На видео вроде бы спринтер ?3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2017, 00:03Надо попробовать этот PRO-FLEX "Filamentarno!". Вполне может быть, что он и через боуден будет нормально печататься
Firestartter
Нет, не СПринтер. Автор видео владелец Филаментарно!
Нет, это не СПринтер. И там директ Титан прямо на голове прикручен (видно на другом видео). https://youtu.be/f7AObb5MFQk
Есть маленький вопросик по сборке. Не заметил что поставил верхнюю планку (к которой крепятся моторы и ролики) отверстиями под концевик вправо. Что бы ее перевернуть надо вообще весь корпус разобрать. Критично ли расположение концевика слева? Вроде бы ничего не мешает поставить его справа и переделать в прошивке и подключить в рампс как минимум а не максимум (или наоборот). Единственное что изменяется - удлиняется провод ну и проложить его придется по правому колодцу а не по левому. Вопрос собственно - разбирать корпус обратно или оставить как есть?
Collapse
1.Прошивку менять не придется. Y от себя - Max. не важно, с права, или с лева концевик.
2. Можно посадить концевик слева, на тонкие саморезы. И будет по феншую
SPrinter 232
Да, всё правильно. Но там не только в концевике дело, а ещё и во входе жгута проводов от головы в левый колодец.
Сейчас напишу в мануале, на что нужно обратить внимание при сборке.
Оно даже на директе секс тот еще. А в боуден даже не пытался пихать, т.к. подозреваю что эту соплю резиновую просто по трубке пропихнуть тот еще квест. А флекс он тверже намного, без ретракта и чере боуден должен пойти.
Может быть пазы с шипами немного сдвинуть, чтобы не было симметричности. Я когда собирал, дополнительно ориентировался на качество фанеры, я так понял у нее есть лицевая и тыльная стороны, у лицевой качество намного выше.3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2017, 18:36Сейчас напишу в мануале, на что нужно обратить внимание при сборке
Блин точно. Так и придется весь корпус разбирать. А ведь сначала все собрал без болтов, всё проверил. А тут вот недоглядел.3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2017, 18:36Но там не только в концевике дело, а ещё и во входе жгута проводов от головы в левый колодец.
Конечно просверлить не трудно отверстие - но феншуй тогда рушится
А я уже и в уголке алюминиевом под нажиматель Y концевика дырдочку справа насмострячил...
В общем пошел раскручивать все нафик.
Вставил картинку в мануал, на что обратить внимание при сборке корпуса. viewtopic.php?f=25&t=373&p=9688#p9688
Была такая мысля, но некрасиво получается (несимметрично). Думаю, по картинке нетрудно будет разобраться с ориентацией панелей.
Да и без картинки, итак было всё понятно, это просто невнимательность и спешка. Я сначала даже умудрился лицевую панель наоборот поставить, но там конечно была самая первая примерка.
Калининградская область, г Черняховск.
Сам я несколько в электронике разбираюсь, такое ощущение что выгорают драйверы 4988 после получаса-часа работы. Греются как сволочи и начинает дергать туда-сюда моторы когда они должны стоять ровно на удержании.
Да далековато
А сами драйверы охлаждаете? У меня к примеру в принтере на них стоят два 40 мм вентилятора на охлаждение. Еще бы советовал проверить провода моторов если они на разъемах (разъем в моторе) т.к в подобных реализациях зачастую китайские братья их обжимают кое как и обжим попадает на изоляцию и бывает что то есть контакт то его нет.
Проще всего дырков сделать с обоих сторон в ките. Тогда все претензии в принципе испарятся.
Не должны они так греться... Что-то значит все таки накосячено. У меня на пруше вообще охлаждения драйверов нет, просто "на свежем воздухе" висит РАМПС вертикально, и этого хватает. Там А4988. Да и на спринтере такие же с месяц трудились в подвале без охлаждения тоже. И ничего с ними не случилось, тепленькие были, но не обжигающие. Потом поставил DRV8825 - вот эти без охлаждения палец жгли, хоть и ток в половину от нормы выставил. Пришлось спешно 60мм ветряк искать.
