SOLIDSCAN
Непрочитанное сообщение SOLIDSCAN » 10 авг 2017, 16:56
mendel писал(а): ↑
15 июн 2017, 18:04
Сумел себе урвать aser p1500 (http://www.allprojectors.ru/ap_module/p ... ector/4873) за не дорого, но с проблемой. Мерцает изображение периодически. Даже если отсоеденить кабель VGA от ПК, мерцание продолжается. Но пропадает периодически. С чем может быть связанно данная проблема? Залез внутрь, покопался немного, вздутых конденсаторов или что-то подобного не нашёл. Ещё у него проблема с цветопередачей, похоже. может это из-за цветного колеса?
Заснял проблему, правда ничего не понятно. Но хоть что-то.
https://www.dropbox.com/s/owj7bu9j1pvo2 ... 7.mp4?dl=0
Похоже не цветовое колесо. Почистите. Или продуйте. У меня такое было.
SOLIDSCAN
Непрочитанное сообщение SOLIDSCAN » 10 авг 2017, 17:01
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема со слоями на фигуре. Видна слоистость невооруженным взглядом. У кого нибудь получились фигуры с идеально ровной(или близко к этому) поверхностью?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 11 авг 2017, 15:49
SOLIDSCAN писал(а): ↑
10 авг 2017, 17:01
Здравствуйте.
У меня так же было, заменил втулку пружинную на монолитную и стало более менее нормально. Я грешил на валы и LM12UU, Андрей на ШВП. Но судя по всему преднатяг разрезной втулки не спасает от этого явления. Я тоже печатаю относительно массивные детали, не колечки и башенки.
Попробуйте монолит, они дешевые, ничего не теряете.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 15 авг 2017, 18:23
10 авг 2017, 16:56
mendel писал(а): ↑
15 июн 2017, 18:04
Спасибо, похоже, была проблема именно в нём. Поставил первую печать и мне засветило всю рабочую область. Хотя часть детали успело нормально нарисовать. Контраст, вроде на 100 выкрутил. Может быть такая сильная засветка из-за большого количества светового потока? Заявлнно 3000 ANSI лм, мощность лампы 210 Вт, время засветки было 5 с, сейчас поставил 7 с. Рабочее поле у меня 70 на 40 мм подготовлено.
С 7 сек тоже самое, засвечивается всё рабочее поле, достаю квадрат из ванночки.
Последний раз редактировалось mendel 15 авг 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 авг 2017, 18:40
Что значит засветило всю рабочую область? Может тут галка стоит? Уберите галку, и всё будет ОК. :)
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 15 авг 2017, 19:24
15 авг 2017, 18:40
Полимер реагирует даже на чёрный цвет от проектора. Так-то всё нормально происходит. Рабочая область - то куда светит проектор, я это имел ввиду.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 авг 2017, 19:40
Если фотополимер на уровень чёрного реагирует, это плохо. Уровень чёрного, т.е. контрастность изображения и уровень затемнения зависит от модели проектора. На старых дешёвых проекторах уровень чёрного хреновый, т.е. кадр не чёрный, а серый засвеченный. На новых дорогих проекторах этот параметр гораздо лучше - почти чёрный кадр с незначительной засветкой.
Основной метод борьбы с недостаточным уровнем чёрного - в настройках проектора устанавливается максимальная контрастность, а яркость уменьшается до приемлемого уровня чёрного. При этом может увеличиваться время экспозиции на основном кадре, но хотя бы соплей на дне ванны от паразитной засветки будет меньше, или вообще не будет.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 15 авг 2017, 19:50
15 авг 2017, 19:40
Ну проектор acer p1500, вроде современный. Значит буду уменьштаь яркость. Яркость убавил в 2 раза, чёрный менее белым стал. Вообще контраст выкрутил в 0 и вроде норм был чёрный. Может оставить 50 на контрасте и 50 на яркости попробовать? Или лучше контраст 100, а яркость уменьшать?
Последний раз редактировалось mendel 15 авг 2017, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 авг 2017, 19:59
Ещё от температуры окружающей среды немного зависит - нагретый выше 22-24 градусов фотополимер более реактивный, соответственно больше склонен к паразитной засветке. Если выхлоп горячего воздуха с проектора вперёд (нагревает ванну), надо его отправить в бок дополнительным вентилятором.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 15 авг 2017, 20:26
15 авг 2017, 19:59
Вентиляторы поставил, причём оба. Ну температура думаю на грани 22-24 С и есть сейчас.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 15 авг 2017, 23:21
В общем с яркостью 25 и контрастностью 100, временем засветки 7 с вполне не плохо получилось. Теперь думаю что делать? Повышать яркость? Или остаться на данных параметрах? :?:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 авг 2017, 23:53
Можно чуть увеличить яркость и найти компромисс между скоростью печати и паразитной засветкой. А если время печати не жмёт, то лучше так оставить.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 16 авг 2017, 10:52
Кстати насчет уровня черного и проблем с началом-окончанием печати - можно же просто поставить сервопривод, который открывает-закрывает объектив. Правда не думаю, что он что-то реально изменит на новых проекторах.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 16 авг 2017, 12:03
digitalman писал(а): ↑
16 авг 2017, 10:52
Помимо закрытие объектива ещё же лучше выключить проектор. Искал как выключить проектор в интернете по USB проводу, если есть, так ничего и не нашёл. В acer p1500 есть miniUSB выход, по нему можно как-то управлять проектором?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2017, 15:30
Не надо включать / выключать проектор, он кончится очень быстро. Основное старение лампы и испытание блока розжига на прочность происходят как раз в момент включения-выключения.
