Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 13:24
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 13:20
Неужели в блендере нет опции типа "обрабатывать самопересечения"?
Не нашел... возможно, плохо искал...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 14:26
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 13:11
Не верю!
Вот, по быстрому накидал, чтобы и вогнутости и выпуклости были. Никаких самопересечений. Нет, бывает выдает что есть самопересечения, ставишь галку "обрабатывать самопересечения" и все :P Метод, что использовал, "по траектории". Тянул треугольный профиль по траектории, аналогично как и ты в блендере. Причем профиль выставлен всегда перпендикулярно к траектории, по сути перпендикулярно к касательной профиля на изгибах.
А здесь архив с STL и гкодами. Экспортировал вообще ничего не делал. Все делал в Тфлексе. Я тут свой скилл прокачиваю :lol:
Desktop.rar
(2.43 МБ) 135 скачиваний
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 14:53
В режиме сетки что там показывает? Точно за внешними гранями ничего нет?
На средней волне и не будет пересечений - соотношение радиусов не то...
А на крайних острых - будут. Но, судя по всему, тулза твоя их убирает.
Я тут другой способ нашел уже...
У меня в качестве режущего профиля - ступеньки.
Вот, в SVG контуров добавить и делать уже не протяжкой профиля, а экструдированием... сложности, конечно, на этапе редактирования SVG добавляет заметно: сделать основной контур, а по нему несколько оффсетов. Причем оффсеты далеко не всегда нормально делаются, т. е., их доправлять придется...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 15:28
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 14:53
Я не знаю что это такое :)
Вобщем поразбирался я с твоей бядой. Судя по всему проблема не в блендере, а в твоем не прокачанном скилле :D . Чтобы блендер, да и любая другая программа нормально смогла понять то, что ты творишь таким способом, ни один радиус изгиба траектории не должен быть меньше ширины основания профиля, который ты тащишь по этой траектории. Т.е. если самая большая ширина профиля 10 мм, то и радиусы изгибов должны быть минимум 10 мм или больше.
Единственный вариант уменьшить радиусы изгибов, это привязывать профиль не от крайних точек, а точно посередине профиля. Тогда радиусы изгибов можно уменьшить до 5 мм.
Просто такую мелочь блендер глотает и выдает некорректный результат, а вот Тфлекс сразу дает ошибку и не тащит.
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 15:38
Вот, сделал в графическом виде, то, что понаписал. Блендер скорее всего не умеет этого распознавать и начинает гнать дичь, а ты голову ломаешь. Как я и говорил ранее, дело не в самопересечениях :lol: Это не самопересечения, это просто некорректная геометрия. На мой взгляд как нельзя более чем наглядно. Угол на траектории везде с радиусом 5 мм. Основание профиля везде 10 мм.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 15:45
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 14:53
вы себе мозг запудрили mesh редакторами и мыслите очень сложными вещами )) в сапр вы работаете с твердым, физическим телом. сапр пытается всеми силами модель держать в физических масштабах. внутри этого тела 100% будет тот материал который вы задали изначально (к примеру пластик).
mesh редакторы редактируют фантик от примерно контура модели и смоделировать в них можно вообще все что угодно, даже с нарушениями любых геометрических и физических правил. ))) а внутри пустота...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 15:55
Avtonomys писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:45
Очень спорное утверждение. Нарушать правила нельзя ;) Иначе получаем то, что мы видим в блендере с нарушением этих самых правил.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 16:01
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:28
Это когда только вершины и ребра отображаются, без граней...
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:28
Я это знаю и давно об этом сказал... и объяснил почему это невозможно: нужна такая модель и все, ничего не поделаешь с этим...
Не пойму, ТФлекс не дает протянуть так или дает, но самопересечения внутри убирает, когда галку ставишь?
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:38
Как я и говорил ранее, дело не в самопересечениях Это не самопересечения, это просто некорректная геометрия.
Так, а чтоже такое "самопересечение"?
19 ноя 2019, 15:45
Согласен. Теперь надо как-то это подготовить в печать :)
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:55
Очень спорное утверждение. Нарушать правила нельзя Иначе получаем то, что мы видим в блендере с нарушением этих самых правил.
Не, он прав. Нарисовать можно все что угодно. А вот как это дальше использовать...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 16:16
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:01
Значит нужно протягивать другим способом или менять профиль, или где то увеличить радиусы изгибов траектории.
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:01
Не видел. Но зато я свой скилл в Тфлексе прокачал :P
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:01
Нет, он тупо не дает протянуть, т.к. создать корректно модель не может. И самопересечений не обнаруживает.
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:01
Сложно сказать лично мне, но судя по тфлексу, он подразумевает под самопересечением в основном поверхности, когда начинаешь их крутить так, что поверхность набегает на саму себя... что то типа рекурсии. А это, что у тебя, это некорректная геометрия, и как результат дичь в STL.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 16:30
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 15:55
для 3д графики это не играет роли. рендерные движки это не покажут, в них показывается только то что видит камера. блендер как раз для этого и предназначен...
правила в блендере задает сам пользователь, там так таковых единиц измерения то нету, в игровых движка просто тупа scale (любой размер)...
Последний раз редактировалось Avtonomys 19 ноя 2019, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 16:33
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:16
Вот я про другой способ уже написал... но пока не теряю надежды на то, что можно внутри почистить...
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:16
Нельзя!
dark184 писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:16
Не видел
Писал, писал :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 16:35
19 ноя 2019, 16:30
правила в блендере задает сам пользователь, там так таковых единиц измерения то нету.
Так я же и не спорю, но дичь в СТЛ он выдает именно потому, что правила по сути нарушены :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 16:39
koluna писал(а): ↑
19 ноя 2019, 16:33
Нельзя!
Тогда менять сам способ создания модели. Например так. Из профиля убираем самую широкую часть и тянем ее по траектории с нужными привязками. Получаем неполный чайник :lol: . Далее создаем дополнительно равноудаленный профиль(эквидистанта) от основного в нужную сторону, возможно в обе стороны и простым выталкиванием дополняем чайник. дальше булевой операцией сращиваем оба тела.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 17:33
Ну как-то так и я написал :)
