Тюнинг и моддинг СПринтера
Были другие варианты но они отрывались по углам и одну плитку запорол, слой стекла оторвал
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Есть мысль немного повернуть экран вверх. Надо подумать как удобней и тогда цвет подходящий подберу.
А на что такое печатаешь, что углы не держит, а стекло рвет?
Походу, это не то, что надо...
- Revenger
А такое кол-во юбки сильно помогает при печати? Я делаю 4, иногда 7 периметров... Порой отрывает внутри периметров, и не спасает наличие вообще
Под такой дисплей и корпус надо переделывать, а то как здание в Чернобыле без окон и дверей ))
Иногда спасает, в этом случае не помогло.
А корпус при заказе мы обсуждали, я решил ставить 4020 но оба экрана оказались брачными не читают карту. Этот стоял на менделе.
Под отверстия готовлю заглушки.
- Hydricus
Ранее, в этой теме была фотография принтера с тремя соплами. Интересно, как прошёл опыт?!
Собираю 3D-SPrinter-232.
NEMA17 с шагом 0.9, Arduino Mega 2560 CH340, Ramps 1.4, А4988, LCD2004, БП 12В 30А, E3D v6.
Из десятков прошедших через меня экранов не встречал ни одного, который не читал бы карту, а у Вас сразу два таких попалось? Скорее всего, проблема не в экранах, а в карте. Или в прошивке SD отключена.
На графическом экране все работает как только подключаю текстовые не работает, наверно надо перевернуть шлейф где-то я про это читал.
- Alex Pozner
Предложения по изменению в корпусах:
1. Организовать доп вентиляцию колодцев двигателей. Как вариант - улитку на обдув внешних (относительно середины корпуса) стенок мотора экструдера с уходом воздуха на днище мотора оси , с забором воздуха с боку (т.е. отверстия под забор воздуха и крепление).
2. Перенести отверстие кабелей хотэнда в створ колодца двигателя.
3. Перенести отверстие для шторки оптического концевика оси z ближе к середине корпуса под внутренний срез внешней рамки стола.
4. И таки сделать возможность экструдер/катушку на боковину корпуса.
Sprinter-232.
