Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 12 авг 2017, 00:20
ну все как всегда.
кому то все
кому то ничего :))))
kizko
Непрочитанное сообщение kizko » 18 авг 2017, 18:35
Други!
подскажите плз как реализовать установку шкива, чтобы он все-таки вращался?!
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 18 авг 2017, 18:50
Получил фанеру, начал собирать и столкнулся с тем что в городе у меня тупо нет многих нужных размеров винтов М3. :shock:
Непрочитанное сообщение antobel » 18 авг 2017, 18:56
falanger писал(а): ↑
18 авг 2017, 18:50
А у меня в городе даже микрики не купишь... бывает :)))
вот дождусь 80% из китая (ща 72 получено) и буду закзывать кит... :D
Непрочитанное сообщение antobel » 18 авг 2017, 19:00
kizko писал(а): ↑
18 авг 2017, 18:35
Други!
во-первых жирно смазать литолом,
во вторых навинтить на винт м5 с шайбами, гайку не затягивать до погнутия шайб,
и держа ролик брезентовой варежкой покрутить винт мин пять шуруповёртом на максимуме
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2017, 19:05
18 авг 2017, 18:50
Накрайняк нужные размеры винтов можно накусать бокорезами из более длинных и немного поправить резьбу на откушенном конце обточкой на дремеле.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2017, 21:26
Обычно как раз длинных и не найти... 6-8мм среди компьютерных встречаются, но они никуда не идут. Мне очень повезло, что когда собирал Спринтер, в хозмаге ОМА появился ассортимент М3 метизов до 35мм включительно. Недешево, правда, в мелкой фасовке. Закупился тогда с запасом, а сейчас опять у них голяк... Пару размеров и гайки остались, даже шайб нет :( А мелкие барыги М3 не возят: их редко спрашивают и цена небольшая, не заработаешь. Мне один так и сказал "возьмешь хотя б по килограмму каждого размера - привезу".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2017, 22:44
Да, блиннн, как всё непросто без OBI и Касторамы. :(
Я вчера по пути в Ашан за едой заскочил в ОБИ в том же ТЦ, хапнул винтиков и гаек (рублей по 20 с чем-то пакетик).
kizko
Непрочитанное сообщение kizko » 19 авг 2017, 04:21
Поищите у себя КрепМаркет.
Магазины небольшие, но там все поштучно и много эксклюзива.
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 авг 2017, 12:34
18 авг 2017, 22:44
Достаточно просто. Я сначала тож мучался, а потом пошарил по инету, нашел вот контору http://grover-sk.ru/catalog/metizy/. Торгуют в развес, но понятно дело что доставка отдельно и потому все ж лучше побольше брать. И все, проблемы как рукой сняло.
Наверняка есть и еще конторы, просто искать влом. Обычно наши менее 5кг не торгуют.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 авг 2017, 13:27
У меня нет ТК филиалов поблизости.
Хоть у автора темы набор винтов для КИТа заказывай... не возьметесь выслать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2017, 17:56
19 авг 2017, 13:27
Раз такое дело, надо как-то выручать. Но только в порядке исключения. Потому что у меня совершенно нет времени ещё и винтами заниматься. :?
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 19 авг 2017, 19:07
Мне тут больше всего проблема с винтами для сборки стола, М3х16 у меня есть в городе, М3х10 тоже. Два винтика еще советских под шлиц нашел для стягивания блоков подшипников линейных. А вот на стол, на крепления каретки и головки - фигвам.
Ну и собственно можно сказать собрал на треть принтер, 50 штук М3х16 ушло в лет и еще не хватило.
А клей како собственно использовать лучше "для проливки щелей стола"? Обычный суперклей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2017, 19:22
Значит винты М3х30 нужны? А стол можно суперклеем пролить, или на ПВА собрать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 авг 2017, 20:06
Дифицитные винты начиная с 20.
