Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 19:24
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 19:02
П.С. печать закончилась, осмотрел детальку - шаги все-таки пропускает.
Интересный опыт, спасибо.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 25 янв 2018, 20:19
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 19:02
Скорость печати 50 мм/с, перемещений 65 мм/с подача накручена на 251%.........
П.С. печать закончилась, осмотрел детальку - шаги все-таки пропускает. Надо снижать скорость, либо поднимать напряжение. А еще лучше поставить уже наконец-то последнюю прошивку и включить программное управление этими драйверами.
Провел еще ряд экспериментов.
С указанными выше параметрами, но с подачей на 180% печатает идеально.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 янв 2018, 20:23
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 20:19
А ток на этих драйверах тоже настраивали? И если да, то какое получилось Vref?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2018, 20:43
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 19:02
Кстати, повышенная скорость перемещений это пижонство ;) , на ней могут и быть пропуски. Лучше бы все скорости одинаковые поставить 60 мм/сек.
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 20:19
Ну так это же хорошо! С учётом скорости перемещений 65 скорость под сотку получается. Так уже вполне можно печатать.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 25 янв 2018, 20:56
lilden2008 писал(а):
25 янв 2018, 20:23
Ничего не настраивал, поставил из коробки. Собираюсь реализовывать программное управление через новую прошивку, так что решил не крутить ничего.
25 янв 2018, 20:43
Именно так все и обстоит. Пропуски во время перемещений.
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 11:21
25 янв 2018, 19:24
Андрей, а 2208 на вашу прошивку можно ставить или нужна другая версия? Так тишины уже хочется...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2018, 19:48
kandrey писал(а):
26 янв 2018, 11:21
Я ещё сам 2208 не пробовал, так что точно не могу сказать. Но есть положительный опыт (чуть выше по теме):
Eldobaz писал(а):
25 янв 2018, 19:02
В данный момент печатается у меня деталька как раз на движках 4401 и 12В и с драйверами 2208.
Исходные условия следующие: прошивка 1.0.3 dev, драйвера не паяны, все по умолчанию как пришло от китайца, так и поставил. На рампсе убрал третий джампер и драйвера завелись на 1/16.
Так что прошивка стандартная 1.0.3, только третий джампер на рампсе убран.
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 20:29
А есть смысл только на XY попробовать? больше всего ведь они шумят, или надо все сразу менять?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 янв 2018, 21:05
kandrey писал(а):
26 янв 2018, 20:29
Я думаю однозначно есть. Сейчас собираю 232 про. На стандартных комплектующих. Соберу, запущу - и уже решил, что закажу пару 2208 на XY. Именно для того, чтобы тихо работал. Так как квартира у меня пока небольшая, да еще и с маленьким детем. Поэтому тишина имеет большое значение для меня.
Eldobaz сказал, что поставил эти драйвера "из коробки", т.е. ничего не настраивал и не менял прошивку.
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 21:14
26 янв 2018, 21:05
Я собрал осенью и за это время очень соскучился по тишине. Пара 2208 стоит 16$, тоже буду пробовать, оно того стоит.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 янв 2018, 21:17
kandrey писал(а):
26 янв 2018, 21:14
Вот и я о том же)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2018, 21:38
Что то и мне захотелось... Киньте ссылкой плиз, где брать?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 янв 2018, 21:43
26 янв 2018, 21:38
Да как всегда на али: вот например - https://ru.aliexpress.com/item/TMC-2130 ... 261.qiuQTc
Непрочитанное сообщение kandrey » 26 янв 2018, 21:48
26 янв 2018, 21:38
Киньте ссылкой плиз
Я вот здесь присмотрел и там довольно много положительных отзывов
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TMC ... 0.0.ZhYtAb
например:
"Работают прекрасно. Выставил напряжение 1в для движков немо17 1.7А, движки холодные, радиаторы на дне 45° что просто великолепно, до 150мм/сек пропуски отсутствуют (corexy, больше не разгонял). Очень доволен. После вечно раскаленных 2100 это просто сказка"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2018, 22:11
kandrey писал(а):
26 янв 2018, 20:29
Именно на XY и есть смысл. Z и экструдер и так не слышно, а крутящий момент, сила удержания и точность позиционирования (важные на Z) лучше всего у старых-добрых А4988. На экструдер для тишины можно DRV8825 поставить.
