ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 13:23
В общем с резаком ситуация такая - надо определиться с мозгами. Очень хотелось бы применить Марлин на Ардуине + Рампс + LCD2004, НО есть одна проблемка.
В Inscape с помощью этого плагина http://jtechphotonics.com/?page_id=2012 без проблем делается G-код для резки и гравировки в одну линию. А вот с гравировкой заливкой по векторному контуру ничего не получается! Перебрал кучу других плагинов для Inscape, так и не победил. Может кто чего подскажет? Иначе придётся городить огород с дорогими контроллерами и платным софтом. Да и Кору-XY стандартные лазерные мозги не поддерживают. Т.е. из-за этой фигни (гравировки заливкой) придётся городить обычную схему с Х-мотором на портале. :evil:
На всякий случай уточняю - гравировка заливкой делается построчно с включением лазера внутри контура. Каждая следующая строка сдвигается на предполагаемую толщину перетяжки фокуса лазера (устанавливается в настройках нормальных программ, чаще всего 0.2-0.5 мм).
Выглядит это так:
https://youtu.be/Xs9oIz22Mis
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 18:06
Кажись нашёл, осталось разобраться. :) Это растровый плагин, но он и в векторе как-то должен работать. https://github.com/305engineering/Inkscape
https://youtu.be/Ydneo7ndULE?t=314
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2018, 21:18
Оказывается, джинса тоже гравируется. :)
https://youtu.be/VP6C4bcFFZE
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 окт 2018, 10:47
23 окт 2018, 21:18
Андрей, хочу с вами посоветоваться. Планирую собрать фрезерно-лазерный станок с областью 2х1.6х0.5 метра. Стоит вопрос по Y винтам - их получается 2. Каким образом их синхронизировать: связать механически или программно? И каким образом это грамотнее сделать?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 17:06
Roman писал(а):
24 окт 2018, 10:47
На мой взгляд, грамотно - не смешивать фрезер и лазер. Это совершенно разные станки, которые должны иметь совершенно разные конструкции. Лазеру хватит двух ремней по Y, которые висят на одном валу и приводятся одним мотором. А фрезер больше метра в основном делают на зубчатых рейках на Y с двумя раздельными моторами. Либо на одном винте с жёстким порталом.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 окт 2018, 18:25
Забыл сказать, что фрезер по дереву.
24 окт 2018, 17:06
А почему нет? Фрезер без поворотной головы, лазер съёмный, чтоб не убить его вибрациями.
Зубчатая рейка смущает более низкой точностью и проблемой выборки люфтов.
Да и ограниченный бюджет тоже диктует свои правила.
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 18:45
Roman писал(а):
24 окт 2018, 18:25
лазер съёмный
Светодиодный что ли? Его-то можно на что угодно вешать, я СО2 имел в виду. А фрезер это отдельная тема - смотря какие материалы и с какой скоростью он должен обрабатывать. Но опять же, лазер и фрезер несовместимы с точки зрения скорости резания. Лазер на гравировке должен летать очень быстро, фрезеру такие скорости перемещений и близко не нужны. Соответственно, и станки для этих задач должны быть совершенно разными. Фрезер вполне может катать все моторы и винты на портале, ему торопиться некуда. А у лазера портал должен быть максимально облегчен и приводиться ремнями, а не винтами / рейками, как у фрезера.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 окт 2018, 21:27
24 окт 2018, 18:45
Нет, СО2. Да знаю, менять - гемор.
24 окт 2018, 18:45
Ну я думал, что получится замедленный лазер) но видимо это совсем ущербно. На каких скоростях обычно он работает?
24 окт 2018, 18:45
Ременной редуктор между швп и двигателем? Или ремень на 2 метра?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 21:37
Roman писал(а):
24 окт 2018, 21:27
Шутите? :D Вы его один раз поставьте, настройте зеркала, охлаждение подключите и т.д. И сразу расхочется повторять эту процедуру. И ещё линзы и зеркала очень пыли боятся. Как они будут чувствовать себя на фрезере? Даже не на одном станке, а хотя бы в одном помещении? ;)
Roman писал(а):
24 окт 2018, 21:27
Режет он медленно, как фрезер. А вот для гравировки нужны скорости 200-300 мм/сек минимум. А лучше 500-800.
Roman писал(а):
24 окт 2018, 21:27
Лазеру ШВП вообще не нужно никаким боком. Классическая система - два ремня вдоль направляющих по Y. Приводятся одним валом со шкивами на концах. Посередине вала один мотор через ремённый редуктор 1:2.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 окт 2018, 21:59
24 окт 2018, 21:37
24 окт 2018, 21:37
Спасибо за разъяснение. :idea: Тогда фрезер откладывается в долгий ящик. Обойдётся лазером
24 окт 2018, 21:37
А не сильно он растягивается при такой длинне?
Я правильно понял, двигатель Y стоит на самом портале и двигается относительно неподвижного ремня?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2018, 22:22
Roman писал(а):
24 окт 2018, 21:59
Нет, двигатель Y стоит на станине и крутит вал. На концах вала шкивы, которые таскают через ремни левую и правую сторону портала. Всё это ради того, чтобы портал не перекашивался. Потому и ставится один мотор с валом, а не два мотора на ремни. Двигатель Х стоит на портале справа, а зеркало слева.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 25 окт 2018, 05:55
24 окт 2018, 22:22
Не сильно теряется точность при растяжении 4х - метрового ремня?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 окт 2018, 06:50
Roman писал(а):
25 окт 2018, 05:55
Откуда там 4 метра? 1600х1000 это огромный станок весом под тонну http://raymark.ru/lazernyi-stanok-dlya- ... sr-1610-4/ . В общем-то явно избыточный для СО2 лазера. У него ремни длиной 2 метра. А разумный размер для СО2 = 900х600 (для работы с половинкой стандартной квадратной фанеры) http://raymark.ru/stanok-dlya-lazernoy- ... /lco-9060/ .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 окт 2018, 07:50
Roman писал(а):
24 окт 2018, 10:47
Интересно, какого диаметра планируются эти винты? И что за они? ШВП? На двух метрах под нагрузкой как бы они дугой не встали. Для лазера ещё может быть, лишь бы портал потянуть, но для фрезера такой длины винты стрёмновато ставить.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 25 окт 2018, 08:13
25 окт 2018, 06:50
Надо подумать. Может на пол-листа хватит.
Обратил внимание, что по ссылкам на крышках станка прозрачное стекло. Не защитное от лазерного света? Или не так критично?
25 окт 2018, 07:50
Уже нулевого :) объединять фрезер с лазером Андрей меня отговорил. Решил остановиться на лазере. Пока изучаю конструкции, чтоб набросать проект станка. Вот и была мысль побольше функций в одном)
3D-Sprinter 232
