Очень интересно, что за рельсы Российского производства? Где можно посмотреть / купить?
- Lenivo
***** Сдублировал сюда свой пост из темы про 32 бита - пускай извинят меня за это модераторы, но здесь я думаю тоже эта информация будет не лишней.******
Из полезных новинок , что появилось в прошивках и в Marlin 2.0 и в MK4duo 4.3.6 (я запустил и эту прошивку на пробу) -
появился блок настроек драйверов шаговых двигателей , блок выглядит совершенно одинаковым для обоих прошивок.
В гугл переводе звучит так:
"Эти настройки позволяют Marlin настраивать синхронизацию шагового драйвера и включать дополнительные параметры для
* шаговые драйверы, которые их поддерживают. Вы также можете переопределить параметры синхронизации в Configuration_adv.h."
У меня стоят драйверы DRV8825 и сперва я запустил прошивку без активации этого блока, а потом с ней. По поводу изменения качества печати, на тех минимальных пробах , что я сделал - мне отследить не удалось. А вот при активации этого блока , принтер стал работать чуточку тише. Это отметил сразу. Поэтому этот блок я оставил активированным.
Немного по разнице между прошивками MK4duo 4.3.2 и MK4duo 4.3.6.
Начну с главного MK4duo 4.3.6 - удалось скомпилировать на Ардуино ИДЕ 1.8.7. и запустить без особых головняков, но не в полном объеме. CD карта памяти не запустилась и простыми методами это сходу не победилось. Хотя на Марлине 2.0 - карту памяти запустил сразу и по скорости чтения с файлами она просто летала, в сравнении с её работай на прошивке MK4duo 4.3.2. Поэтому, я не стал заморачиваться с MK4duo 4.3.6. А запустил печать с компьютера.
Первое, что бросилось в глаза ещё навертели дополнительного функционала (мне не нужного), при этом уменьшили количество температурных датчиков и поменяли их цифровое индексирование, по сравнению с базовым МАРЛИНОМ. Поэтому, с моим датчиком "11" MK4duo 4.3.6 не скомпелировался. Вроде по обозначениям тот датчик , который использую я (и 90% всех пользователей-самодельщиков) под обозначением "2" вроде стал прописан.
Настройку экрана упростили - стиль экрана стал походить на стиль МАРЛИН 2.0 - ну просто очень сильно, только сильно тормозит при работе.
Но при печати принтер работает тише , чем на МАРЛИНЕ 2.0. - это лучше, остальное хуже чем в прошивке МАРЛИН 2.0. Качество печати мне сходу не удалось настроить лучше , чем было на MK4duo 4.3.2. То есть , чтобы довести до прежнего результата пришлось бы очень сильно покопаться в настройках для отключения всех ненужных "фишек".
Для себя я вывод сделал - поставил на постоянную работу принтера прошивку MARLIN bugfix 2.0.
Принтер SPrinter 232 pro с платой управления 32 бита -DUE+ RAMPS1.5.
* Stepper Drivers
* These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
* stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
* A4988 is assumed for unspecified drivers.
* Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
* TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
* TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
* TMC5130, TMC5130_STANDALONE
* :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
#define X_DRIVER_TYPE DRV8825
#define Y_DRIVER_TYPE DRV8825
#define Z_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define X2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Y2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Z2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define Z3_DRIVER_TYPE DRV8825
#define E0_DRIVER_TYPE DRV8825
#define E1_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E2_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E3_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E4_DRIVER_TYPE DRV8825
//#define E5_DRIVER_TYPE DRV8825
Всем привет! Видимо не в том разделе отписался.. гляньте пожалуйста кто сможет помочь? viewtopic.php?f=31&t=786
Здравствуйте. Прошу помочь с решением вопроса по концевикам. Я собрал принтер с кинематикой H-BOT, движутся все оси в правильном направлении, но только ось Y доходит до концевика , отходит на 5 мм и с меньшей /2 скоростью опять идет к концевику. Оси X Z(стоит оптический концевик) доходят до концевиков и останавливаются. В прошивке bump на всех осях 5 мм. Концевики исправны проверял/менял но никак не могу добиться их работы как по оси Y. Буду рад, если кто нибудь подскажет , где , что менять в прошивке или где-то еще. Прошивку свою сравнивал с прошивками для SPrintera, все так же. На предыдущем принтере с кинематикой COREXY все работало, но поторопился и не сохранил прошивку. Мозги и прочее взято от него.
А должно быть не так же. Потому что на СПринтере на оси Х не оптический (нормально-замкнутый), а механический (нормально-разомкнутый) концевик. Так что попробуйте изменить в прошивке Х-концевик на нормально-замкнутый.
Я немного не так описал проблему. Я имел ввиду, что на осях X и Z парковка происходит не так как на оси У. Оптический стоит только на Z и настроен на min. В прошивке Zmin -false. На остальных осях механические концевики и в прошивке true
Может быть сама версия прошивки косячная. Нужно пробовать заведомо-рабочую от того же СПринтера и немного поправить её под свой принтер.
Настроил 1.1.9 для 232-го СПринтера. Лежит здесь viewtopic.php?p=34790#p34790
Всем привет. Прошу помощи. Строю новый принтер , плата MKS Gen v1.4. Залил Marlin 1.1.9 по инструкции. Все работает, НО не видит стол! В чем может быть дело?
Термистор не прописал, скорее всего.
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 11
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0
Вот так прописано. Правильно?
Так, правда я обычно тип "1" прописываю. Плата точно МКС выбрана? И что значит "не видит": вообще нет значка стола на экране? Температура -14? Или все есть, но не греется?
Для моего термистора 11 в коментах стоит (на 1 тоже пробовал, менял). Плата, да выбрана та что надо(#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_13) (хотя у меня версия 1.4, но в комментариях написано " #define BOARD_MKS_GEN_13 47 // MKS GEN v1.3 or 1.4" и что за цифра 47? если кто знает ). Не видит это нет значка стола и соответственно его температуры.
Странненько... Обычно как только определяешь термистор - сразу стол появляется. А что за прошивка, какая версия?
