lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 13:20
22 мар 2018, 13:11
Любая печать на 3Д принтере в некотором роде лотерея ;) Так что привыкай :lol:
Просто будет прикольно, если процентов так 80 отпечатает и закончится катушка)))) А другой у меня нету))) Брал пока только одну катуху PLA.
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 мар 2018, 16:57
lilden2008 писал(а): ↑
22 мар 2018, 13:20
а в процессе печати нельзя подать новый пруток если отследить момент окончания пластика?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 18:40
kandrey писал(а): ↑
22 мар 2018, 16:57
Я думаю вполне можно)) Но проблема в том - что нет такого же пластика) Вернее PLA вообще нет больше. Другие виды.. ABS, SBS, HIPS...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 19:36
kandrey писал(а): ↑
22 мар 2018, 16:57
В свежих Марлинах (с 1.1.2 начиная если не ошибаюсь) есть возможность включить фичу М600 - смена филамента. Ее же можно и через меню принтера запустить в процессе печати. Голова отъезжает в угол, экструдер выплёвывает пластик, заправляешь новый, прогоняешь (все пошагово через меню) и продолжаешь печатать. Было бы на что менять :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 20:03
22 мар 2018, 19:36
В свежих Марлинах
А среди здешней аудитории кто-нибудь пользует свежие версии? У меня например 1.0.3 залита)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 20:05
Много кто. Например, я. :) Но конфиг у меня просить не надо, т.к. принтер у меня малость нестандартный ;)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 20:15
22 мар 2018, 20:05
И как она по сравнению с той, что у меня? Имеет смысл ее заливать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 20:54
Я ж не помню, чего в "той что у тебя" нету по сравнению с 1.1.8 :lol:
К хорошему быстро привыкаешь. Из самого очевидного: автоуровень, смена пластика, автовытирание соплей, переключаемые экструдеры/хотэнды, управление кулерами хотэнда, управление трехцветной светодиодной лентой. Кроме этого много ещё различий можно найти :) Но базовые функции те же. Если фичи не нужны, то и 1.0.3 вполне справится с тем, чтоб двигать каретку и давить пластмасс ;)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 20:58
22 мар 2018, 20:54
Ну вот например в этом списке уже минимум три полезности есть)) Так что смысл имеет.
А под 232 PRO никто не выкладывал такие версии?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 21:46
Берешь свою "старую" прошивку и "новую" и методично переносишь параметры в configuration.h. Если все внимательно перенести - новая заработает как старая :) Ну а дальше уже разбираешься "минимум с тремя полезностями", отталкиваясь от этой рабочей прошивки.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 мар 2018, 09:56
22 мар 2018, 21:46
Понял) Спасибо)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 23 мар 2018, 19:31
Ребят, может подскажет кто, как напечатать такую вот деталь без отлипания от стола (чтобы углы не позагибало). Причем желательно вертикально. Высота около 170мм.
Есть может какие секреты))
Или стоя ее не напечатать нормально?
Ложить плашмя и печатать с поддержками просто?
roof_1_front.zip
(88.22 КБ) 207 скачиваний
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2018, 01:14
Я такое печатаю с подложкой и поддержками, ибо нервы дороже...
Machet05
Непрочитанное сообщение Machet05 » 25 мар 2018, 15:27
DownHouse писал(а): ↑
17 мар 2018, 12:02
составляющая
Здравствуйте! С лаком я так делаю, наносите точнее распыляеете два три раза чтобы был слой, тонкий, даёте застыть ему это важно. И как только образуется твердая поверхность можно печатать, но не забудьте настроить высоту оси z так чтобы пластик хорошо ложился на стол, хотябы первый слой, остальные пойдут так же за ним;) А что касается цвета малярного скотча я имел ввиду не эстетику когда говорил про жёлтый цвет а про свойства. Жёлтый он очень хорошо липнет и когда вы наклеете его на стол, дадите ему немного времени прихватиться и смажете карандашем или лаком для волос можете печатать с подогревом. У меня белый при включении подогрева начинал отливать в местах где пластик вело, так вот жёлтый держал все хорошо. Хорошей вам печати и не опускайте руки ;-)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 04 апр 2018, 12:04
Построил это чудо инженерной мысли :)
тестовый кубик 20х20 мм
тестовый кораблик
