Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 май 2018, 14:02
А как часто и на сколько включается стол на нагрев?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 май 2018, 14:10
А этот мосфет потянет ? По заявленным характеристикам должен но кто его знает . Просто он уже куплен .
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 2021a64-11
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 14:11
Beer100 писал(а):
30 май 2018, 14:02
Почти постоянно включён.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 14:12
evgenVST писал(а):
30 май 2018, 14:10
Мосфет-то может и потянет, плата и разъёмы Рампса не потянут. И провода надо вешать "сварочные" на этот стол. :evil: Возможно, это вредительство со столами направлено именно на то, чтобы люди были вынуждены тратить лишних 400-500 руб. ещё и на этот долбаный модуль. Т.е. фактически покупать ещё один Рампс.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 май 2018, 14:20
30 май 2018, 14:12
При 14 в мощность будет около 330 вт накой там сварочные провода 1.5 квадрата за глаза хватит с запасом . ( даже 1 квадрат )
30 май 2018, 14:12
Ну это если к рампсу подключать , а через мосфет что ему ( рампсу ) будет .
Последний раз редактировалось evgenVST 30 май 2018, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 май 2018, 14:27
30 май 2018, 14:12
Может греться шустрее будет ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 14:30
evgenVST писал(а):
30 май 2018, 14:20
Полтора квадрата будут греться так же, как стол. И блок питания мощностью 360Вт - тоже. А надо бы ещё и на нагреватель хотенда 50Вт оставить, на моторы, вентиляторы и прочее. Так что я ваш "позитивчик" по отношению к этому столу совершенно не разделяю.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 май 2018, 14:43
30 май 2018, 14:30
Позитива то как раз ни какого просто выход искать надо .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 май 2018, 14:47
30 май 2018, 14:30
Тогда может БП не накручивать и оставить 12 в , может и хватит без нагрева БП. Ну или БП помощнее ставить ( но это опять удорожание ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 15:00
evgenVST писал(а):
30 май 2018, 14:47
Понятно, что не о каком накручивании 12-вольтового БП тут и речи быть не может. Но и в этом случае стол будет жрать 200-240 Вт + 40 Вт нагреватель хотенда + моторы, свет, вентиляторы... Это далеко не каждый китайский БП с заявленной мощностью 360 Вт потянет. Потому что фактически эти БП долговременно и без перегрева могут отдавать 200-250 Вт. Т.е. кормить один только стол!
При последовательном подключении секций у него сопротивление 2.2 Ом и нормальная мощность порядка 120 Вт. А при параллельном подключении секций получается сопротивление 0.6 Ом и мощность больше 200 Вт.
Вот я и думаю сейчас, а не поставить ли два БП на 24 и 12 вольт на принтер, который срочно надо собрать. Ну и помянуть сто раз китайца "добрым словом" за то, что этот долбаный стол прислал. :evil:
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 май 2018, 15:09
30 май 2018, 15:00
Что-то не совсем пойму, отменили закон Ома? Как может мощность меняться при последовательном или параллельном подключении, если напряжение при этом делится пополам (12 и 24В)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 15:12
Beer100 писал(а):
30 май 2018, 15:09
Ну попробуйте подключить по-другому две секции стола по 1.2 Ома каждая. ;) Или Вас устроит нагрев только половины стола от 12В?
Тут речь о том, что 2.4 Ом для 24В это нормально, а 0.6 Ом для 12В уже не катит. А 1.2 Ом для 12В получить невозможно. Потому что каждая половинка стола имеет сопротивление 1.2 Ом.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 май 2018, 15:15
1,2 ом в параллель = 0,6 ом. При 12В и 0,6 Ом ток 20А и мощность выходит 240 Вт
1,2 ом последовательно = 2,4 ом. При 24В ток 10А и мощность 240 Вт.
Разве нет? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 май 2018, 15:25
Beer100 писал(а):
30 май 2018, 15:15
Разве нет?
Согласен, тупанул - и там и там 240 Вт получается. :) Но проблема-то в том, что БП на 360 Вт один хрен не тянет весь принтер. Либо тянет на пределе возможного и может сдохнуть в любой момент. Отсюда и мысль о двух БП, либо один БП надо брать нестандартный на 400 Вт минимум.
И для стола БП надо ставить на 24В, чтобы хотя бы токи уменьшить и не вешать "сварочные" провода на стол, разъёмы и прочую коммутацию. И эти 10А 24В можно вешать на Рампс без дополнительных ключей, твердотельных реле и пр.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 май 2018, 15:35
И еще есть момент. Мощность - она и в африке мощность. Что один стол, что другой, для поддержания одной и той же температуры сожрут одно и то же количество "мощностей". Ведь масса, которую надо прогреть, у них одинаковая. Просто один стол будет чаще включаться, второй реже. И на разное количество времени.
Нюанс только в том, что пиковое потребление разное. Там, где потребление будет больше - будет чаще отключаться. И БП будет остывать в этот момент.
