разбирал три мотор-винта (2 разных производителей), все три после сборки шаркали об статор в разной степени, достаточно было просто выдернуть якорь и поместить на место, вроде сложно накосячить в процессе разборки3D-SPrinter писал(а): ↑06 май 2022, 21:16Не знаю, десятки раз разбирал и собирал без всяких ухищрений. Моторы работали точно так же, как до разборки.
Feym
Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Мотор-винты не разбирал, ничего не могу сказать. С обычными моторами проблем не было.
Моторы всегда вот эти покупаю, их же и разбираю https://aliexpress.ru/item/32376023464. ... 4aa64WGWY0 .
Reasons for Stepper Motor Loss of Magnetism
https://www.motiongoo.com/article/reaso ... -magnetism
Не замечал разницы в работе моторов до и после разборки. Но настаивать не буду - если есть опасения, не разбирайте.
sega2177
шаговые двигатели на принтер не разбирал,а вот 57H76 на фрезере разбирал и не по науке и был неприятно удивлен, что после сборки он не заработал, пришлось двигатель новый покупать. Так что при разборке однозначно надо ротор помещать в трубу
- evgenVST
Разобрал и переставил пружину работает отлично , проблем нет ни каких .
Nicky
Поставил на про-техно натяжители, удобная штука. А еще - можно поделиться моделькой фиксатора концов ремня, не нахожу что-то с ходу по форуму?
orexov
Обратил внимание, что в прошивке Marlin для принтера 222 Universal установлено значение параметра
#define EXTRUDE_MINTEMP 10
Для настройки и тестов это удобно. А вот эксплуатировать принтер без ограничения минимальной температуры экструзии, пожалуй, не очень хорошо.
ИМХО, "дутьё на воду". Управлять экструдером без ограничений удобно, а если вдруг кто-то когда-то даванёт пруток на холодную, то ничего страшного не произойдёт. Ну пропилит шестерёнка экструдера канавку на прутке шириной пару мм, и что?
orexov
Да, ничего страшного не произойдёт.
К слову, если верить документации Marlin, возможность "холодной" экструзии легко включается командой M302 S0:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
Добавил прошивку для MKS Eagle https://cloud.mail.ru/public/Zk3x/fJJ7ntCbH (сборка для компиляции).
Готовый bin-файл (для прошивки с USB-флешки - скопировать файл на флешку, вставить её в плату, подать питание) https://cloud.mail.ru/public/iKjQ/YSjhdk5R3
sanders
Я всё ещё на "древянном" 232 сижу. Но облизываюсь на новую серию. Из того что для себя заметил. Под столом всегда много пыли и грязи, которую стряхиваешь или срезаешь лезвием, когда стол чистишь (клей, сопли и тд). Тут получается, что всё будет сваливаться прямо в экран и в углы по бокам, не оч красиво будет. Для меня размер 232 оказался оч удачным. Попадаются детальки которые в 20*20 не влезли бы, а склеивать вообще не варик. Стол у меня пока текстолитовый, но хотелось бы попробовать грелку. По поводу хлипкого стола для безопасности. Кажется, консоль должна быть максимально жесткая, а люфт за счёт натяга пружинок.
- evgenVST
Так же на деревянном 232 - ом сижу , только поставил Лердж и голову как на техно ( руки чесались что то переделать
) . Но стало не хватать одного принтера собираю второй ( универсал ) вернее уже почти собрал запчасти долго идут с Али . И тоже могу сказать что 232 самый удачный размер 222 бывает маловато .
