Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 дек 2016, 16:54
zloybarbos, Prusa i3 подходит к большинству принтеров
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 01 дек 2016, 17:03
zloybarbos писал(а): Еще вопрос: вот у меня вот эта штука: "arduino + ramps1.4". В Cura её как прописывать? "Прюша-Мендель"?
По сути не важно для слайсера что у вас стоит, если реч идет об оптимизации кода то надо знать какая у вас прошивка внутри ардуины , вот например для марлина
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 01 дек 2016, 17:07
Faster писал(а): надо знать какая у вас прошивка внутри ардуины
А это - у производителя спрашивать?
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 01 дек 2016, 17:11
А че надписей на экране при включениинетне каких ?
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 01 дек 2016, 17:16
Не замечал. Посмотрю вечером. Спасибо!
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 01 дек 2016, 17:18
zloybarbos писал(а): Не замечал. Посмотрю вечером. Спасибо!
расшарь тогда фото экрана в режиме ожидания и фотку меню так иоже можно определить что в нутри ...
А вообще имей привычку заходить в местный чат там быстрее ответы получишь
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 01 дек 2016, 20:01
Faster писал(а): А че надписей на экране при включениинетне каких ?
Нет. Совсем.
Faster писал(а): фото экрана в режиме ожидания и фотку меню
Timofey
Непрочитанное сообщение Timofey » 01 дек 2016, 21:14
Доброго времени суток!
Подключаю Ардуино к программе Repetier -host
и нажимаю кнопку подсоединить и выходит такая ошибка , отсоединяю плату Ramps 1.4 ошибки нет
помоги те разобраться .
Спасибо.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 01 дек 2016, 21:35
Если RAMPS пустую с мегой подключаете то тогда ошибка эта? или когда к рампс все датчики подключены?
Если пустая, возможно, "сопли" на рампс... это не редкость для них... я свою последнюю полностью пропаял...
Тургенев И.С.
zloybarbos
Непрочитанное сообщение zloybarbos » 02 дек 2016, 01:26
Не выдержав нечеловеческих пыток, производитель признался, что прошивка у меня - marlin!
Что это означает? Плохо или хорошо?...
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 02 дек 2016, 01:55
zloybarbos, Я вас поздравляю у вас прошивка Marlin, версию надо уточнять но в общих чертах теперь все ясно ... итак теперь можете задавать свои вопросы ...
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 02 дек 2016, 02:04
zloybarbos, Марлин это значить что вы можиет сами все обновит и поставить новое и вообще переделать как захотите ...
vadims
Непрочитанное сообщение vadims » 02 дек 2016, 14:32
модель реп рап, плата мелзи 2.0, прошивка репитер.
вчера появился глюк с осью Х.
движение каретки от концевика Х прекращается на середине стола.
стол 220х220 тоесть останавливается на 110
В чем причина?
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 02 дек 2016, 14:35
vadims писал(а): модель реп рап, плата мелзи 2.0, прошивка репитер.
В чем причина?
а останавливается как типа застревает с звуком Тр=Тр-Трррр ? или ваще без изменения тяги .. хлоп и все ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 дек 2016, 14:38
vadims писал(а): В чем причина?
Печатаете в Cura? Настройки меняли? Типа Центр стола в (0,0).
