А в реальных условиях какая повторяемость, особенно с изменением температуры? А то основная проблема этих всех приблуд: пока на столе экспериментируешь - все хорошо, а как в реальность прикрутишь - 0.1мм туда-сюда, а для Z оси это очень много.
- antobel
Ну напряжённость поля пропорциональна квадрату растояния так что точность позиционирования должна быть высокой, гистерезис срабатывания /отпускания там тоже неплох а крутизна фронта зависит от резика подтяжки.
Мелкий ниодимовый магнит можно вклеить в отверстие во флажке каретки.
Впрочем всяко проверять надо на практике
У меня работает и без обвязки - вход ардуины потянут к + в прошиве и никаких кондеров.
Делал на нем датчик автоуровня повторяемость показывало 5 соток - щас на Zмакс стоит - проблем не замечал.
- antobel
подтяжка "в прошивке" имеет разброс - как показала практика от 4к до 100к от партии процов, так что на неё надежды мало,
плюс фактически холл нагружается на нагрузку с неизвестной ёмкостью и индуктивностью.
Вам повезло что работает, но советовать повторять - опрометчиво - могут понадобится пляски с бубном.
Да и холлы не любят нестабильное питание , так что кондёр там полезен.
Хороший датчик. А как установлен, с магнитом и шторкой, или магнит к нему вместе со столом подъезжает?
MerlinCheater
К шторке для оптического датчика приклеил магнит от головы CDROMа - к корпусу напротив датчик.3D-SPrinter писал(а): ↑06 окт 2017, 12:04Хороший датчик. А как установлен, с магнитом и шторкой, или магнит к нему вместе со столом подъезжает?
- Lenivo
Валяется куча движков от CD-рома -там в двигателе для вращения оптического сменного диска три датчика холла - надо будет их попробовать подключить к ардуине. Магнитики неодимовые - 5мм*1мм - 3 рубля штука продают. По габаритам, вообще, должен концевик очень маленьким получиться.
Вы еще сделайте, что бы он через фанеру срабатывал, без всяких дыр в днище =)
А через фанеру, кстати, надо геркон https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch попробовать.
Хорошая идея что это она мне в голову не пришла - этот датчик кстати довольно далеко магнит ловит - так что может получиться
Кто пробовал использовать подшипники серии LM-AJ вместо обычных. Собрал полностью принтер все работает но при опускание стола заедает, все бы ничего но так как у гайки Т винта есть небольшой люфт то при заедании стол как бы срывается вниз на величину этого люфта. Может кто поделиться на более менее качественные подшипники на валы? А то уже запарился подбирать их) Жаль что поторопился с покупкой, так бы заказал полностью на рельсах, после полировки ходят вообще идеально. А с этими валами одни проблемы)
Последний раз редактировалось Miner83 06 окт 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Можно просто длинные LM-LUU поставить. Они немного люфтят на некоторых валах, зато совершенно не заедают.
