Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 окт 2017, 04:21
Eldobaz писал(а): ↑
19 окт 2017, 23:25
Можно ли поставить в качестве концевиков датчики Холла для ардуино типа таких
Поставить можно всё, что душе угодно. Лишь бы работало нормально. Я вон оптические концевики поставил. Хотя и датчики хола прикидывал. Но с оптическими датчиками возни меньше. И они точнее. Есть места, где датчики Холла незаменимы, а есть где это излишне . В данном применении их установка чрезмерна. Но если хочется, то поставить можно. Но трудозатрат на установку будет больше.
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 окт 2017, 14:24
Андрей, а вы не выкладывали фотку вашего лака Лонда? Зашел на сайт "Подружка", там лонда профессионал аж 4 вида, какой брать не знаю. На клеевой карандаш у меня через раз (а то и через два) первый слой ложится, прям лотерея какая-то, сижу и гадаю "прилипнет не прилипнет" ))
update: нашел, londa lock it
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2017, 15:30
Лак Лонда такой https://gracy.ru/upload/iblock/d52/d528 ... 7865a6.jpg с синей и белой полосой.
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 окт 2017, 19:29
Купил лак, попробовал печатать - прилипает отлично, но теперь другая проблема - а как готовую деталь отклеивать, нужно ли дождаться остывания стола, или есть какие-то хитрости?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 окт 2017, 19:48
Я к примеру использую лак Прелесть. После остывания стола до 40 гр. модель легко снимается руками, иногда если модель крупная надо приложить чуть большее усилие. По мере остывания стола модель будет щелкать, временами резко и довольно громко это она от стола отлипает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2017, 20:12
kandrey писал(а): ↑
20 окт 2017, 19:29
Нужно дождаться остывания стола, и деталь сама отскочит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2017, 20:14
Товарищи тридэшники, нет ли у кого-то такого экранчика? Нужны размеры от угла LCD128 до центра энкодера.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 04880.html
Просят сделать панель под такой LCD, а у меня размеров нет. :(
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 окт 2017, 20:23
Это LCD от анетов. Сам чертежей не встречал, но как вариант попробуйте вот с этой модели https://www.thingiverse.com/thing:2012753 размеры сдернуть.
Еще можно вот этот дернуть https://www.thingiverse.com/thing:2020134/#files тут все просто открываем сохраняем DXF вкидываем в корел, грохаем все лишнее, зеркалим, средствами корела замеряем расстояния. Приложил архив в разных версиях корела от 17 до 12.
LCD.zip
(559.8 КБ) 189 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2017, 21:26
Спасибо, то что надо! :)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 окт 2017, 21:28
:D
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 02:23
Не могу настроить уровень стола - поднимаю пронтерфейсом стол к соплу, начинаю подкручивать винты, а мотор Z выключается через несколько секунд и стол сползает вниз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 03:29
kandrey писал(а): ↑
21 окт 2017, 02:23
Так и должно быть. Удержание мотора в прошивке не вечное, выключается примерно через минуту. За это время можно откалибровать один из углов, потом съездить столом на один мм вниз-вверх, настроить второй угол и т.д. :)
Время удержания в прошивке:
Configuration_adv.h
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 13:07
Вроде настроил. Кстати - лак великолепен, прилипает прям сразу даже самые мелкие детальки, а с холодного стола просто снимается. В очередной раз снимаю шляпу.
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 13:10
Андрей, а как у вас такой аккуратный сплошной фартук вокруг деталей получается, у меня только пару тонких полос вокруг детали рисует
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 21 окт 2017, 13:14
kandrey,
и будет Вам счастье)
