masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 14 окт 2017, 22:43
AKDZG писал(а):
11 окт 2017, 17:54
Скорость порта в прошивке и слайсере должна совпадать. А вот про буфер в первый раз читаю. Где он изменяется?
Ну то, что скорости порта в прошивке и слайсере должны совпадать это и так понятно, по-другому связи с принтером не будет :)
При скорости порта 250000 и печати через USB с какого-либо устройства появляются проблемы с подвисанием принтера во время печати.
А в логах появляются такие ошибки:
19:51:21.209: Error:checksum mismatch, Last Line: 35653 19:51:21.212: Resend: 35654
или
Resend: 386
Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 412
[ERROR] Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 412
и т.д.
Настройки буфера касаются конкретно Repetier-Server. Может еще где-то есть, но я не встречал.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 окт 2017, 00:36
Просто скорость 250 это уже разгон порта. Максимальная штатная работа последовательного порта 115200. Все что выше это разгон со всеми вытекающими последствиями. Особенно эти последствия вылазят при применении оригинальных китайских комплектующих, для которых и 115200 наверное уже разгон :lol:
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 окт 2017, 14:51
Всех приветствую, Прошу помощи в пока только формировании списка покупок.
Заказал 3D-SPrinter 232 pro у Андрея. Покидал в корзину али вот таких деталек:
4 двигателя Nema17 https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 31438.html
Подшипники с фланцем F623ZZ
https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-l ... 17072.html
Гибкая муфта
https://ru.aliexpress.com/item/5x8-mm-M ... 23244.html
Стол с подогревом указал в заказе: RED WITH CABLES
https://ru.aliexpress.com/item/RepRap-m ... 59238.html
электроника набором
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Meg ... 25bcd5ae3a
выключатели
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-M ... 20442.html
оптический концевик
https://3deshnik.ru/go.php?https://www. ... 53500.html
624 подшипники
https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... 58212.html
запасные термисторы (часто горят что ли?)
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lo ... 09851.html
вал 300мм
хотэнд, в заказе указал Bore 4 1
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 36967.html
шестерня
https://ru.aliexpress.com/item/MK8-Extr ... 50947.html
пневмофитинг
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 30920.html
БП
https://www.aliexpress.com/item/12V-30A ... 96482.html
пружинка на экструдер
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 34648.html
вентиляторы
https://www.aliexpress.com/item/3010s-G ... 81294.html
https://www.aliexpress.com/item/2-PCS-L ... 83548.html
Линейные направляющие:
3 шт 250мм
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 00549.html
2 шт 300мм
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 32124.html
2 каретки к направляющим
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 96501.html
Вроде все.
Сколько метров нужно светодиодной ленты? и сколько заказывать таких гаек и какая у них должна быть резьба? https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-M ... 25bcd5ae3a
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 окт 2017, 15:04
Ах да, какой шкив покупать? 5 или 8мм, и по этой ссылке ремень 2м а нам нужен 2,5 м, как с этим быть?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 25bcd5ae3a
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 15:11
Там же 5 метров ремня можно взять https://ru.aliexpress.com/store/product ... 8e83RhndBS . Насчёт шкивов не понял. Шкивы стандартные 20 зубьев на мотор с валом 5 мм. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0389SIcYdU
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2017, 15:13
Стол маловат. Нужен 20х30. По рельсам тоже непонятно, нужна одна 350мм и две по 250мм. Светодиодные ленты могут и не быть. Я без них с полгода неплохо жил ;) потом какой то обрезок спереди приклеил, сантиметров тридцать.
Термисторы не горят. Они легко ломаются при неаккуратном обращении. Лучше иметь запас.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 15:16
Кстати, да, рельсы нужны 250 мм 2 шт, 350 мм 1 шт, 300 мм 2шт + каретки 2 шт.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 15 окт 2017, 15:34
Спасибо, по ремню и шкивам понятно, по направляющим тоже, ленты наверное куплю с метр и хватит.
по гайкам, какие покупать М3? остальные болты и гайки какие? просто тоже с китая придется тащить, у нас есть в продаже, но дороже всегда, ну или нет или такой длинны нет или столько.
А ссылочку можно на стол нужных размеров?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 16:21
Да кто-ж их занает, сколько точно там винтов и гаек. :roll: Примерно 150 гаек (можно обычные шестигранные), порядка сотни винтов М3х16, штук 30 м3х10, штук 20 М3х20 и штук 10 М3х30. Есть ещё несколько винтов М4 на передних натяжных роликах ремня и на прижимном подшипнике экструдера.
Стол 200х300 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2a53AjYTdr .
Непрочитанное сообщение antobel » 15 окт 2017, 21:12
Рельсы Z и Y крепить нужен потай в идеале М3*12 - до 42шт если ставить все, для Х - до 18шт потай М3*6
Гайки для фанерных пазов таки квадратные лучше - с ними собирать проще
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-DI ... .0.0.XBj69
я заказывал тут по 1 пакетику 3 раза с паузой после отправки чтоб за доставку не платить :D
Последний раз редактировалось antobel 15 окт 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 21:16
Точно, для рельс надо с потай-головкой винты. Но далеко не обязательно (и даже вредно) все винты ставить. Между нами говоря, Y-рельсы вообще лучше всего на три винта крепить. ;)
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 окт 2017, 21:19
То, что рельсы вредно крепить на все винты становится ясно довольно быстро - каретки просто начинает клинить
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2017, 21:51
А я на обычные с полукруглой головкой прикрутил рельсы и все норм. Главное чтоб головка не торчала.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 окт 2017, 22:32
Имхо рельсы лучше всего крепить на винты DIN912. Только бывает непросто их достать.
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 окт 2017, 22:42
На что крепить, наверное, пофиг, но я вот так и не понял - как крепить Y и Z, их клинит от малейшего перекоса, приходится ослаблять винты пока каретки не начнут нормально ездить
