SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
PaPasha
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение PaPasha » 12 фев 2018, 07:30
В настройках камеры что показывает (скрин кинь)
Balu
Непрочитанное сообщение Balu » 12 фев 2018, 14:39
Позволяет менять только разрешение и больше ничего, настроек выдержки и тд (как было с с910) нет. на нажатие этой кнопки не реагирует.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 12 фев 2018, 18:37
Думаю проблема в директшоу, попробуй переустановить
Balu
Непрочитанное сообщение Balu » 12 фев 2018, 19:43
пробовал, ставил разнык и от разных камер - не работает :cry: :cry: :cry:
Balu
Непрочитанное сообщение Balu » 13 фев 2018, 00:01
Итак, рассказываю - получилось запустить камеру только на 4ом дэвиде. Если я все правильно понял, то у этой камеры нет DirectShow х64, поэтому она отказывается работать на 64ом девиде (5ой версии).
Basil
Непрочитанное сообщение Basil » 16 фев 2018, 19:03
Всем привет!
Веб-камера Logitech С270
Проектор LG RD-JT40
Линейка и малярный скотч
serega
Непрочитанное сообщение serega » 22 фев 2018, 11:29
Basil, какова точность сканирования ? Вы штангенциркулем оригинал мерить не пробовали, и сравнивать с моделью ?
Basil
Непрочитанное сообщение Basil » 01 мар 2018, 09:50
Точность очень примерная и зависит от: от поверхности объекта(спреи матирующие в помощь),от самого сканирования(нужные ракурсы и т.п.),от сведения сканов(в артеке намного лучше сводить кстати). Этот скан делал как пробу:
Как уже писали ранее в круг сканы не получилось ровно свести.
Первый вариант сведения, до того как покрутил резкость и разрешение.
Alchemist
Непрочитанное сообщение Alchemist » 04 мар 2018, 23:27
Всем привет, только недавно заинтересовался этой темой и мало чего знаю. Информации мало(либо я не могу найти), никто не поможет с установкой давида и его лечением?
Заранее спасибо!
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение jamoro » 05 мар 2018, 14:13
Alchemist писал(а): ↑
04 мар 2018, 23:27
Заранее спасибо!
Привет. В свое время тоже была такая проблема. Правилами форума запрещено распространение и обсуждение варезных программ. Поэтому, чтобы тебя не забанили (а вместе с тобой и весь форум) больше не задавай провокационных вопросов.
Иди на страницу №14, читай внимательно и будет тебе счастье
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 10 мар 2018, 21:05
PaPasha писал(а): ↑
05 янв 2018, 22:52
Выбираешь качество сканирования "Пользовательский", появляется кнопка настроек, заходишь во вкладку и там все найдешь. Стандартные режимы рассчитаны на родное железо, под самострой надо играться с настройками. Что получается выкладывай.
Пока смена на ps (psk там нет) не помогла. Объект теперь полностью отсутсвует. Периодически ещё ошибку показывает, но это из-за освещения я так полагаю.
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 15 мар 2018, 12:59
Привет всем! Вот и первые практические испытания.
Нужна помощь в распечатке или фрезеровке крыльев для одного малоизвестного блогера...тот на кого надеялись не оправдал ожиданий...
И пара фоток результата(сейчас с телефона, не могу обрезать). Матовал спецсредством производства транснациональной корпорации "мука Красная Цена" и водой))
Либо если есть идеи как по другому в жизнь воплотить - буду рад совету.
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 15 мар 2018, 13:02
А вот "результат"...
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 15 мар 2018, 22:44
Нда, специалист видима никакой, найдите нормального, который сделает правильную 3D модель, а на ЧПУ проточить сейчас проблем нет, у меня в Екб. примерно 200-300 руб дм2.
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 16 мар 2018, 17:10
Всё в авральном режиме делалось...а я только начал солид осваивать, модель делал не я. Но тут ещё с чпу вопрос, ибо фреза иногда куски вырывала, да и станок самопальный не лучшего качества.
Вчера пораскинули и заложили болт на эксперименты, проект ответственный, а на доп испытания и риск времени нет. Короче сделаем по старинке из пены и пластелина...
Тогда другой вопрос, PaPasha, какие рекомендации по самой модели? Что в ней не так?
