Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2017, 15:04
25 ноя 2017, 14:41
Видел я, как печатают двухголовые вёдра по 100500 килорублей - качество ниже плинтуса и куча гимора.
В более-менее крупных компаниях над продуктом трудятся не только инженеры, но и маркетологи, которые отслеживают "настроения потребителей" и если они видят какой-то интерес к функционалу, то даже если инженеры скажут, что технология сырая и качество никакое, продукт все-равно будет выпущен
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2017, 15:06
kandrey писал(а): ↑
25 ноя 2017, 13:27
если бы он еще остывал так же быстро
Ставим пару кулеров 12-ек в заднюю стенку так, чтоб обдувался стол и по окончании печати включаем их. Остынет если не за две, то за три минуты точно ;). Но чур, если по слоям треснет - тапками в меня не кидать :mrgreen:
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2017, 15:15
25 ноя 2017, 15:06
Боюсь, что там и стекло треснуть может. В общем, ускорять нагрев и остывание стола в 5 раз не очень привлекательно, вот если бы печать в 5 раз ускорить...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 15:18
kandrey писал(а): ↑
25 ноя 2017, 15:15
Да можно и в 20-30 раз ускорить при желании! :lol: viewtopic.php?f=24&t=429#p12466
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 25 ноя 2017, 15:22
Я вобще стол до 90 градусов грею. Печатаю на БФ-2 разведенный спиртом. Деталь отваливается на 60-50 градусах.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2017, 15:25
25 ноя 2017, 15:18
и увеличении себестоимости изделий, вы, наверное, забыли добавить. А технология очень интересная, но для домашней мастерской пока еще сыро и дорого, как вы сами считаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 15:43
Для печати "гномиков", да, слишком дорогие расходники (фотополимеры примерно в 10 раз дороже FDM-пластика). А вот для бизнеса - самое то. Где-то 90% профи-принтеров - фотополимерные.
Хотя, с другой стороны - сейчас за кордоном (да и у нас отчасти) многие помешались на LCD-принтерах. Ванхао-дупликаторы клепают и продают в лёт тысячами. Видимо, тоже придётся дожать этот проегтик viewtopic.php?f=21&t=449&start=15#p13802 , хоть мне он и не нравится. :?
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 25 ноя 2017, 16:48
Ускорить нагрев стола можно положив сверху какую нибудь сложенную в несколько слоев плотную ткань, или тонкую подушку, я так и делаю, когда нужно побыстрее нагреть. Правда придется поглядывать, а то как уткнется в подушку, можно чего то сломать )))
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 25 ноя 2017, 18:08
andr писал(а): ↑
24 ноя 2017, 23:55
1) Пытались ли подружится с китайским Titan Aero?
(интересует, потому что директ, легко загружать/менять нить, легко чистить/разбирать/менять сопло, печать PLA/ABS/HIPS/SBS/трим.леска)
Я печатаю HIPS,PLA,SBS,Nylon,PETG, вообще принтер всеядный, разве что, флексы не любит, но они ему по зубам, нужно провести определенные ритуалы.
Hips и sbs можно втыкать не глядя, не меняя вообще ничего.
Я первый КИТ взял года два назад, и он работает, единственная проблема которая меня беспокоила, это обдув. Сопла комплектного обдува широки, и при печати чего то большого от паразитного обдува случается деламинация даже с пластиками не склонными к этому, такими как PLA. В этой теме есть модельки с удлиненными соплами обдува модели, часть проблем они решают.
С PLA штатный обдув справляется плохо.
Плюс изделия из ABS после штатного обдува рвутся по слоям и очень очень хрупкие. Для мены было диким шоком, когда я в процессе сборки первого кита, при попытке нарезать резьбу М8 в экструдере, примеряя мечик, случайно "порвал" экструдер по слоям.
Вообще я считаю, что сегодня печатать ABS уже не актуальна, ИМХО.
Для PETG мало 30х30мм вентилятора обдува радиатора хотэнда,в этой теме есть моделька обдува радиатора с штатными "ушами" под вентилятор 40х40мм, хороший брендовый вентилятор, у меня стоит mini-kaze, и PETG уже не пытается плавится в трубке. В целом справедливо для любого пластика которому нужно 260+ градусов.
И тут вновь подводит обдув детали, я в данный момент использую обдув от принтера ZAV под два 40х40мм. Хорошие вентиляторы формата 30х30 сложно найти, в локальных магазинах ценники на них варьируются от 800 до 2000( двух тысячь,карл!), причем с шарикоподшипником, в таком формате мне не удалось найти. А вот 40х40 очень много от, нонеймов до брендов, с гидродинамическими подшипниками и хорошим воздушным потоком.
С таким обдувом удалось добиться печати на скорости 50мм/сек без "башенки" на другом конце стола.
нейлон тоже хорошо "лезет", бутерброд на столе из стекла 2мм, и 2мм макетной платы, с шагом 2.54мм, печать с рафтом. Обдувать нейлон та еще задача, в ход идет все, вплоть до напольного вентилятора.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2017, 18:39
Надо же, как всё непросто! :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2017, 20:15
Нейлон нормально липнет на картонку. Вырезал квадрат, кладу сверху на стекло и подстраиваю ноль по Z. Печатаю на рафте, т.к. потом отрывается вместе с картоном.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 26 ноя 2017, 18:16
Добрый вечер. Ткните пожалуйста носом в модель обдува под 40 мм вентиляторы. Весь поиск изнасиловал - так и не смог найти.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 26 ноя 2017, 20:43
Еще глупый вопрос по переделке питания ардуины через DC-DC адаптер. Вот на этой картинке Изображение
выход адаптера подключен только минус, а если у меня стабилизатор у которого входы + и - и выход + и - , то куда воткнуть выход минуса? Можно конечно попробовать его никуда не подключать - но я боюсь что нибудь запороть, т.к. я уже пару ардуин и пару рампсов убил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2017, 20:49
DIG писал(а): ↑
26 ноя 2017, 20:43
А вы прозвоните его тестером, и скорее всего окажется, что минусы входа и выхода это общий провод, соединённый на плате от входа до выхода. :D
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 26 ноя 2017, 21:32
26 ноя 2017, 20:49
Да, спасибо, так и есть. А я глазами пытался это разглядеть на платке адаптера а прозвонить - не хватило ума.
