Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 мар 2019, 23:52
01 мар 2019, 22:41
не допечатало
какие могут быть причины? я так предполагаю что то в слайсере не так?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 00:14
Daeamon писал(а): ↑
01 мар 2019, 23:52
Возможно в том, что стенка слишком тонкая для выбранного сопла. Кура 15 вроде не умеет печатать стенку уже ширины экструзии, а ширина экструзии обычно равна диаметру сопла. Мелкая деталька короче. Есть слайсеры, которые это умеют, но это уже другая история...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 00:16
Daeamon, посмотри в слайсере в послойном режиме что видно в этом месте
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2019, 00:29
AxlSP писал(а): ↑
01 мар 2019, 23:23
если Кура подсвечивает желтым выставленный параметр это значит такой параметр нельзя ставить
Можно, но получится скорее всего хреново. Жёлтый означает, что параметр не корректный: слишком большой или слишком малый или непропорциональный диаметру сопла.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 мар 2019, 00:34
02 мар 2019, 00:14
Сопло 0.4 стенка 1.5
02 мар 2019, 00:16
в этом месте
Спойлер в этом месте
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2019, 03:00
А лично я могу посоветовать вместо отверстий сделать тонкую технологическую переборку, мембрану, толщиной равной диаметру сопла минимум, а идеале 2 диаметра сопла. А после печати аккуратно пройтись сверлом.
И вообще такие переборки практически всегда значительно упрощают жизнь. К примеру если печатается деталь с отверстиями с цековками и цековки обращены к столу, то в месте где кончается цековка нужно сделать переборку, тогда не нужны поддержки, расход пластика уменьшается, качество печати увеличивается. Но это уже из хитростей подготовки модели к печати.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 06:45
Daeamon, ну выложи модельку посмотреть.
Возможно, проблема как то связана с ненормальным ретрактом - у тебя облой, видишь? Какая длина и скорость ретракта в слайсере?
А у тебя на экструдере какой драйвер?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 мар 2019, 10:20
02 мар 2019, 06:45
Было
Сейчас перенастроил так: но еще не пробовал печатать
Моделька:
30mmX2FansPanelOld.zip
(22.54 КБ) 173 скачивания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 12:47
Daeamon писал(а): ↑
02 мар 2019, 10:20
Да нет, туда не надо лезть всуе. Здесь у тебя что?
Отсюда скопируй настройки viewtopic.php?f=25&t=104 Только высоту слоя 0,2 поставь и максимальную скорость вентилятора 50%
Моделька в поряде.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 мар 2019, 12:54
02 мар 2019, 12:47
Здесь у тебя что
Было 80 6
Сейчас печатаю с 20 9
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 13:20
Daeamon писал(а): ↑
02 мар 2019, 12:54
Было 80 6
Попробуй 25 мм/с 4 мм.
Я что о драйвере экструдера спросил - у тебя приличная длина отката на высокой скорости. При этом все в облое. Либо слишком высокая скорость отката, и происходит "обрыв" расплава, либо маленький ток на драйвере, и при большом ускорении при откате он шаги пропускает. Если драйвер 2208 на экструдере с прямым приводом, то велика вероятность, что он не потянет. Если обычный, то просто тока добавить.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 мар 2019, 14:26
02 мар 2019, 13:20
о
а4988 на нем уже 1в, добрался до принтер) недопечатало потому что оборвало филармент)) осталось с ветками разобраться)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 мар 2019, 14:44
Daeamon писал(а): ↑
02 мар 2019, 14:26
а4988 на нем уже 1в
резистор то правильно выбрали для расчетов?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 мар 2019, 14:44
Daeamon писал(а): ↑
02 мар 2019, 14:26
а4988 на нем уже 1в
У тебя резисторы RS какого номинала? Если на 50 то много, а если на 100 то мало. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
A4988
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25
RS = 0,050
Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2,5 = 0,68В
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 02 мар 2019, 15:03
02 мар 2019, 14:44
100
r100 если я правильно понимаю
