Диод откусывать по любому нужно . На этой плате его скорее выпаивать придется .
- evgenVST
Beer100
- antobel
псевдорельса для хранения каретки
- evgenVST
Вот еще такой есть . но как бы слабоват не оказался хотя пишут 2 А но это китайские амперы .
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2- ... 33edxoYkH2
Если он хотя бы 0.5А выдаст, то этого хватит с большим запасом.
А сколько нужно по вашему мнению?
Если посмотреть даташит на lm3111 то окажется, что он при 12 вольтах входного напряжения может обеспечить что то порядка 100 мА. И это его предельный режим. Так что полампера это более чем достаточно.
beeper
По ссылке вроде как StepUp, а нужен наверное StepDown
- evgenVST
Точно , блин не посмотрел . Попозже проверю может все таки понижает .
Beer100
К механическим концевикам есть какие-то особые требования? Важна длина и толщина нажимной пластины (что бы не пружинила). Важны ли геометрические размеры?
Вот такие пойдут?
Вот такие пойдут?
- Вложения
- SM5-04Pb.jpg (20.99 КБ) 4639 просмотров
- SM5-02N-25Gb.jpg (9.59 КБ) 4639 просмотров
Beer100
И еще, подскажите, какой обвес нужен вот к такой оптопаре:
- Вложения
- 17505b.jpg (30.15 КБ) 4636 просмотров
- antobel
это гуглится на раз... я поискал и нашёл сразу ориентируйтесь по плюсам
Т.е. с одной стороны:
D - Catod
+ - Anode
с другой стороны:
+ - Collector
E - Emitter
Beer100
Спасибо. А сильно принципиально, какая оптопара? Дома горсть от принтеров валяется.
- antobel
Если маркировка +-и проч. расшифровываема то пофиг... аналогично репу чесал - заработало... Был случай - 4 ноги и где-что х/з - пришлось собирать на макетке схему - и тоже определил и заработало...
ЗЫ: главное трёхногов чтоб не было как в мышах -
это могут быть как +вывод базы для регулировки чуствительности,
так и ДВА коллектора для схемы а-ля энкодер...
- evgenVST
А есть ссылка на али или проще так купить ( какие нужны ) ?
- evgenVST
Этот комплект мозгов подходит ?
https://ru.aliexpress.com/item/3D-2560- ... 3c004sPvs9
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 3c004sPvs9 - 3 шт
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 33edjgSO2k - 1 шт ( заказал )
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 33edirMl5Z - ( это тоже заказал )
