Выбор 3d принтера для печати форм для заливки
Re: Выбор 3d принтера для печати форм для заливки
такое печатать около 1 недели не прерывно нужно, на вскидку. просто саму вазу ))) а вы хотите форму для ее заливки, а она еще больше должна быть,+ растворы очень любят вытягивать воду и пластик тупа рассохнется....
за пару дней непрерывной печати (если форма на принтере печаталось) вполне адекватная цена, вы же на ней зарабатывать будите...
Меня больше интересует другой вопрос. Вы тут все про программы и моделирование, а не про заливку собственно.
Я сделал форму элементарнейшую на 3д принтере,
Не важно, что печать запоротая, сделал слишком малое заполнение. Но... На ней видны слои. Передадутся ли они гипсу? Скорее всего да, но все же. И даже если распечатать Апполона и залить его силиконом, то в силиконе останутся отпечатки слоев, которые потом передадутся гипсу. Как можно решить этот момент? Может принтеры, которые печатают смолами не имеют слоев? У меня обычный дешевый Artillery Hornet. Но даже на более дорогих - слои будут видны.
Да, конечно, на гипсе будут такие же слои. Если модель простая (тротуарная плитка, например), то её можно напечатать из АБС, обработать "напильником" и довести до блеска тряпочкой, смоченной в ацетоне. Дальше полученную мастер-модель залить мягким полиуретаном, получится форма для отливки плитки из цементной смеси.
Там тоже есть слои, но менее заметные. Всё зависит от размера модели. Если модель небольшая (до 10 см), то есть смысл напечатать её на фотополимернике.
На хорошем FDM принтере слои могут быть почти не видны. Опять же, от задач зависит - что конкретно надо отливать?
Думаю делать статуэтки из гипса и кашпо, подставки для заливки свечей.3D-SPrinter писал(а): ↑09 апр 2023, 06:27На хорошем FDM принтере слои могут быть почти не видны. Опять же, от задач зависит - что конкретно надо отливать?
Для статуэток, конечно, лучше фотополимерник подойдёт. Мастер-модели можно печатать с очень тонкой стенкой без заполнения. При этом экономится куча смолы, и прочности хватает для заливки формы. На FDM в основном печатают прочные технические детали. "Гномики" на FDM - так себе затея..
