Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 июл 2016, 11:28
fedostas, низкую температуру, при печати PLA, хорошо видно во время печати стенок - сверху видно щели между нитями укладки периметров.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 29 июл 2016, 08:42
Добрый день - очередной вопрос - по вентиляторам.
Подскажите - правильно ли , что оба вентилятора ( и экструдера(красная стрелка) и обдува модели (зеленая стрелка) соеденины паралельно) ? Завдятся и меняют обороты синхронно.
Плата melzi 2.3.
Посмотрел схему подключений к данной плате - нашел место только под один вентилятор - видимо обдува детали.
Спасибо
006
Непрочитанное сообщение 006 » 29 июл 2016, 09:12
Обдув эктрудера вроде как надо на 12В и постоянно крутить. А обдув детали - в предназначенный для этого разъем.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 29 июл 2016, 10:09
006 писал(а): Обдув эктрудера вроде как надо на 12В и постоянно крутить
То же так думаю , но хотелось бы услышать точно - спасибо.
Может кто знает наверняка?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 июл 2016, 10:19
fedostas писал(а): То же так думаю , но хотелось бы услышать точно - спасибо.
Это точно 8-) Только не экструдера, а радиатора хотэнда.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 29 июл 2016, 10:36
Всем еще раз СПАСИБО! - вечером подсоединю правильно - пред владелец малость видать накосячил
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 июл 2016, 11:36
Скорее он не стал тянуть провод до платы и искать там постоянные 12В. На мелзи действительно нет отдельного вывода под обдув хотэнда. По большому счёту, если там "правильный" хотэнд, обдув там и не нужен.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 29 июл 2016, 13:38
Revenger писал(а): Скорее он не стал тянуть провод до платы и искать там постоянные 12В.
Следствие разберется ;)
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 30 июл 2016, 08:13
подсоединил вентиляторы куда положено.
Качество печати повысилось.
Напечатал вчера мелкую вазочку - вроде да же без трещин :D
Эксперементы продолжаються
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 31 июл 2016, 13:10
Ну вроде счастье близко - первая вазочка без трещин есть!
Но как обычно очередной вопрос - в чем причина "волосатости" модели?
Пластик PLA . Стол 95 сопло 210
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 31 июл 2016, 13:37
fedostas писал(а): в чем причина "волосатости" модели?
Ретракт и температура. Ретракт увеличить, температуру уменьшить (пробовать по одному, смотреть что получается). ПЛА пластик склонен к соплям. Температура стола не многовата? Температура размягчения ПЛА - 55-60 градусов, выше этой температуры стол греть не желательно и не обязательно, если конечно это реальная температура стола.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 июл 2016, 13:42
На счет температуры уже писали несколько постов выше. Так у человека держится модель, а по другому нет.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 31 июл 2016, 14:16
Спасибо за советы - поиграюсь ретрактом.
В целом я доволен.
Получается дело было в неправильно подключенном предыдущим хозяином вентиляторе...
viten
Непрочитанное сообщение viten » 05 авг 2016, 16:06
В общем, чайник на связи:
Сегодня решил напечатать первую модель, скачал бесплатный файл стл, маленькая шестеренка, сохранил его на флешке , как написано в различных описаниях по Cura, и в предвкушении ....- облом, экструдер начал прокарябывать стол, т.е содрал синий скотч. Я все выключил, и теперь в раздумьях - что я сделал не так?
Cura настраивалась по многочисленным пособиям, сверяясь с родным китайским мануалом.
Стол откалибровал на листике бумаги.
У меня сомнения , так как все в первый раз, вот например, когда выставляешь "домой", у меня экструдер ниже , чем стол. Это нормально? По мануалу сборки не видно, как он должен становиться.
Еще забыл сказать, эту шестеренку он пытался печатать на углу стола, т.е. успел экструдером вырезать кружочек на скотче, пока я выключал.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 05 авг 2016, 16:25
viten писал(а): В общем, чайник на связи:
У Вас неоткалиброваны оси, Cura не причем. Почитайте эту статью http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
Mendel90
Пруток 1,75
