- Alxlm
Поставил драйвера 8825 с родными радиаторами. Греются так, что палец больно держать - это нормально?
Самодельный 3D-SPrinter
Похоже ток великоват. Но если в норме - то дуть, дуть, дуть...
- Alxlm
Я пока гонял движки без нагрузки на малой скорости, все равно могут так греться?
Dulfer
Движки на 2а, напряжение = 0,8, что соответствует току 1,6 а. Температура термопарой - 74 градуса.
Там основной принцип другой, ток идёт также и в режиме удержания. Недаром движки свистят, если ток большой.
- Alxlm
Ну да, на 74 градуса очень похоже! Значит нормально. Спасибо.
Обязательно обдув ставьте.
Драйвера эти имеют защиту от перегрева. В реально жизни это выглядит очень странно - принтер на всем ходу оппа, и сдвижка печати на полстола. Я в свое время голову поломал малясь, пока понял, что ж это за глюкан...
Да вы что, товарищи! Какие 74 градуса???
mendel
У кого нибудь есть модель деталей с помощью которых крепиться хотенд?
Странный вопрос на 230-й странице обсуждения СПринтера.
Лучше спросите здесь http://www.bmwclub.ru/index.php?forums/ , что лучше - бэха или лексус?
- Alxlm
В теме про спринтер, какой ответ планируете увидеть?
Кстати название Спринтер уже есть, у буржуйцев так называется прошивка и это нехило путает.
- Alxlm
Поставил на номинальный ток движков 1.7А - все равно очень горячие.3D-SPrinter писал(а): ↑30 апр 2017, 14:39Да вы что, товарищи! Какие 74 градуса???Отрегулируйте ток на моторах 0,8-1А, и они чуть тёплые будут.
Зачем Вам на моторах 1.7А? Если в техпаспорте на авто 300 коней под капотом написано, надо всё время на полный газ гонять?
Поставьте 1А, и хватит с запасом. Чем меньше ток, тем моторы тише работают и меньше греются. Так что надо сначала выставлять ток поменьше и добавлять по мере надобности. На Z вообще 0.5А достаточно, на X-Y 1А хватит для скорости печати до 200 без пропусков, на экструдере 1.2-1.3А будет достаточно для тех же 200-т.
ИМХО тот sprinter, что прошивка, уж давно загнулся (последние движения на гитхабе пять лет назад). Многие о нем просто не слышали. А вот наш - живее всех живых
