sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 ноя 2017, 18:13
Оййй, ойй. Не советую. На три тодей сходите там рассказывал человек как он заказывал на собери станок, по моему до сих пор ждет :D Если хочется зава то проще в сответствующюю группу в вк.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 18:49
По поводу рельсов хочу сказать, что приехали рельсы, покупались самые дешёвые, магазин не скажу, покупал друг себе. Они были тугие, закусывали, в общем жесть. Я ослабил на каретке все болтики на торце, указательным и большим пальцами зажал её и туда сюда пошатал, прилагая усилия перпендикулярно оси рельсы. Затем понемножку равномерно обжал болтики и стало идеально, и так три рельсы подряд. Никакой пасты гои и прочих ухищрений.
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2017, 19:02
Firestartter писал(а):
17 ноя 2017, 18:49
интересно, надо попробовать, у меня как раз 2 рельсы 250 прилично закусывают (хоть на печати и не сказывается)
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 17 ноя 2017, 19:22
Если рельсы нужны срочно, можно попробовать заказать тут http://999cnc.ru/catalog/profilnye_napravlyayushchie/
Из Ростова приезжает гораздо быстрее, чем из Китая :)
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 19:24
kandrey писал(а):
17 ноя 2017, 19:02
Смысл вроде бы в том, что, изначально, сальники прикручены абы как, с перекосами. Они то и давали в моём случае закусывание, когда их послабить и пошатать каретку, они центруются и каретка, которая никак не хотела ехать под своим весом, после прямо падает при малейшем наклоне рельсы.
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 ноя 2017, 19:34
17 ноя 2017, 19:24
может быть, я когда Z и Y рельсы прикручивал, заметил, что клинит их от малейшего натяжения винтов, приходилось ослаблять по месту, чтобы двигались свободно, так что и каретки вполне может перекашивать
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 19:42
kandrey писал(а):
17 ноя 2017, 19:34
Вряд ли их перекашивало, просто сальник с одной стороны сильно трёт по рельсу, и трёт по боковой поверхности, где чистота обработки не такая как в желобе для шариков, оттуда эти движения рывками, а с другой стороны даже не касается боковины. И скорее всего сальник цепляет за острые грани желоба и фаски сверху рельса, там и глазом видны неровности. После центровки - с обеих сторон равномерный зазор, и соответственно - супер плавное перемещение.
Если будете пробовать советую сразу обратить внимание как было до и стало после,на глаз прекрасно видно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2017, 19:55
17 ноя 2017, 19:24
Очень даже может быть! Потому что каретки собирают не надетыми на рельсы, с перекосами. Если ослабить-затянуть сальники на рельсе, то может всё значительно улучшиться. Основная проблема не в том, что сальник трёт по рельсу, а в перекосе обводного канала для шариков.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 19:58
17 ноя 2017, 19:55
Проверьте мою теорию, не факт что 100% панацея, но у многих должно сработать. У меня закусывающих рельс больше нет ))) Интересно как у других выйдет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2017, 20:03
17 ноя 2017, 19:58
Уже проверил, но не совсем корректно. У меня ничего не улучшилось, потому что китаец изначально хорошие рельсы шлёт. Может случайно, а может помнит о проекте СПринтер (общались с ним когда-то), да и заказывал я у него уже не один десяток комплектов.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 20:07
17 ноя 2017, 20:03
А визуально - равномерные зазоры?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2017, 20:31
17 ноя 2017, 20:07
Изначально были равномерные.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 17 ноя 2017, 20:34
17 ноя 2017, 20:31
Если бы были неравномерные, а ездили плавно - то значит не только в этом дело.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 18 ноя 2017, 00:04
17 ноя 2017, 19:58
Работает теория!!!
Полировал рельсы по рецепту Андрея пастой ГОИ, прямо каретками. Сами каретки не разбирал.
После полировки пропали мелкие закусы, каретки катались под собственным весом при наклоне рельса градусов на 60...
Сейчас подправил сальники на торцах кареток по Вашему рецепту - каретки стали кататься под своим весом при наклоне рельса градусов на 30 !!!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 00:57
Значит смело добавляем ссылку на этот метод в шапку темы по сборке. viewtopic.php?f=25&t=373&p=9686#p9686
