Выбор 3D принтера, alexzvon
Re: Выбор 3D принтера, alexzvon
Блок заказал c китая 30 амперный 12в, потом пошел в магаз, у нас такие же лежат на прилавке. По логике вещей если он присутствует в инструкции значит его должно хватать. Читал что если столик запитывать по стандартной схеме лучше перепаять транзистор через который он управляется. Ну посмотрим может и не буду огород городить, сделаю 12в.
Под алюминиевый стол планировал положить базальтовую вату для утепления, у меня ее куча. Красный лучше говорите, надо тоже изучать вопрос)))
Я БП на местном радиорынке покупаю. Они тут качественнее при той же цене, и крепёж у них стандартный, подходит под отверстия в корпусе. А с алишки несколько раз не то присылали.
А чего тут изучать? Лучше сделать в стандартной комплектации и радоваться.
Почти все заказал, такие вот подшипники есть смысл брать? Они c выбором люфта https://ru.aliexpress.com/item/Linear-m ... 32176.html
Для питания стола заказал вот такую штуку, так пограмотней будет, меньше потерь на соединениях и без особого колхоза https://ru.aliexpress.com/item/New-Elec ... 00027.html
Не уверен в необходимости таких подшипников. Десятки собранных мной принтеров нормально работают на обычных подшипниках. Но дело хозяйское, конечно. Может, потом поделитесь с нами опытом.
Если не лень тянуть провода, то штука хорошая. Я тоже когда-то питание стола на отдельном ключе делал, но потом решил "не плодить лишние сущности", ставлю теплоотвод из полоски алюминия на родной ключ на Рампсе. Так что тоже дело хозяйское, хуже не будет.
Vladik
Если не жалко денег, то вот Плата коммутации MOSFET Switch Board 55А. Она, на мой взгляд, получше будет
Взял те разрезные подшипники линейные.
C алиэкспрессом закончил, остались обычные магазины и кит.
Плата может и лучше, денег жалко) там идет переплата за 2х зонный подогрев стола, да и заказал уже c али
Тут у линейных подшипников больше проблем с закусыванием, чем с люфтом.
Сколько времени уже прошло, а заказанные рельсы хивин так и не отправили. Вопрос - если я закажу не хивин и они придут c разным преднатягом как их доработать чтобы было норм? Промыть, снять заусенки? А то люди жалуются что например заказывали 3 рельсы и одна из них ходит туго, и/или закусывает
Последний раз редактировалось alexzvon 01 май 2017, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Самое простое и действенное - полирнуть канавки.
Дремелем слишком сурово, ям накопаешь. Зубочистка+паста ГОИ и в ручном режиме
. Я лично автомобильной абразивной полиролью G3 полировал - тоже нормально получилось. Зубочистки закладываешь в канавки, туда же полировальную пасту и елозишь минуты две. Потом пасту протираешь, примеряешь каретку. Если туговато - повторяешь.
ок спс, в принципе можно пастой для притирки клапанов наверно, если покупать в автомагазине - я думаю самое подходящее, т.к. пасты гои нету у меня. Ну или полироль абразивную. Продлил срок отправки, не отправили не только рельсы - а еще кучу запчастей, так что пока жду. Возможно отменю заказы если не отправят слишком долго и перезакажу у других
Возможно как раз из за "кучи запчастей" все и стопорится. Какой-то одной мелочи у них нет в наличии, они ее сами заказали и ждут.
Ещё вариант полировки - на кусок пасты ГОИ капаем каплю жидкого машинного масла, разводим зубочисткой лужицу жидкой пасты прямо на этом куске. Капаем децел жидкой пасты в канавки рельса и елозим самой кареткой. Только без фанатизма, потому что паста полирует всё - канавки рельса, шарики и канавки / каналы каретки. При таком методе преднатяг уменьшается очень быстро. Дальше подливаем жидкого масла в канавки рельса, швыркаем кареткой, тщательно вытираем тряпочкой чёрную грязь, лезущую из-под каретки. И так доливаем масла / вытираем, пока не закончится чёрная грязь и не пойдёт только чистое масло. Смазываем моторной синтетикой, и рельс готов.
Стремный способ, если честно, абразив в каретку загонять... Уж лучше по рецепту AKDZG зубочисточкой.
