feym писал(а):
21 июн 2020, 12:03
А сейчас, когда проблемы с экструзией решены - равномерно первый слой кладет? Если равномерно - имхо в эту сторону рыть бестолку. Нужно механику смотреть. Может что то подклинивает. Можно попробовать чем то подгрузить стол вблизи валов. Если это подклин подшипников или гайки на валу - должно полегчать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 16:06
Скажите, пож-а, пробовал кто-нибудь ТПУ с Сопутки?
https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... tera/9087/
Лезет он через боуден со стандартным экструдером МК8?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 16:12
21 июн 2020, 16:06
У меня лез в щёлочку у ведущего ролика при ретрактах (правда я и щель расширил, ставил другуой ролик). В принципе, можно поймать настройки и печатать. Только медленно.
з.ы. вы мне так и не ответили, сколько стоит кит 111+.
з.ы.2. можно stl экструдера, а то я свой подпортил :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 16:34
AHTOH писал(а):
21 июн 2020, 16:12
Извиняюсь, не заметил вопрос. Цена КИТа 111+ = 7300 руб.
Модель экструдера:
MK8_relice2.rar
(83.52 КБ) 183 скачивания
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 июн 2020, 16:44
21 июн 2020, 16:34
Хорошо. Буду думать 8-)
21 июн 2020, 16:34
Модель экструдера:
MK8_relice2.rar
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2020, 16:47
21 июн 2020, 16:06
Я на директе пробовал, на пруше. Не с сопутки правда. Могу сказать, что при любом затыке он пытается стать жидкостью и уползти в любую щель. Через боуден попробовать можно, но очень медленно (20-30) и без ретрактов. Ну и тракт должен быть в идеале.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2020, 17:07
По ТПУ понял, спасибо. Может, и закажу катушечку на пробу. Надо тут кое-чего по-мелочи полумягкое напечатать. :?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 19:11
на прошивке лерджа 3.0.6 настройки лифта печатающей головки при паузе внезапно оказались настройками софт ректракта, хотя на сайте лерджа в документации написано, что настройки фиксированные до 3.0.7
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 21 июн 2020, 19:15
попробовал сейчас попечатать завалявшейся катушкой пла без нагрева вообще, так на стекло и 3д клей не липнет ни на холодный стол, ни с нагревом до 65, на каптон тоже липнуть не захотел, на малярый скотч с 3д клеем с нагревом до 65 прилип, но спустя время начало открывать скотч при отключенном нагреве
какой-то неправильный пла?
