Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Сообщение Kaktus » 12 июл 2025, 17:50
Мы не можем избежать усадки (этот процесс неизбежен при охлаждении пластика) но мы можем сделать усадку более равномерной(все проблемы от неравномерной усадки). Доя этого надо либо замедлить процесс охлаждения, либо сделать его более равномерным. Этому способствует: термокамера(хотя-бы пассивная), выключение обдува, уменьшение скорости печати, уменьшение толщины слоя.
borskiy
Сообщение borskiy » 12 июл 2025, 22:12
zloyevgen писал(а):
12 июл 2025, 16:32
Или может нужен какой-нибудь композитный пластик, типа PETG+ХЗ_ЧТО ?
Попробуйте АБС+.
По собственному опыту использования (печатал ЕСУНовским) - он даёт усадку не больше, чем ПЛА (т.е. доли процента, которыми обычно можно пренебречь).
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение zloyevgen » 14 июл 2025, 19:05
borskiy писал(а):
12 июл 2025, 22:12
Попробуйте АБС+.
А его на открытом принтере обычным соплом можно печатать?
Есть опыт печати изделий большого размера? Какие температуру стола/сопла и скорость брать по опыту?
Сообщение Kaktus » 15 июл 2025, 05:22
Лично мне есуновский абс+ не очень понравился - да, за счет присадок он комфортно печатается, но за всё приходится платить, и в данном случае это межслойка. Меня она совсем не устроила. Если деталька массивная, то думаю норм будет, если стенка тонкая, то лично я воздержался бы.
Кстати есун химичит жестко - поликарбонат у них тоже бодяженный - печатается комфортно, но зато мутный.
borskiy
Сообщение borskiy » 15 июл 2025, 10:04
zloyevgen писал(а):
14 июл 2025, 19:05
Я печатал на своём каркасном без термокамеры и вообще каких-либо стенок, в метре от открытого окна со всеми сквозняками. Вокруг первых моделей печатал кожух, потом наплевал (и без него нормально получается).
Самая большая модель, которую печатал - 15х15х12см.
Сопла использовал обычные, 0,4 и 0,25.
Температуры - 240/100.
Скорость выставлял низкую (60мм/с).
ЗЫ Не забудьте стекло (если есть) на столе сбрызнуть клеем, иначе модель прилипнет так, что отодрать можно будет только с кусками стекла (я так одно загубил).
